Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Brat » 27 янв 2010, 09:45
Кстати, кондей зимой работает! Обратите внимание, что в салоне тепло всегда становится в несколько раз быстрей при включенной кнопке АС! Т.к. кондиционер отводит влагу и сушит воздух! :)
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение Vlad_B6 » 27 янв 2010, 14:07
Автоматический режим рециркуляции НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при:
- Холодильная установка включена (клавиша АС горит) и температура наружного воздуха ниже +3 градуса.
- Холодильная установка и стеклоочиститель выключены и температура наружнего воздуха ниже +10 градусов.
- Холодильная установка выключена, температура наружнего воздуха ниже + 15, и включён стеклоочиститель.
Вот...так что смотрите когда хотите включить...потому и воняет, что условия не соблюдаются.
Vlad_B6
Сообщение VladIK » 27 янв 2010, 20:48
если при минусе врубать рецерцуляцию начинают запотевать окна начинаетса с задних окон и пока не дойдет до лобовухи!!! или надо очень хорошо прогреть салон!! но только открываеш окно и ппц все запотело!! еще с б5 опыт, на 6-м таже хрень)))
Passat B6: 2.0 TDI BMP: DSG, Comfortline, тряпка, сарай))) ( В миру Женек)
VladIK
Сообщение troff » 01 фев 2010, 14:52
Думаю еще фишкой пассика можно назвать то что регулировкой поясничной поддержки мона массаж себе делать вот...
troff
Сообщение Khvoya » 02 фев 2010, 01:09
Для тех у кого двухзонный климат-контроль. Если нажать и удерживать около 3-х секунд кнопку AUTO, то можно регулировать температуру климата поворотом кольца с водительской стороны одновременно и с пассажирской стороны. Т. е. крутишь с водительской стороны, а у пассажира такая же температура. В Туранах для этого есть кнопка DUAL, а в Пассатах нет. Отключается этот режим поворотом кольца регулировки температуры с пассажирской стороны.
Khvoya
Сообщение phil9 » 12 фев 2010, 03:16
по поводу отключения индикатора сервиса уже не помню где это нашел, на каком-то англоязычном сайте
но у меня все получилось с первого раза
ситуация была простая - все поменял не у официалов, а напоминалка осталась и надоедала
просто вставил ключ в первое положение, потом нажал на "гаечный ключик", ввел ключ до положения ON и нажал на Min.
После меня этот индикатор больше не беспокоил.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... 4#27460884
Так это делают америкосы, но у них все чуть чуть иначе.
phil9
Сообщение Tassap » 15 фев 2010, 03:14
vvdim писал(а):6) если в машине кого-нибудь закрыть с брелка или ключа, то из изнутри ни как не открыть !!!!
Поправка к вашему мануалу.Дабы не случился с кем-нить конфуз.
Если нажать на пульте кнопку закрытия дверей дважды,то станет возможным открытие дверей изнутри.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Антон 080 » 15 фев 2010, 18:16
Всем привет!
Фишка "для тех кто не любит пристегиваться ремнями безопасности, но при это сильно раздражается от полутороминутного пищания сигнала":
Берете большую скрепку, выгибаете её буквой "П", и если присмотреться в защелку, в которую вставляется ремень, то там есть красная педалька - надавливаете на неё с двух сторон до конца и увидете как вылезет по центру защелка и зафиксируется.
Заведите машину и посмотрите если не загорается красный человек с пристегнутым ремнем, значит Вы всё правильно сделали!
Причем, человек который меня этому научил, говорит, что если не дай бог, случиться авария (тфу-тфу-тфу), то подушки сработают, как при застегнутых ремнях!!!
Коробка автомат, это тоже самое, что и секс с 5-ю презервативами, ни какого удовольствия!!!!
Антон 080
Сообщение alekst1201 » 15 фев 2010, 23:51
Duddits писал(а):Короче вчера спецом ждал полтора часа, не выключал с одной стороны габариты - сами не выключаются!!!
Вот ещё про заслонку рециркуляции (для тех, кто мануал не читает принципиально) - ежли всё в "авто" стоит (AUTO, А/С и сама засслонка в положении "А", то она сама закрывается при включении омывателя на 30 секунд, при газующем рядом КАМАЗЕ, если он достаточно вонюч и при включении задней передачи. Тока вот у меня подозрение, что кондей зимой не работает, потому как эта опция работает тока летом, когда снаружи теплее, чем внутрях!!! НЕПАНЯААААТНЕНЬКО... :?
кондей не может работать при минусовых температурах, т.к. при работе выделяется конденсат, а он может замерзнуть и при замерзании повредить выводящие трубки, во как...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 16 фев 2010, 00:21
Есть еще одна приятная мелочь...Это крючок на ручке поднятия полика багажника, который цепляется за уплотнительную резинку крышки багажника, и нет необходимости держать полик, когда из-под него что нибудь достаешь. Вроде понятно выразился.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Vlad_B6 » 19 фев 2010, 09:49
Вчера вечером покатался и вот навеяло....
Никто не говорил про адаптивный би-ксенон!!!
Ну, про то как он светит за угол при повороте руля на скорости менее 40 км - класс!!! (оч. быстро привык и теперь на других машинках поворачиваю с опаской).
А как Вам автоматический корректор?!?!?! И как на скорости свыше 40 км свет основной так же поворачивается вслед за движением руля!!!!
А может кто ещё замечал, когда едешь на небольшой скорости по корявой дороге, корректор на ходу меняет угол наклона...иногда удаётся засечь этот момент...
А вот теперь скажите мне, поборники левого ксенона, что из этого у Вас есть??? Правильно - ничего :P
Vlad_B6
Сообщение 777KoT » 02 мар 2010, 20:37
Есть такая фишка нажимаешь на кнопку закрытия замка и держишь и стекла подымаются :D :D
Нажимаешь на открытие замка и держишь они опускаются :D :D :D
777KoT
Сообщение Tassap » 04 мар 2010, 02:48
RamaZzoti писал(а):Можно ли убрать чтобы не сигналил бортовой компьютер когда дверь открыта?
VAG-comом отключается
Tassap
Сообщение VladIK » 04 мар 2010, 08:18
Если хочеш остановить машину ручником!!! на ходу!!! пристегнутый и все в этом духе надо его просто подержать!!!(так то он сразу отстреливает!!!!) правда потом до полной остановки не отключиш вроде!!!
VladIK
Сообщение ALEXSANB6979 » 04 мар 2010, 09:02
VladIK писал(а):Если хочеш остановить машину ручником!!! на ходу!!! пристегнутый и все в этом духе надо его просто подержать!!!(так то он сразу отстреливает!!!!) правда потом до полной остановки не отключиш вроде!!!
почему ручнир снимаеться для этого надо помочь левой ногой чуть чуть на тормаз нажать и он сниметься
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Vlad_B6 » 07 мар 2010, 23:53
Нашёл ещё две фишки.
Функция сушки тормозных колодок (каждые 5 мин колодки подводятся к дискам).
Во время поездки, в зависимости от освещённости меняется яркость экрана MFD.... когда на него попадает солнце - светит ярче.... когда тень - становится менее освещённый....
Vlad_B6
Сообщение malina » 29 мар 2010, 09:22
vvdim писал(а):пробовал при включенном двигателе сложить зеркала. не получилось. Это фишка или косяк? :?
косяк! я иногда их в движении складываю когда по дворам машины объежаю
malina
Сообщение lamantin » 01 апр 2010, 17:16
Если остановиться и нажать кнопку ручника,тогда заблокируются тока задние колеса,а если в движении превысить какой-то скоростной порог(в книжке написано какой :) )тогда сработает режим аварийной остановки и заблокируются все 4 колеса.
lamantin
Сообщение Genzar » 01 апр 2010, 18:34
Эт конечно в раздел Ваг ком, обладатели белой приборки, Вам мона включить такую сестч: при включении зажигания,стрелки тах-ра и спид-ра будут уходить в тест(выкручиваться на мах и обратно,прям как на СС)
Genzar
Сообщение zhigulin » 25 апр 2010, 00:32
- прикуриватель в багажнике ;)
Жигули вы мои Жигули))))))))))))
zhigulin
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 25 апр 2010, 23:08
это не прикуриватель а разетка 12В, под прикуриватель она не преспособлена.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение dra747 » 26 апр 2010, 15:09
смарю особо про датчик дождя никто не писал)
- короч однократное нажатие вниз рычажка дворников делает один взмах при заведённой машине, если рычажок подержать, то взмахи проиходят на максимально возможной скорости...
- ещё если ставить дворники пренудительно в положение просто махать, то датчик дождя как показала практика всё равно работает и после некоторого времени обычного режима, дворники если сильный дождь начинают работать на полную скорость, и если нет капель то выключаются вовсе даже во втором режиме!
надеюсь все поняли что я описал)))
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Сообщение Tassap » 26 апр 2010, 18:40
А вы знаете что в заднем подлокотнике есть подстаканники с торца! :D
Tassap
Сообщение Earlic » 28 апр 2010, 12:20
Прочитал все, ща скажу чего не еще не написали
1. На автомобиле без датчика дождя если дворники работают во втором (непрерывном режиме) то при остановке на светофоре они начинают работать прерывисто, т.е. делать паузу как в первом режиме со средней периодичностью. Нет необходимости в ручную при подъезде к светофору выключать дворники в более медленный режим.
2. Очень понравилась эта фишка. Экономить топливо)))) Если просто включить климат, на любую температуру и ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖАТЬ НА КНОПОЧКУ ЧТОБ ДУЛО В ЛИЦО подождать пока заслонка откроется и начнет дуть из центральных диффузоров, потом выключить климат, и на скорости будет все равно дуть воздух, только уже приточный - с улицы. Соответственно в зависимости от скорости - больше скорость, сильнее дует, меньше скорость, меньше дует, остановился вообще не дует :D
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Сообщение vvdim » 29 июн 2010, 08:46
комрады, подскажите! попытался настроить чтоб зеркала заднего вида опускались вниз при включении задней передачи - не получилось :( вроде делал по мануалу. может кто подробно человеческим языком напишет? :o
