Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение тов. Сухов » 23 сен 2014, 21:46
Для этого нужно подержать в нажатом состоянии пару секунд.
тов. Сухов
Сообщение 1gdm » 23 сен 2014, 21:49
...и иметь электропривод задней двери. Иначе-просто разблокировка замка багажника и "удобная постановка на охрану"( при закрытии не надо нажимать кнопку)
Сообщение motoserzh » 23 сен 2014, 22:16
Сергей.Л писал(а):просто когда нажимаю её то лампочка моргает,а эффекта ноль...
Открывает багажник. После закрытия крышка автоматом всё закрывается.
motoserzh
Сообщение Сергей.Л » 23 сен 2014, 23:00
завтра испробую.
кстати,в салоне рядом с кнопкой ,где открывается лючок заливной горловины,есть такая же кнопка с изображением крышки багажника.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение motoserzh » 23 сен 2014, 23:22
Сергей.Л писал(а):завтра испробую.
И она так-же открывает багажник. Ключом первым нажатием открывается только водительская дверь (функция) вторым оставшиеся двери. Так вот если открыл только водительскую то багажник открывается этой кнопкой. А еще если ты сидишь в машине и пристегнут то багажник снаружи не открывается. Советую перечитать тему полностью очень много интересного.
motoserzh
Сообщение Blackangel » 24 сен 2014, 07:24
Сергей.Л писал(а):А что делает средняя кнопка на ключе?
Держишь ее нажатой 2 секунды и открывается багажник.
Только если так откроешь, ключи в багажнике не оставь, а то он после закрытия сразу блокируется.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 24 сен 2014, 09:32
так вот оказывается как багажник открыть. а то сзади на нем ни каких ручек нет (седан), кнопка на брелке на короткое нажатие не реагирует, про кнопочку рядом с открытием бензобака, знал, но не знал для чего она, нажимать боялся, а вдруг катапульта, так и приходилось в багажник через заднее сиденье лазить
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 24 сен 2014, 09:45
:lol:
Сообщение Alemania » 24 сен 2014, 09:49
Я думаю у вас кузов универсал. Заполнили бы свой профиль с указанием данных авто, чтобы не играть в Что ? где ? когда ? при следующих вопросах.
Если внимательно посмотреть на рисунок кнопки то видно что багажник открыт. Это кнопочка разблокировки замка багажника. На седанах за счет пружин крышка багажника сама поднимается, на универсалах просто разблокируется замок багажника и дальше ручками можно его открыть.
P.S. не дочитал до конца темы....там уже автору насу...вето..вали ))
Сообщение motoserzh » 24 сен 2014, 09:56
shlerik писал(а):так вот оказывается как багажник открыть. а то сзади на нем ни каких ручек нет (седан), кнопка на брелке на короткое нажатие не реагирует, про кнопочку рядом с открытием бензобака, знал, но не знал для чего она, нажимать боялся, а вдруг катапульта, так и приходилось в багажник через заднее сиденье лазить
Не умно. Выше уже писали что кнопкой на ключе удобно открывать багажник если не надо открывать машину целиком. И так-же писали что кнопку открытия багажника нужно зажать на пару сек. Про кнопки на седане многим известно что нужно нажать на верхнюю часть значка.
motoserzh
Сообщение тов. Сухов » 24 сен 2014, 14:49
С помощью "шнурка" можно установить полное разблокирование дверей с одного нажатия.
тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 24 сен 2014, 14:53
На седане эмблема WV и есть "ручка". Нажмите на верхнюю часть эмблемы, и будет Вам "ВАУ!!!!"
P.S. Работает при полностью разблокированной машине.
тов. Сухов
Сообщение 1gdm » 24 сен 2014, 14:59
8-)
Сообщение Юра Криков » 24 сен 2014, 19:31
Ну Вы блин,ребята, даёте стране угля.Про среднюю кнопочку,в мануале столько не написано сколько здесь... :lol: ( последнюю страницу надо в тему "улыбнуло" перекинуть) :D
Сергей.Л Вам кидали сцыль на мануал,там всё разжёванно.
Сообщение Сергей.Л » 04 окт 2014, 09:32
Юра Криков писал(а):Ну Вы блин,ребята, даёте стране угля.Про среднюю кнопочку,в мануале столько не написано сколько здесь... :lol: ( последнюю страницу надо в тему "улыбнуло" перекинуть) :D
О.К разобрался :oops:
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение ilyaudalow » 17 окт 2014, 23:31
Воодя писал(а):после откл двигателя нажимаем ручку дворников в низ один раз и чудо, дворники встают ))) удобно для их замены, моики и не примерзания к стеклу !
ешо есть мулька если сильно проехать по леж полисеискому (не советую, но случай был) двигатель сам себя глушит ! (возможно на механике не сработает !)
Ездил и по лежачим полицейским и по колдобинам и очень сильно , не глохнет.
ilyaudalow
Сообщение demainst » 17 окт 2014, 23:43
У меня универсал (точнее два, Б6 и Б7) и эта кнопочка не только разблокирует но и поднимает заднюю дверь :D
Сообщение demainst » 17 окт 2014, 23:46
Не всю тему штудировал, но недавно и для себя нашел нечто новенькое - не знал, что кнопка ручника отключает звук парктроников. :)
Сообщение motoserzh » 18 окт 2014, 22:54
demainst писал(а):Не всю тему штудировал, но недавно и для себя нашел нечто новенькое - не знал, что кнопка ручника отключает звук парктроников. :)
Это как?
motoserzh
Сообщение shlerik » 18 окт 2014, 23:20
на счет ручника не обращал внимания, надо будет посмотреть, но заметил, что при переводе коробки в паркинг звук пропадает
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 22 окт 2014, 15:11
Проверил сегодня у себя, на ручник парктроник не реагирует. А вот на переключение в паркинг, как я и писал выше, звук отключается и еще, если есть препятствие сзади, при переключении с R на D, тоже перестает пищать.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alescka05-84 » 22 окт 2014, 19:12
Ну это понятно что отключается, а то в пробке сзади к Вам прижались и парктроник пищать начнёт.
Alescka05-84
Сообщение WorAn » 22 окт 2014, 20:22
У меня при постановке на ручник звук парктроников пропадает тоже.
Звук пропадает также при положении АКПП в N )))
WorAn
Сообщение shlerik » 22 окт 2014, 20:59
Alescka05-84 писал(а):Ну это понятно что отключается, а то в пробке сзади к Вам прижались и парктроник пищать начнёт.
кстати о пробке. выезжая из двора, если парктроники включены, по утрам попадаю сразу в затор, вообщем парктроники не успевают отключиться из за низкой скорости. так вот, если в пробке кто то прижмется, то они начинают пищать, даже если стоять на D. видимо они различают когда сам прижимаешься к препятствию, и когда к тебе прижимаются
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 22 окт 2014, 23:59
Привет всем. Подскажите:1.как нарисовать на мфа плюс сарай вместо седана и
2.часы вместо компаса
или хотя бы первое ;) -как на фото
Спасибо.
P.S. Приборку от тиги не предлагать ;)
