Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Пят@чок » 26 янв 2015, 18:34
Прикольно будет собирать продукты по багажнику, когда ручки оборвутся у пакета. ;)
набил багажник и сеткой сверху прижал. Надёжно и никакого ажиотажа по крючкам.
Пят@чок
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2015, 18:42
Пят@чок писал(а):Прикольно будет собирать продукты по багажнику, когда ручки оборвутся у пакета. ;)
Я пакеты не вешаю,а ставлю. и слегка в натяг ручки на крючок ;) Нравится потому,что все бутылки и тетрапаки в пакетах (молоко,сметана и пр.) стоят чётко а не лежат в раскоряку.
Сообщение Cyborg » 26 янв 2015, 19:15
Юра Криков, +1
Два крючка и все пакеты на них :)
Cyborg
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2015, 19:34
Cyborg писал(а):Юра Криков, +1
:yes:
P.S.С пакетами фоток нема :( При первой же поездки в маркет сфоткаю :D
Сообщение тов. Сухов » 26 янв 2015, 19:42
Юра Криков писал(а):Я пакеты не вешаю,а ставлю. и слегка в натяг ручки на крючок ;) Нравится потому,что все бутылки и тетрапаки в пакетах (молоко,сметана и пр.) стоят чётко а не лежат в раскоряку.
+100
тов. Сухов
Сообщение Daniliv » 27 янв 2015, 09:26
Сейчас пойдет новая тема, сетка в багажник
Сообщение HeoxoTa » 20 фев 2015, 14:36
при открытом капоте не работаю омыватели лобовика
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение Blackangel » 20 фев 2015, 14:55
HeoxoTa писал(а):при открытом капоте не работаю омыватели лобовика
Так и должно быть
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение алексей на пасатижах » 20 фев 2015, 17:41
Всем привет ! Не смогу осилить все 100 страниц темы. Поэтому спрошу,может кто выкладывал полные возможности климата-интересует в каких блоках он ищет ошибки и все ли их может удалить или только климатическую установку тестирует.Конкретно нужна расшивровка ошибок ,которые пишет в левом окошке климата. :)
Сообщение HeoxoTa » 20 фев 2015, 18:11
Так и должно быть
Так я знаю ) это не вопрос был, поделился:)
HeoxoTa
Сообщение Blackangel » 20 фев 2015, 18:42
Так и должно быть
Сори, не понял интонации! )))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение demainst » 21 фев 2015, 14:57
алексей на пасатижах писал(а):Всем привет ! Не смогу осилить все 100 страниц темы. Поэтому спрошу,может кто выкладывал полные возможности климата-интересует в каких блоках он ищет ошибки и все ли их может удалить или только климатическую установку тестирует.Конкретно нужна расшивровка ошибок ,которые пишет в левом окошке климата. :)
Климат никакие ошибки не ищет, в нем лишь можно посмотреть показания некоторых датчиков автомобиля, и лишь тех, которые учитываются блоком климата при его работе.
Сообщение shlerik » 21 фев 2015, 21:25
как не ищет? он же делает диагностику климата, он же 8 блок. и показывает ошибки по нему в hex формате, их можно расшифровать, но это только по блоку климата
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 22 фев 2015, 00:10
Так и должно быть
Так это многие знают. А еще и дворники не работают когда капот открыт.
motoserzh
Сообщение Daniliv » 22 фев 2015, 10:30
И когда пятая дверь тоже :D думаю мало кто знает
Сообщение 1gdm » 17 мар 2015, 10:09
Длля тех,у кого датчик загрязнения воздуха или новый климат: проехался на мерсе,понравилась фича: при нажатии и удержании кнопки"рециркуляция" опущенные стекла и люк закрываются,после отключения рециркуляции-возвращаются в предыдущее положение. может и у вас есть ;)
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2015, 00:20
kaozon писал(а):У меня на Москвиче такое есть :)
КрутяГ :D
Последний раз редактировалось Юра Криков 20 мар 2015, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2015, 00:28
Юра Криков писал(а):P.S.С пакетами фоток нема :( При первой же поездки в маркет сфоткаю :D
Блииина,всё забываю... (
Сообщение Чиф95 » 25 мар 2015, 13:59
Обнаружил что штатная сигнализация с автономным питанием. Поставил авто на сигналку с открытым капотом, в расчете позже почистить движок. А потом отсоединил клему аккумулятора. Через полминуты сигналка начала пищать и умолкла после подключения клемы обратно и отключения сигнализации.
Чиф95
Сообщение Дмитрий Инкасс » 26 мар 2015, 06:47
На зеркале заднего вида есть кнопочка, её нажимаешь и загорается зеленая лампочка на рамке зеркала. Что это и как это работает ? :oops:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение gruzdov7 » 26 мар 2015, 08:00
Дмитрий Инкасс писал(а):На зеркале заднего вида есть кнопочка, её нажимаешь и загорается зеленая лампочка на рамке зеркала. Что это и как это работает ? :oops:
Это автозатемнение зеркало. Чтобы ночью не слепили сзади идущие машины.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Дмитрий Инкасс » 26 мар 2015, 08:09
Спасибо. :) А работает оно от батареек или как ? :?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение demainst » 26 мар 2015, 08:35
Зачем от батареек? От блока бортсети и только при включенном зажигании.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 27 мар 2015, 07:55
Спасибо ;)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение lev888 » 29 мар 2015, 14:45
парни кто знает как сделать цвет гамму синего цвета на рнс 510 там только 3 варианта(серый красный чёрный)?
поставил красный (по отнашению кнопок он тёмно красный) смотрится круто но было бы ещё круче если бы был синий
кто что знает по этому вопросу
lev888
