Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Юра Криков » 14 май 2015, 18:17
1gdm писал(а):Если все выключить,в тишине при включении ЗХ будет слышен звук срабатывания привода заслонки
А что,лампуля на кнопке включения рециркуляции, не арбайтэн?
Сообщение Daniliv » 14 май 2015, 20:43
Нет, как ив жару при автоматическом переключении рециркуляции фонарь не горит
Сообщение Юра Криков » 14 май 2015, 21:12
А что в жару не включается контролька? :?
Запутался я чё то :?
Сообщение shlerik » 14 май 2015, 22:44
А по моему если климат стоит в авто, то больше ни какие лампочки на нем не горят. так же как и зимой кондер не работает, но econ при этом не светится
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 15 май 2015, 08:16
Юра Криков писал(а):А что в жару не включается контролька? :?
Уже ответили
В автомате нечего больше не светится, живет он своей жизнью и не отображает об изменениях, только на слух можно определить и то не всегда
Сообщение loginza25209 » 21 май 2015, 22:29
Козырек от солнца - то в открытом положение -тянется то еще см так на 10! Только узнал!
loginza25209
Сообщение demainst » 21 май 2015, 22:36
loginza25209 писал(а):Козырек от солнца - то в открытом положение -тянется то еще см так на 10! Только узнал!
Не у всех.
Сообщение Юра Криков » 21 май 2015, 22:37
viewtopic.php?f=38&t=388&start=2375#p491830
Погнали всё с начала,по 8 разу :D
Сообщение 1gdm » 01 июн 2015, 18:31
Если было-пардон. Вообщем так-если в МФА надо перейти в режим маршрутного компьютера,с режима аудио например,необязательно нажимать кнопку списка трижды. Можно просто удержать пару секунд кнопку "вверх"(или "вниз". На трассе оч удобно. Станция(трек) при удерживании не меняется.
Сообщение Шеховец » 02 июн 2015, 08:40
Еще одна "фишка" для любителей не пристегиваться (МКПП).
Когда машина стоит на ручнике (например на светофоре, где дорога с уклоном), а водитель НЕпристегнут, чтобы поехать плавно без отката, достаточно в момент нажатия на педаль газа и отпускания сцепления - нажать кнопку ручника :!: (ручной автохолд)
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Daniliv » 02 июн 2015, 09:27
Ах... удобно :lol:
Вспоминаю автошколу 90х учился на таз
Сообщение Alexizhaifa » 12 июн 2015, 22:29
Не знаю куда писать, но такая проблема -
Иногода люк (над головой который) начинает сам открываться непроизвольно. Очень неудобно, кондей работает на улице жара и люк выпускает холод. Я думаю это прописано в настройках, при какой-то ситуации он сам начинает шоркать туда сюда. Где я могу найти в кодировках (ВАСЯ диагност) эти опции и сделать только механическое управление люком?
Alexizhaifa
Сообщение колобок09 » 12 июн 2015, 22:50
скорей всего дело в переключателе люка
2.0TFSI
колобок09
Сообщение SEAT » 12 июн 2015, 23:12
Alexizhaifa
Alexizhaifa писал(а): Где я могу найти в кодировках (ВАСЯ диагност)
в кодировках блока комфорта полазай.
Сообщение Alexizhaifa » 13 июн 2015, 12:19
колобок09 писал(а):скорей всего дело в переключателе люка
переключатель выключен, в том то и дело...
SEAT писал(а):Alexizhaifa
есть ли тема с описанием блока комфорта, а то я только один раз пользовался прогой когда ошибки искал и всё?
Alexizhaifa
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2015, 21:46
В том то и дело,выключатель может глючить ;)
Сообщение shlerik » 14 июн 2015, 09:22
Вроде же было такое, что люк, по моему тот, что на солнечных батареях, сам приоткрывается вверх, типо для вентиляции салона. Ну что то там про самостоятельное открывание было.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 14 июн 2015, 10:41
С батареями он не открывается, а включает вент климата для рецилькуляции воздуха
Сообщение J.B. » 24 июн 2015, 10:12
Passat.avod 71 писал(а):Всем здрасьте!!! Насколько я знаю, то PASSAT B6 вообще очень умная машина!!! Узнал про такую вроде бы мелочь: при срабатывании датчика дождя, стеклоочистителей,омывателей фар, ESP, короче если машина поймет что на улице дождь, то она автоматом, включает функцию просушки тормозных дисков, вроде и мелочь, а кому-то и жизнь спасет и морда уцелеет. А про ESP я и говорить не буду, лично мне эта штука пару раз жизнь спасала в экстренных случаях.
и чем она просушивает? притормаживает постоянно чтоли?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение тов. Сухов » 24 июн 2015, 10:26
Точно, притормаживает. Фена то нетути в колёсах. :?
тов. Сухов
Сообщение lev888 » 14 июл 2015, 20:08
Привет всем пассадоводам и владельцам РНС 510 и тд.
Когда то давно когда купил своего пассика у меня в нём была такая Фишка....на экране рнс 510 стояла картинка под клавиатурой (море и яхта ).После краха прошивка была (0900) заменена на более лучшую (2600) ну и соответственно картинка ушла со старой прош..Вот и возникает вопрос каким макаром воткнуть картинку опять (картинка я так понял может быть любая) под клаву на экран. Естественно я уже рылся в нете по этому поводу но нашёл только как воткнуть картинку на заставку (нечальная картинка при включении аппарата кому интересно выглядит так
но вот как такую картинку воткнуть под клаву Этот вопрос остался для меня не решённым. Вот и обращаюсь к вам за помощью по решению реализации этой Фишки. :D
lev888
Сообщение боевой » 30 июл 2015, 09:45
Vlad_B6 писал(а):Вот как и обещал, выкладываю фото сетки и защитного фартука...
Подскажите где такой защитный фартук можно приобрести
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение А490 » 04 авг 2015, 21:56
:good:
Пят@чок писал(а):Прикольно будет собирать продукты по багажнику, когда ручки оборвутся у пакета. ;)
набил багажник и сеткой сверху прижал. Надёжно и никакого ажиотажа по крючкам.
Я пакеты не вешаю,а ставлю. и слегка в натяг ручки на крючок ;) Нравится потому,что все бутылки и тетрапаки в пакетах (молоко,сметана и пр.) стоят чётко а не лежат в раскоряку.
Passat B6 AКПП 2008 2.0 FSI
А490
Сообщение 1gdm » 04 авг 2015, 22:00
...на каждый крючок свой пятачок..
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2015, 22:07
Юо привет.Кстати р птичках ,у меня тоже после адаптации, стала включаться рецеркуляция при врубании задней(я тааак думаю,слышен сЧелчок какой то заслонки,раньше не было,а может я не прислушивался)
:? а может,это какой то косяк вылез? :?
Последний раз редактировалось Юра Криков 04 авг 2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
