Незаводы 2.0 FSI
Re: Незаводы 2.0 FSI
Сообщение veirtnth » 22 янв 2012, 12:01
подскажите если кто знает какие свечи правильные
veirtnth
Сообщение shpunt » 23 янв 2012, 10:31
veirtnth писал(а):подскажите если кто знает какие свечи правильные
Здравствуйте,
всегда правильные свечи-это оригинал,но учитывая проблемы с холодным запуском на двигателях BVY самое оптимальное для решения проблемы-свечи от VW B5 с двиг. 1.8T(при условии что аккум. в норм. состоянии)
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение zam_zam » 23 янв 2012, 10:38
NGK BKR6E11 Поставил по многочисленным рекомендациям форумчан, пока завожусь , тьфу-тьфу-тьфу))))
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение shpunt » 23 янв 2012, 11:12
zam_zam писал(а):NGK BKR6E11 Поставил по многочисленным рекомендациям форумчан, пока завожусь , тьфу-тьфу-тьфу))))
да, такие тоже можно ставить-но бывает что сопротивление катушек не совпадает с сопротивлением свечей и двигатель иногда подтраивает.
От 1.8T 100% без проблемный вариант.
shpunt
Сообщение DimaRom » 23 янв 2012, 11:52
не завелся.. ( при этом не горит не ближний, не дальний. На панели горит неисправность света. Когда крутил, вылезло что то вроде "нет давления масла"..
DimaRom
Сообщение veirtnth » 23 янв 2012, 22:17
номер можете подсказать свечей чтоб купить? (судя по отзывам о вас и моей практике ремонта в VAG СЕРВИС доверять Вам можно)
спасибо!!!
veirtnth
Сообщение Аскар Абуов » 13 фев 2012, 07:13
Здравствуйте. Вот такая же беда, не завелся. Поменяли аккум, свечи, и все равно. В чем причина? Что посоветуете делать? Пытается завестись, но движок начинает чихать и затыкается!
Аскар Абуов
Сообщение vvdim » 13 фев 2012, 08:04
Аскар Абуов
Теплый гараж погреться и качественный бенз
