Сбросить SERVISE NOW
Re: Сбросить SERVISE NOW
Сообщение terrakan » 01 сен 2011, 20:31
Извини дружище обманул, если сервис просрочен - то только шнурком.
2.0 TDI DSG (хай 06г.)
terrakan
Сообщение Zliuka » 01 сен 2011, 21:40
terrakan писал(а):Извини дружище обманул, если сервис просрочен - то только шнурком.
Оказалось, что таки нет! :) Упорство побороло и моего динозавра - нужно было, оказывается, заглушиться, зажав кнопку с ключом, завестись держа ее, тут же отпустить и нажать ее быстро снова ОДНОВРЕМЕННО с кнопкой "min". И все, и было мне счастье. :D Теперь уже и шнурок есть, а тут оказалось обойтись таки можно!.
Zliuka
Сообщение Руслан82 » 04 сен 2011, 13:40
а шнурок где брал(в Питере?),тож хочу купить
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Zliuka » 04 сен 2011, 15:05
Руслан82 писал(а):а шнурок где брал(в Питере?),тож хочу купить
А я через данный форум брал - мне высылал камрад Юрий-Б6, Пришло довольно быстро. Отпишите ему, может у него еще остались...
viewtopic.php?f=9&t=3869 - вот в этом топике...
Zliuka
Сообщение Руслан82 » 04 сен 2011, 17:01
спасибо ;)
Руслан82
Сообщение E.Rochev_qm » 06 мар 2012, 14:24
Вот и интересно на машинах выпуска 2006 и ранее кто либо пробовал сбросить сервис таким макаром ?
E.Rochev_qm
Сообщение aspire1694 » 26 мар 2012, 00:07
Это же даже в мануале на всех языках прописано:
1) Выключаем зажигание
2) Нажимаем кнопку сервис (гаечный ключик)
3) Удерживая кнопку сервис включаем зажигание
4) Продолжая удерживать кнопку сервис нажимаем кнопку min
5) отпускаем кнопку сервис
6) выключаем зажигание
aspire1694
Сообщение Сергей Мельников » 13 апр 2012, 17:43
Привет! не подскажете как выключмть функцию компас на бортовом компьютере, он высвечмваеться с верху можно по подробнее! Спасибо.
Сергей Мельников
Сообщение pawlushka » 18 июн 2012, 22:52
aspire1694 писал(а):Это же даже в мануале на всех языках прописано:
Спасибо большое, очень помогло Ваше сообщение. А в мануале у меня написано немного по другому)))
pawlushka
Сообщение Oleg444 » 14 окт 2012, 21:38
Skang писал(а):Зависит от типа БК.
1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min,затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
3.Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
У МЕНЯ СРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ МОЙ АВТОМОБИЛЬ 2.0 tdi 2008 ГОД
Oleg444
Сообщение rivvik » 14 окт 2012, 21:42
Сервис сбрасывается в меню БК - раздел "Сервис", выбрать - "сбросить!" и все :D
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 15 окт 2012, 01:17
Кстати а где шнурком сбрасывается, а то я сбросил одному, а не помню как))))
Vasily_b6
Сообщение константин1001 » 16 окт 2012, 07:25
Всем привет!
Обнулил: Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать заново.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Сообщение cover » 14 ноя 2012, 08:10
пробовал сделать только у меня вместо кнопки с ключём кнопка 0.00/set и ничего не получилось....
cover
Сообщение usarov_a » 16 ноя 2012, 07:53
Спасибо, помог первый вариант. Passat b6 2.0 tdi 2006 bmp
usarov_a
Сообщение vovanshub » 07 янв 2013, 12:41
привет Всем! парни подскажите поменял аккумулятор недавно и после этого машинка начала выкидывать какеи то ошибки, например последняя: все габаритные огни горят все нормально, а показывает на приборке значок и пишет что неисправен правый габарит, в чем прорблема, кто знает?
vovanshub
Сообщение Яуген » 07 янв 2013, 12:48
Свет выключи, потом включи. Габариты.
Сообщение VoVaN190 » 02 апр 2013, 18:22
Извините но так я и не понял какой же способ без шнурка верный что б скинуть servise now На пассате 1.8 хайлайн 2008 г
VoVaN190
Сообщение figarevich » 02 апр 2013, 18:25
VoVaN190
А тему почитать внимательно в "лом"?
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 18:26
Skang писал(а):Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
три раза так скидывал и не помогала пока не скинул комбинацией
Lunatik359
Сообщение figarevich » 02 апр 2013, 18:27
+100500 :)
Сообщение VoVaN190 » 02 апр 2013, 19:44
Парни все респект и уважуха помогло сделал все за пол минуты
VoVaN190
Сообщение VoVaN190 » 02 апр 2013, 19:45
подскажите где найти тему плавающих холостых на В6 1.8
VoVaN190
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 20:28
VoVaN190 писал(а):подскажите где найти тему плавающих холостых на В6 1.8
в поиске....
Lunatik359
Сообщение Giorgio » 16 апр 2013, 12:47
Тоже столкнулся с проблемой сбросить чек сервисного обслуживания. Почитал на форумах в клубе советы. Сел в машину, нажимал на кнопку справа от руля, ключ, кнопка слева от руля. Эффект нулевой.
У меня на подрулевом рычаге управления дворниками есть 2 кнопки. Одна "вверх-вниз" сбоку на ручке рычага для просмотра показаний в бортовом компе (расход средний и мгновенный, скорость средняя и мгновенная, сколько до заправки). Другая кнопка для сброса показаний компа. Подержал интуитивно "вверх-вниз" зашел в меню. MFA (на нем.) или MFD (англ.) и второй пункт - сами установки меню. Сначала комп был на немецком. т.к. авто из ФРГ б/у, лазил долго, на немецком знаю толька Я-Я, и штангельциркуль. Так дошел до сервиса наугад, нажал, сбросилось. Потом еще полазил, перевел в английский режим. Там по английски мне хоть знакомы слова: скорость, расстояние, язык, сервис, назад))) В общем ничего сложного оказалось.
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
