Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение SparXXX » 22 янв 2015, 21:35
Ребята выручайте !!! знаю что на Климате Б6 есть скрытые функции. Хотелось бы узнать есть ли эти скрытые функции на климате Б6 который новый от СС ?
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение 1gdm » 22 янв 2015, 21:38
SparXXX писал(а):Ребята выручайте !!! знаю что на Климате Б6 есть скрытые функции. Хотелось бы узнать есть ли эти скрытые функции на климате Б6 который новый от СС ?
Есть
Сообщение SparXXX » 22 янв 2015, 21:42
Есть
а как зайти ???
SparXXX
Сообщение тов. Сухов » 22 янв 2015, 23:13
По климату где-то на сайте уже было:
0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
0 - 7 Производное цифровое значение
0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
0 - 9 Область измерительного датчика °C
1. UIF
1 - 0 Температура в салоне °C
1 - 1 Температура снаружи °C
1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
1 - 8 correttore? termico? °C
1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
2. Левый датчик интенсивности солнечного света
2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
2 - 3 Цифровое значение
3. Правый датчик интенсивности солнечного света
3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
3 - 3 Цифровое значение
4 . Температура снаружи
4 - 0 Температура снаружи °C
4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
4 - 2 Температура на входе °C
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C
6 - 1 Обогрев ног °C
6 - 2 Вентиляция °C
7. Заданное значение температуры, левая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C
8 - 1 Обогрев ног °C
8 - 2 Вентиляция °C
9. Заданное значение температуры испарителя
9 - 0 Температуры испарителя °C
9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
9 - 3 Чувствительность датчика
10. Действительное значение температуры испарителя
10 - 0 Температуры испарителя, °C
10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
11. Компрессор AC
11 - 0 Заданное значение мощности, мА
11 - 1 Действительное значение мощности, мА
11 - 2 Макс. мощность, мА
11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение) 11 - 4 Компрессор смещения мощности
11 - 5 Цифровое значение мощности
11 - 6 Код компрессора
12. Вентилятор Климат-контроля
12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
12 - 1 Ручная регулировка
12 - 2 Отклонение от нормы по коду
12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
13. Температура воздуховода, левая сторона
13 - 0 Заданное значение, %
13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
14. Температура воздуховода, правая сторона
14 - 0 Заданное значение, %
14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
15 - 0 Заданное значение, %
15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
15 - 3 Макс. температура (цифр. Значение)
15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
16. Температура воздуховода, оттаивание
16 - 0 Заданное значение, %
16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
17. Внутренняя температура, рециркуляция
17 - 0 Заданное значение, %
17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
18. Температура воздуха снаружи
18 - 0 Заданное значение, %
18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч) 19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
20. Данные по шине CAN
20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
21. Воздухораспределение
21 - 0 Оттаивание %
21 - 1 Обдув в грудь %
21 - 2 Обдув в ноги %
21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
21 - 4 рециркуляция %
21 - 5 Датчик воздуха %
22. Время
22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
22 - 1 Время работы двигателя, сек.
22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
23. Спец. канал
23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
23 - 1 Датчик качества воздуха
24. Версия программного обеспечения (ПО)
24 - 0 Состояние разработки
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
24 - 4 Версия K, матрица
24 - 5 EEP – флажки тестирования
24 - 6 Шифрование Vag (2)
25. Каналы тестирования
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2
25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8
25 - 9 Канал 9
26. Параметры для инвентаря на кристаллах
26 - 0 Задержка, сек.
26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
27. Прямая вентиляция
27 - 0 Заданное значение, %
27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
28. Влажность
28 - 0 Заданное значение влажности, %
28 - 1 Относительная влажность, %
28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
28 - 3 Температура конденсации, °C
28 - 4 Температура таяния, °C
29. Влажность, необработанное значение
29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
29 - 2 Датчик влажности, %
29 - 3 Датчик температуры, °C
29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
29 - 5 Отклонение от нормы по коду
30. Значение влажности
30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
30 - 4 Датчик влажности, %
30 - 5 Датчик температуры, °C
30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
тов. Сухов
Сообщение 1gdm » 22 янв 2015, 23:26
Кстати о 19-4:тоже склонен считать,что к АС относится,но по физике напоминает давление масла: 4 источника в инете и мнения 2:2. Кто знает точно,подскажите
Сообщение SparXXX » 23 янв 2015, 08:05
тов. Сухов писал(а):По климату где-то на сайте уже было:
1. UIF
6 - 2 Вентиляция °C
8 - 2 Вентиляция °C
11. Компрессор AC
21 - 0 Оттаивание %
22. Время
23. Спец. канал
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2
25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8
25 - 9 Канал 9
28. Влажность
Если не ошибаюсь это для климата (3 крутилки)
У меня новый климат от СС который.
SparXXX
Сообщение тов. Сухов » 23 янв 2015, 10:25
Да, это для "трёх крутилок".
тов. Сухов
Сообщение Маска » 23 янв 2015, 10:37
maa писал(а):все нашли в водительской двери карман для зонтика
пепельницу в задней правой двери
крючок для пакетов в багажнике у седанов
если включен стеклоочиститель на универсалах при включении задней передаче задняя щетка включается
Я не нашел крючок для пакетов! Весь багажник облазил, вроде... Где он там?! :?:
Маска
Сообщение Pool » 23 янв 2015, 11:04
Крючок под задней полкой надо нащупать.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SparXXX » 23 янв 2015, 12:36
тов. Сухов
а для новых климатов есть что то в этом роде ???
SparXXX
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2015, 13:03
Маска писал(а):Я не нашел крючок для пакетов! Весь багажник облазил, вроде... Где он там?! :?:
Здесь - viewtopic.php?f=48&t=8849
P.S. Седан ли у Вас?
Сообщение тов. Сухов » 23 янв 2015, 16:14
SparXXX писал(а):тов. Сухов
У меня нет, мне не нужно. :(
тов. Сухов
Сообщение Дмитрий Инкасс » 24 янв 2015, 06:57
1. UIF
6 - 2 Вентиляция °C
8 - 2 Вентиляция °C
11. Компрессор AC
21 - 0 Оттаивание %
22. Время
23. Спец. канал
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2
25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8
25 - 9 Канал 9
28. Влажность
А есть какая-нибудь еще информация по двигателю ? 19.2 это всё же что показывает ? Температуру двигателя или температуру антифриза ? Вчера ехал по трассе, стрелка температуры была на 90, а по климату показывало то 77, то 80.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение тов. Сухов » 24 янв 2015, 10:24
19-2 реальная температура (уж не знаю конкретно блока или ОЖ). Стрелка на приборе показывает "90" уже при реальной в районе 70.
тов. Сухов
Сообщение 1gdm » 24 янв 2015, 11:36
тов. Сухов писал(а):19-2 реальная температура (уж не знаю конкретно блока или ОЖ). Стрелка на приборе показывает "90" уже при реальной в районе 70.
ОЖ.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 24 янв 2015, 12:16
Спасибо за ответы.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение demainst » 24 янв 2015, 14:36
Стрелка это не термометр, это индикатор. Стоит в центре, значит температура в пределах нормы, примерно 75-105 градусов.
Сообщение тов. Сухов » 25 янв 2015, 06:49
Согласен. Посмотрел специально, при 74 на климате стрелка встала на 90.
тов. Сухов
Сообщение Чиф95 » 25 янв 2015, 10:42
+1. Тоже при 74 стрелка на 90
Чиф95
Сообщение 3D_max » 25 янв 2015, 11:20
по климату нельзя температуру в радиаторе смотреть?( по вагу 130 группа)
3D_max
Сообщение Маска » 25 янв 2015, 21:54
Спасибо! Посмотрел! У меня такого точно нет!
Теперь хотелось бы узнать номерок приблуды для заказа на экзисте.
Маска
Сообщение Юра Криков » 25 янв 2015, 22:11
Здесь - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=8849
:D Ну,Вы,блииин даёте стране угля - Я сЦылку кинул,там все артикулы.
При таком раскладе повторюсь -
Сообщение Danila-Boss » 25 янв 2015, 22:27
:lol: и правда, все уже и так написано.
А у меня тоже нет, хотя и седан. Был тут как-то на разборке, и увидел этот крюк. Сначала не заморочился, взял то, за чем прикатил, и уехал. А потом весь вечер мысль в башке свербило, что мужики-то на форуме говорят, что нужная вещь! Так разборка эта аж за 35 км от меня, и мне в ту сторону вообще не лежит путь. И из-за крюка столько ехать :? до сих пор жалею ,что не свентил его тогда
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение Пят@чок » 26 янв 2015, 13:31
А в чём полезность этой приблуды? У меня есть и на многих машинах была, но смысла в ней не вижу вобще.
Пят@чок
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2015, 15:58
Пят@чок писал(а):А в чём полезность этой приблуды? У меня есть и на многих машинах была, но смысла в ней не вижу вобще.
Мне так,помагает(особенно два раза в месяц,когда затариваться в "Глобус" гоняем) навешал кучу пакетов с продуктами и непарься,что они будут "летать" по багажнику.
