Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение bandaranaike » 11 янв 2011, 22:59
Московская писал(а):
Cyborg писал(а):
Московская писал(а):Точно при делах, я слишком опытный водитель, чтоб сомневаться ;) поворот был плавный, просто я бросила газ, и машину очень странно занесло, на ровном месте можно сказать.. и не как обычно занесло, а именно "нелогично". Это ESP.
Так зачем вы на машине с передним приводом при заносе газ бросаете? Это актуально только для заднего привода.
Как и то, что системы срабатывают при нажатии на газ.
Жмите спокойно на газ и рулите, куда вам надо - системы сами все сделают. Только без фанатизма - законы физики еще никто не отменял и на 110 в повороты входить не надо :lol:
Про передний привод все давно ясно, просто дело привычки :( пять лет на заднем приводе дали о себе знать.. я тогда буквально несколько дней ездила на новом пассе, и перед плавным поворотом чуть подскинула педальку по привычке :)
Как говроится "нечего на ESP пенять, если привычки старые" :D
bandaranaike
Сообщение Fast » 11 янв 2011, 23:24
И сильно занесло? ESP допускает "небольшую вольность", а потом срабатывает.
Fast
Сообщение Tims » 12 янв 2011, 13:28
а я сегодня заметил, что если включить аварийку, а потом поворотник, то работает именно поворотник, а после выключения поворотника, автоматически продолжает работать аварийка!
Tims
Сообщение Pool » 12 янв 2011, 13:57
А чего ж тут нелогичного. На переднеприводном автомобиле в повороте подача газа уменьшает снос задней оси, а уменьшение газа - соответственно.
[/quote][/quote][/quote][/quote]
Может все таки передней оси, а не задней.
При сносе задней оси на переднем приводе нужно как раз добавить газ!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pool » 12 янв 2011, 13:58
При сносе задней оси на переднем приводе нужно как раз добавить газ и направить руль в сторону заноса !!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение mayskyy » 12 янв 2011, 14:48
Tims писал(а):а я сегодня заметил, что если включить аварийку, а потом поворотник, то работает именно поворотник, а после выключения поворотника, автоматически продолжает работать аварийка!
меня эта фича тож оч радует
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение PAMA » 12 янв 2011, 16:32
Tims
mayskyy
ребята, а куда вы на аварийке так часто ездите? :?
Сообщение Шеховец » 12 янв 2011, 17:34
Можно долго обсуждать кто какой водитель, мерятся опытом, нахваливать себя и давать советы...
Но когда случится экстренная ситуация - решение надо принимать быстро и правильно и надеятся только на себя.
Потому что вот выходит так, что электронные системы не всегда срабатывают так, как надо нам, а по своему заложеному алгоритму.
Напомню условия возникшего заноса, а выводы делать Вам:
- прямая, ровная трасса
- температура 0 градусов Цельсия
- идет дождь с мокрым снегом
- трасса покрыта снежной "кашей"
- скорость 110 км/ч, 6 передача
- принимаю решение ехать помедленнее 90 - 100 км/ч
- начинаю сбрасывать обороты, до более комфортной скорости
- передняя ось затармаживается и задняя готова убежать в легкий занос
- срабатывает ESP
- слегка приторможеное системой ESP заднее колесо приводит в заднюю ось в занос на встречку
- пытаюсь выровнять машину рулем (газ не нажимаю, я же хотел ехать помедленее)
- опять срабатывает ESP видимо не понимая что хочу я
- мое "РУЛЕНИЕ" и работа ESP приводит машину в раскачку из стороны в сторону, с увеличивающейся аплитудой, как раз синхронно со мной, я руль в сторону заноса, и задняя ось начинает занос в другую сторону, но еще больше (думю все понятно)
- раз, два, три на стречку, обратно, и уже несет на обочину в рыхлый снег, а от туда уже ни куда не занесет - путь только в кювет
- принимаю решение, резко жму на педаль газа (акселератора), продолжаю крутить руль в сторону заноса
- машина начинает выравниваться с затухающими колебаниями
- раз, два , три и все успокоелось, с возрастающей скоростью, возвращаюсь в свою полосу движения
- плавно сбрасываю скорость до более комфортной 90 - 100 км/ч
- еду думаю, анализирую
- снова думаю, анализирую
- пришел к выводу:
1. Сильно не разгонятся (тем более на плохой дороге)
2. Быть аккуратнее
3. Не только не надеятся на ESP, но ещё быть готовым играть по её правилам!
- решил поделится с соклубниками с данной "ФИШКОЙ" Пассата
P.S. повторюсь как писал выше:
Последний раз редактировалось Шеховец 12 янв 2011, 17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение andrey_020 » 12 янв 2011, 17:38
Шеховец
Молодца, спас себя и свой авто!!! А вот у меня полный привод...., как в таком случае газовать или катапультироваться сразу...???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Шеховец » 12 янв 2011, 17:48
andrey_020 писал(а):Шеховец
Не могу давать советы, так как мало ездил на полном приводе, а тем более быстро на полном приводе. Но думаю в такой же ситуации при "сбросе газа" будут затормаживаться обе оси, это же полный привод. Следовательно задняя ось как и передняя будет вести себя стабильно. Но а с акселератором надо быть поокуратнее - если понесет, так понесет.
Шеховец
Сообщение Pool » 12 янв 2011, 17:52
Шеховец писал(а):Можно долго обсуждать кто какой водитель, мерятся опытом, нахваливать себя и давать советы...
- скорость 110 км/ч
- срабатывает ESP
- пришел к выводу:
2. Быть аккуратнее
К написанному могу добавить чтобы не ловить авто по дороге - при каше и снегопаде переводите селектор в S или в ручной, и держите обороты около 3000-3500 оборотов. В таком режиме машина не будет тормозиться об снег и тем самым будет тянуть машину. Это примерно как ходить по песку или бежать. При хотьбе тормозите и при беге все время толкаете.
Вот была бы фишка АБС отключать вот бы тема была :)
Последний раз редактировалось Pool 12 янв 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pool » 12 янв 2011, 17:54
Полный привод у разных машин разный. Надо знать его принцип работы. Могу сказать по Субару Форестер - ужас в квадрате без электронных систем. На полном нужно знать как он будет себя вести и желательно хотя бы честный и полный как на Audi, MB и Porsche, Lancer Evo, Subaru STI.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrey_020 » 12 янв 2011, 17:55
Шеховец
Если чесно, получается даже повыпендриваться, в тот момент когда все едут в прикрадку. Пока тьфу-тьфу. Но после переднего привода чувствуется, что намного устойчевее и увереннее.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 18:00
Шеховец писал(а):Потому что вот выходит так, что электронные системы не всегда срабатывают так, как надо нам, а по своему заложеному алгоритму.
Может ESP все же не виновата? :? Алгоритм ее работы основывается в основном на: датчике положения руля, датчиках продольного и бокового ускорения и вроде бы значениях скоростей вращения колес(упрощенно). Если машина ехала по прямой, по условно равномерному покрытию, то как бы и предпосылок для работы системы нет. Подтормаживанием колес система занимается если "видит", что направление движения авто не соответствует положению руля и/или когда в повороте возникает лишнее боковое ускорение. Не могло заднее колесо в какой-то момент цеплянуть кашу(колея-то разная, хоть и всего на 13мм)? Т.е. я к тому, что система в заносе не виновата, а вот устранить его мешала, что тоже в общем-то нелогично. Нужно провести еще подобный эксперимент.
Pool, вынимаем предохрантитель и АБС не мешает. ;)
Fast
Сообщение mayskyy » 12 янв 2011, 18:59
ну вот каждый день после работы довожу сотрудницу до метро-останавливаешься в правом ряду на аварийке и потом быстренько ныряешь в поток левым поворотом, потом уж как влез выключаешь аварийку и поворот. Как по мне удобно.
вообще в Москве часто приходиться аварийкой пользоваться
mayskyy
Сообщение pilya6666 » 13 янв 2011, 01:30
не знаю писал кто или нет но если начинать подводить водительское зеркало к максимуму то есть вправо до упора то и правое зеркало едет до упора влево соответственно.... а когда свое выставляешь назад то и правое на место встает само
pilya6666
Сообщение Gunner » 13 янв 2011, 01:43
Если я не ошибаюсь, то это синхронное управление зеркалами, вместе с левым регулируется и правое,
правое регулируется отдельно.
Выключается с помощью бортового компьютера.
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Cyborg » 13 янв 2011, 01:54
andrey_020, ржал до слез про полный привод :lol:
Шеховец, а лампочка работы ESP загоралась? Я просто всегда думал, что система срабатывает только при нажатии на газ. У меня первая зима на пассате, но уже успел поездить по очень плохим и заснеженным/обледеневшим дорогам и ездил со скоростью 70-80 км/ч. Тьфу 3 раза, но проблем таких не замечал. Наоборот, машина позволяет делать немного необдуманные поступки и ведет себя абсолютно предсказуемо.
Cyborg
Сообщение pilya6666 » 13 янв 2011, 01:59
Gunner писал(а):Если я не ошибаюсь, то это синхронное управление зеркалами, вместе с левым регулируется и правое,
может.... правое да.... оно еще и само по себе может ездить... я в электрике дуб полный.... просто столкнулся с этим и написал....
pilya6666
Сообщение Pool » 13 янв 2011, 09:11
А вы заметили что на стройки ESP меняются в зависимости от того какой режим работы КПП выбран? На S она как бы становится резче :oops:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 13 янв 2011, 09:58
Cyborg писал(а):Шеховец, а лампочка работы ESP загоралась? Я просто всегда думал, что система срабатывает только при нажатии на газ. У меня первая зима на пассате, но уже успел поездить по очень плохим и заснеженным/обледеневшим дорогам и ездил со скоростью 70-80 км/ч. Тьфу 3 раза, но проблем таких не замечал. Наоборот, машина позволяет делать немного необдуманные поступки и ведет себя абсолютно предсказуемо.
Лампочка ESP загорается только при срабатывании антипробуксовки. Стабилизация авто работает без всякой индикации.
Fast
Сообщение Vlad_B6 » 13 янв 2011, 14:58
Когда сработает стабилизация, почувствуете как два пальца об асфальт... ощущения не из самых приятных...
Vlad_B6
Сообщение Fast » 13 янв 2011, 15:43
Ну это нужно иметь оч чувствительную опу. Я заезжаю на круговое скромно, а потом газу и со стабилизацией отрываюсь от едущих сзади - они так не могут. Чувствуется, что сцепление с дорогой как бы на грани, но знаешь, что стабилизация позволяет пройти поворот максимально быстро. Неприятных ощущений нет.
Fast
Сообщение Vlad_B6 » 13 янв 2011, 19:39
Ну..... у меня было по другому.... 130... затяжной поворот с неожиданно меняющимся радиусом (в сторону уменьшения конечно)... стабилизация после небольшого отрыва зада, начинает подтормаживать поочереди задними...типа выравнивая курс на "ПРЯМОЙ", и плевать электронике на то что дорога уходит в сторону :evil: ...
А разве алгоритм не предусматривает "придушение" акселератора при срабатывании ESP?
Vlad_B6
Сообщение Шеховец » 13 янв 2011, 21:21
Да загорается! Правдо на нейтралке не пробовал, ну а так - проверял. Ехал прямо по скользкой дороге и перед поворотом во двор, сбросил газ, и резко повернул руль - соответсвенно скорость бала такой, что с таким поворотом колеса машину должно было понести. Но замигала лампочка EPS и машина вошла в поворот четко.
P.S. Видимо на больших скоростях на трассе (как описывал выше), не все так хорошо получается. А на маленьких - по городу ESP доставляет только удовольствие.
Шеховец
