Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение AngaBanga » 07 май 2014, 08:56
Вот спасибо всем. Успокоили.
Недавно приобрел и все ищу, ищу, что у меня не работает, а оказывается все Ок :-)
AngaBanga
Сообщение rihter » 09 май 2014, 20:54
А в кнопках памяти сидений, должна быть подсветка?
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение bsman » 10 май 2014, 17:24
rihter писал(а):А в кнопках памяти сидений, должна быть подсветка?
Нет
bsman
Сообщение rihter » 10 май 2014, 18:10
Нет
Ну и хорошо. Спасибо.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение mazuta » 25 май 2014, 16:24
Passat b6 2005г. 2.0 fsi dsg. А я пробывал на брелке держать на закрывание стекла не закрылись, и на открывание стекла не открылись, багажник только открылся) это у всех пассатах такое , или у меня чет не работает? спасибо
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Сообщение Pixel » 25 май 2014, 16:25
Кодировки смотреть нужно.И у вас Типтроник, а не DSG
Pixel
Сообщение mazuta » 07 июл 2014, 19:45
Pixel
а как их посмотреть? и где? спасибо
mazuta
Сообщение shlerik » 07 июл 2014, 21:47
mazuta писал(а):Pixel
шнурком, в 9 блоке
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение mazuta » 07 июл 2014, 22:07
shlerik
только шнурком ? печаль) мб в американских нету такой функции)?
mazuta
Сообщение mazuta » 07 июл 2014, 22:12
и еще когда открываю двери с брелка, открывается только водительская, после на двери нажимаю открыть двери только тогда они открываются с ручки, может это как то взаимо связанно, и без ключа окна неоткрываюся и не закрываются кнопкой стеклоподъемника
mazuta
Сообщение motoserzh » 07 июл 2014, 22:21
mazuta писал(а):и еще когда открываю двери с брелка, открывается только водительская, после на двери нажимаю открыть двери только тогда они открываются с ручки, может это как то взаимо связанно, и без ключа окна неоткрываюся и не закрываются кнопкой стеклоподъемника
Нажми еще 2 раза открыть и откроются все двери. По стеклоподъемникам без ключа это нормально
motoserzh
Сообщение shlerik » 07 июл 2014, 22:32
эту функцию можно отключить с бк, в хайлане, или опять же через шнурок. остальные двери открываются, как уже выше написали, вторым нажатием на кнопку открыть на брелке. окна без включенного зажигания не откроются и не закроются с кнопок стеклоподъемника. за исключением нескольких сек. после выключения зажигания.
mazuta писал(а): мб в американских нету такой функции)?
врядли, у меня б5+ был американец, там все работало. попробуй нажать кнопку открыть два раза, но на второй удерживай несколько сек. должны все окна открыться
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Чиф95 » 07 июл 2014, 22:55
Управление стеклами отключается через 10 минут после выключения зажигания или раньше, если была открыта одна из передних дверей
Чиф95
Сообщение mazuta » 09 июл 2014, 09:49
shlerik
не пробывал нажимать по два раза и держать на второй не открываются и не закрываются
mazuta
Сообщение shlerik » 09 июл 2014, 10:21
mazuta писал(а):shlerik
надо тогда шнурком смотреть. а с дверьми то разобрался?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение mazuta » 09 июл 2014, 16:30
shlerik
да при двойном нажатий открываются все) спасибо
mazuta
Сообщение mazuta » 09 июл 2014, 16:32
очень хорошая функция при дожде ) я за...бся бегать )
жаль неработает
mazuta
Сообщение Vasiliy Passat » 17 июл 2014, 20:30
По поводу открывания стекол с брелка, попробуйте оба брелка, у мен один открывает а второй нет.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение mazuta » 18 июл 2014, 14:25
Vasiliy Passat
у меня один к сожелению(
mazuta
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2014, 17:13
Vasiliy Passat писал(а):По поводу открывания стекол с брелка, попробуйте оба брелка, у мен один открывает а второй нет.
:shock:
а в остальном как у Вас работают брелоки?
Сообщение Vasiliy Passat » 22 июл 2014, 19:43
Как написано выше, я создавал тему но но ребята сразу поправили, что возможности брелков можно программировать через шнурок. ;)
В остальном все идентично.
Vasiliy Passat
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2014, 22:19
Vasiliy Passat
У меня если ставишь васей функцию доводчика стёкол, то оба брелока фунЦиклирЭн одинаково,это я про Ваш совет комраду mazuta ...Хотя... у него всего один брел.
Сообщение valent77 » 22 июл 2014, 22:47
Фишка пассата в том что его можно пичкать до бесконечности, только напичкал, выходит что то еще более новое и крутое. :D Короче конструктор лего с элементами электроники.
Сообщение Griffon » 22 июл 2014, 23:00
valent77 писал(а):Фишка пассата в том что его можно пичкать до бесконечности, только напичкал, выходит что то еще более новое и крутое. :D Короче конструктор лего с элементами электроники.
+100000. Готовимся к установке приборки от Б8 :D
Griffon
Сообщение Deniss Overs » 27 июл 2014, 22:12
Привет всем ! Спасибо за мануал ! у меня в бардачке CD чейнджер как им пользоваться ? Заранее спасибо ! :(
Deniss Overs
