Троит двигатель.
Re: Троит двигатель.
Сообщение leg@ » 17 дек 2011, 12:20
troublemaker писал(а):Вчера приходил подготовить машину к сегодняшней поезке (давно не брали)
А вот автомобилем надо пользоваться почаще( заводить хотя бы. Сами же обозвались - troublemaker :) ).
Кстати, ЧЕК горит?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение юрата » 17 дек 2011, 17:19
двигатель 2,0 fsi после замены ремня грм, как только прогреется двигатель появляется сильный грохот (в верхней части двигателя) и переодически и двигатель троит (есть вибрация) что может быть???
юрата
Сообщение Юрий-Б6 » 17 дек 2011, 19:16
неправильно ремень поставили... в офф сервисе делали или нет? Езжайте к ним...
Юрий-Б6
Сообщение troublemaker » 17 дек 2011, 19:40
Двигатель никто не трогал, машина используется только по выходным (ШНива под боком). Вчера было чуть теплее, сегодня -16.
troublemaker
Сообщение troublemaker » 19 дек 2011, 17:33
Ребята помогите!
В нашем маленьком городишке нет спецов!.
Как снять свечи с 2.0 fsi&
troublemaker
Сообщение bumer452 » 19 дек 2011, 18:48
troublemaker писал(а):Ребята помогите!
Взять свечной ключик и выкрутить. Чего то не получается? Или надо весь процесс описать?
bumer452
Сообщение MaxonB6 » 19 дек 2011, 21:34
вот и я седне затроил((( поменял свечи толку ноль в итоге получается катушка завтра еду менять в автобренд (кто нить нам был) т.к. ваг кома нету и еще вопрос может ли это не катушка быть???
ИзображениеPassat b6 2.0 FSI BVY 2006
MaxonB6
Сообщение bumer452 » 20 дек 2011, 09:15
MaxonB6 писал(а):вот и я седне затроил((( поменял свечи толку ноль в итоге получается катушка завтра еду менять в автобренд (кто нить нам был) т.к. ваг кома нету и еще вопрос может ли это не катушка быть???
Лично я первым делом меняю катушку. Свечи не умирали, а катушка уже два раза. Если поменял свечи, то и катушку поменяшь запросто. Зачем в сервис ехать?
bumer452
Сообщение troublemaker » 20 дек 2011, 10:39
"Взять свечной ключик и выкрутить. Чего то не получается? Или надо весь процесс описать?"
Мопед не мой, на морозе побоялся катушку сдёргивать.
troublemaker
Сообщение bumer452 » 20 дек 2011, 12:51
troublemaker писал(а):"Взять свечной ключик и выкрутить. Чего то не получается? Или надо весь процесс описать?"
Если на улице мороз то лучше ничего не трогать, пластик разлетается на ура. Кстати у меня два раза перегорала катушка, я думал что методом тыка придётся выяснять которая сгорела, а на самом деле когда она сгорает то вытаскивается только половина. Вторая половина остается в свечном колодце. Потом приходится её выковыривать. Вообщем для замены рекомендую загнать в теплый бокс. И пластик целее будет и если выковыриваться тяжело будет не замерзнешь :D
bumer452
Сообщение MaxonB6 » 20 дек 2011, 20:46
седне заехал поменял оказалось отказала катушка 2 го цилиндра, прост если самому то это надо именно методом тыка пробовать т.к. ваг кома нэт а так полностью согласен делов то на 15 мин ну и на работу с утра рано ехать надо было поэтому решил в сервис отогнать. А внешне рабочую катушку от нерабочей ни как не отличишь
MaxonB6
Сообщение VELBOT » 23 мар 2012, 17:03
Подскажите при каком пробеге надо менять ГРМ у меня 2.0 TDI двигатель CBAB .
VELBOT
Сообщение Олег ator » 23 мар 2012, 18:03
VELBOT писал(а):Подскажите при каком пробеге надо менять ГРМ у меня 2.0 TDI двигатель CBAB .
есть такая тема -Замена ремня ГРМ!!! там всё прочтёш!
Олег ator
Сообщение jenya87 » 06 июн 2012, 14:13
Люди помогите,поменял цепь (двигатель FSI) на холостых машину колбасит,включишь фары,кондиционер немного выравнивает.До этого всё было нормально.
jenya87
Сообщение Kitovras » 14 июн 2012, 13:30
rav1979 писал(а):Всем привет!!!! А у кого-нибудь было такое, чтобы все четыре свечи не работали!!!!???? у меня с катушкой всё ОК, а при запуске двигателя машину колбасит просто пипец!!! Посмотрели на компе-пропуски воспламенения во всех четырех цилиндрах!! Что за хрень кто нибудь знает??? И еще вопросик: Чем можно небольшую пробоину в баке устранить??? Холодной сварки хватило на три месяца и опять потекло!!!! Заранее всем спасибо!!!
Можно залепить "казявкой" мадагаскарского вислоухого енотоподобного дреолаза, взятой во второй фазе луны, во времябрачных игр. Но проще и надежнее заменить бак :)
Kitovras
Сообщение larianfsr » 14 июн 2012, 13:46
Ребят когда следуйщая встреча.
Нужен шнурок чтобы глянуть пропуски зажигания,
да и еще чтобы кто-нить глянул катушки и свечи. На холостых сильно троит и дрегает авто.
Да и если все таки покупать новые свечи, где взять подешевле и какой марки, ну чтобы не дорого, но и не совсем Гавно взять?
larianfsr
Сообщение VoVaN190 » 02 апр 2013, 20:50
Всем привет у меня 1.8 АКПП пассат не пойму что произошло свечи поменял а на холостых и особенно на холодную подтраивает , помогите чем сможите посоветуйте с чего начать?
VoVaN190
Сообщение cumber-c » 03 апр 2013, 09:01
Тоже возникла проблема: движок 1.4 TSI на холодную начал троить, прогретым тоже троит, но в меньшей степени. Сидя в салоне прям чувствуется. Свечи менял последний раз 30 т.км. назад., уже заказал, но недождавшись поехал на диагностику. Выявили пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах. Посоветовали проверить форсунки, заменить топливный фильтр. Пока все же надеюсь что замена свечей поможет =[
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение VoVaN190 » 03 апр 2013, 11:15
В итоге я сегодня отдал авто в ОД приговорили замену сальника коленвала и еще меняют некий клапан или что то в этом роде сижу жду, объявили 10700 с работами.
Это дорого, дешево не знаю ? Самое главное что б помогло. как заберу авто отпишусь.
VoVaN190
Сообщение Ilya/s » 03 апр 2013, 20:37
На 1.8t Болезнь когда сопливит сальник коленвала движка начинает троить. Для уверенности заехать к другу на подьемник и посмотреть самому. Т.к движка может троить по множеству причин. У меня такое было поменяли все что можно в итоге лямбда зонд. Да кстати прежде чем грешить на катушку можно поменять ее с другой местами и посмотреть какая свеча засрется в этом случае))
Ilya/s
Сообщение LeGA » 12 сен 2013, 09:40
У моего друга на Ховере затроил двигатель. Тут купил промывку для двигателя американскую и залил ее в бензобак на 60 литров бензина, после чего "двигатель запел", как он выразился. Вопрос: Можно ли провернуть такой-же фокус на тубовом пассате?
LeGA
Сообщение Sereg1900 » 04 ноя 2013, 13:35
Здравствуйте
У меня двигатель 1.8 - TSI - BZB - (турбированный, 160 л.с.) - не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Так вот у меня перескочила цепь на пробеге 70 000 км. , причем в одночасье вечером приехал а утром уже на эвакуаторе у дилера. Вскрыли движок и приговор объявили, верхние поршни погнулись и вал и т.д итог 120 000 руб. ремонт. Вопрос; Возможно предъявить претензию изготовителю или это бесполезно и просто надо оплачивать (хотя на форуме пишут что у этих движков такая проблема существует) ? Если кто сталкивался ответьте, пожалуйста.
Sereg1900
Сообщение cumber-c » 04 ноя 2013, 16:47
Sereg1900 писал(а):Здравствуйте
авто я так понимаю уже не на гарантии?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Sereg1900 » 04 ноя 2013, 20:22
Да, авто 2008 г. куплено у Дилера (новое) сборка немецкая.
Sereg1900
Сообщение stig2007 » 01 авг 2014, 00:02
Надо пробывать!
stig2007
