Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Alemania » 29 мар 2015, 20:47
напиши свою прошивку..
Сообщение lev888 » 30 мар 2015, 00:57
родная была 0900 воткнул 2800
lev888
Сообщение Aleks84 » 13 май 2015, 17:46
Дальний свет фар автоматически включается при движении автомобиля со скоростью более 140 км/ч в течение 10 секунд. Он выключается также автоматически, если скорость автомобиля не превышала 65 км/ч в течение более 150 секунд. Эта функция действует, если переключатель наружного освещения установлен в положение "Автоматическое управление светом фар".
Aleks84
Сообщение Aleks84 » 13 май 2015, 17:49
Если переключатель наружного освещения находится в положении "Автоматическое управление светом фар", фары автоматически включаются при работе очистителя ветрового
стекла дольше 5 секунд. Фары выключаются также автоматически, если очистка стекла не возобновлялась в течение 255 секунд.
Aleks84
Сообщение Daniliv » 13 май 2015, 17:57
Aleks84
А это все к чему, чет не пойму
Сообщение Aleks84 » 13 май 2015, 18:06
Daniliv писал(а):Aleks84
Как к чему?
Тема же вроде Фишки Пассата...
Я вроде почти все прочитал... и такого не нашел...
Aleks84
Сообщение Daniliv » 13 май 2015, 18:34
Мне казалось это уже было :?
Сообщение Чиф95 » 13 май 2015, 20:16
Aleks84 писал(а):Дальний свет фар автоматически включается при движении автомобиля со скоростью более 140 км/ч в течение 10 секунд. Он выключается также автоматически, если скорость автомобиля не превышала 65 км/ч в течение более 150 секунд. Эта функция действует, если переключатель наружного освещения установлен в положение "Автоматическое управление светом фар".
Все верно, только не дальний, а ближний свет.
Чиф95
Сообщение Пят@чок » 13 май 2015, 20:48
Тут Руководство по Пассатам обсуждают что ли? :?
Пят@чок
Сообщение Чиф95 » 13 май 2015, 20:58
Пят@чок
Одни находят фишки в самом авто, другие - в руководстве :)
Чиф95
Сообщение Daniliv » 13 май 2015, 21:47
Чиф95
Чет я припоминаю насчет дальнего (более 140 км/ч в течение 10 секунд)
А вот при дожде ближний
Сообщение shlerik » 13 май 2015, 23:12
да вроде ближний на 140 включается.
и при дожде тоже через 2 минуты, а не через 5 секунд
в мануале точно про это есть
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 13 май 2015, 23:15
Чиф95 писал(а):Пят@чок
Кстати о птичках: недавно сделал адаптацию заслонок климата-стала закрываться "внешняя" заслонка при движении задним ходом. До того не работала.Мелочь,а приятно).
Сообщение Юра Криков » 13 май 2015, 23:19
1gdm писал(а):Кстати о птичках
:good: :D
1gdm писал(а):недавно сделал адаптацию заслонок климата-стала закрываться "внешняя" заслонка при движении задним ходом. До того не работала.Мелочь,а приятно).
Юр,ты про рецуркуляцию?
Сообщение Daniliv » 13 май 2015, 23:32
shlerik
Приношу извинения :D
Да ты прав, только что глянул в мануал, во всех случаях ближний свет
Сообщение Daniliv » 13 май 2015, 23:34
Юра Криков писал(а):Юр,ты про рецуркуляцию?
Привет Юр, ты снова снами :D
Я отвечу :D , Про нее родную, но при включенном эконе она не работает
Сообщение Юра Криков » 13 май 2015, 23:53
Daniliv писал(а):Привет Юр
Привет Андрюх.
ты снова снами :D
Нууу не совсем ... :stars: :crazy: у меня всё ещё праздники(хоть и поработал вчера и седня).
Я отвечу , Про нее родную, но при включенном эконе она не работает
т.е. - включаеш заднюю,и у тя чик рецыркуляция... Прикольно.Слышал на ауди такую фишку,а у нас - впервые.
Сообщение Daniliv » 14 май 2015, 00:03
Ай Молодца :lol:
У климаттроника у всех так, насчет климатика не знаю
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 00:19
:good: :D
Ага. Зимой действительно чувствовалось, когда с парковки выезжал непрогретый.
Сообщение Alekseich85 » 14 май 2015, 00:36
А как сделать эту адаптацию?
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение shlerik » 14 май 2015, 15:32
econ или a/c + обдув на себя. на экране появятся иероглифы, и начнут шевелиться заслонки по очереди.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 14 май 2015, 15:39
Юра Криков писал(а):т.е. - включаеш заднюю,и у тя чик рецыркуляция... Прикольно.Слышал на ауди такую фишку,а у нас - впервые.
Скажу больше - при стоянке с работающим двигателем, тоже должна рециркуляция включаться
shlerik писал(а):и при дожде тоже через 2 минуты, а не через 5 секунд
Тут похоже я не прав, действительно секунд через 5
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Арииц » 14 май 2015, 16:04
Еще фишка - если стоять больше 5 минут селектор в режиме "D" с включенным автохолдом, то через 5 минут автоматом включается ручник.
Mercedes Benz W212 E350
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение Alekseich85 » 14 май 2015, 17:02
shlerik писал(а):econ или a/c + обдув на себя. на экране появятся иероглифы, и начнут шевелиться заслонки по очереди.
А потом как узнать заработала эта штука или нет (при движении назад включается рецеркуляция).
Alekseich85
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 17:07
Если все выключить,в тишине при включении ЗХ будет слышен звук срабатывания привода заслонки(не путать с опусканием пассажирского зеркала,если эта функция работает))
