Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение 1gdm » 04 авг 2015, 22:10
Юра Криков писал(а):Юо привет.Кстати р птичках ,у меня тоже после адаптации, стала включаться рецеркуляция при врубании задней(я тааак думаю,слышен сЧелчок какой то заслонки,раньше не было)
Отож! ;) Здорово! Когда нагрянешь? Давай после 25го-привезу всякого с югов+ за грибами сползаем!
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2015, 22:12
1gdm писал(а):Когда нагрянешь? Давай после 25го-привезу всякого с югов+ за грибами сползаем!
Х.З. в принципе,дел ни каких не намечается...
Сообщение 1gdm » 04 авг 2015, 22:20
Ты мне как в анекдоте не пиши:
Через 30 лет:
-Дедушка,меня несколько смущает наше взаимонедопонимание..
-лол! ХЗ,мне нормуль,я ок!
Сможешь-заезжай,номер в личке
Сообщение тов. Сухов » 04 авг 2015, 22:23
:shock: Под аватаркой кнопочка есть "ЛС". Грибы - не фишка Пассата. :oops:
тов. Сухов
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2015, 22:24
Пардонте :oops: виноват.
Сообщение тов. Сухов » 04 авг 2015, 22:30
С кем не бывает... :)
тов. Сухов
Сообщение 1gdm » 04 авг 2015, 23:00
Юра Криков писал(а):Пардонте :oops: виноват.
Спасибо что за меня! ;)
Сообщение Шеховец » 05 авг 2015, 09:16
Не пенайте если было...
По неосторожности (при замене масла) завел мотор секунд на 10, со слитым маслом - не смолкающий грохот компенсаторов заставил заглушить двигатель. Что самое интересное - ни индикатор уровня масла, ни индикатор давления масла ни как себя не проявил....
:shock: :shock: :shock:
Слышал, что при открытом капоте - моторник думает что "все под контролем" - у того кто открывает капот, и соответственно ни какой индикации не выводит :idea:
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Jek » 05 авг 2015, 10:20
Может кто знает, как отключить автоматическую рецеркуляцию при включении R ?
Passat B6, 2.0 FSI,BVY, 6-АКПП, 2006
Jek
Сообщение Daniliv » 05 авг 2015, 10:24
Кнопкой Экон
Сообщение Пят@чок » 05 авг 2015, 15:53
Шеховец писал(а):Слышал, что при открытом капоте - моторник думает что "все под контролем" - у того кто открывает капот, и соответственно ни какой индикации не выводит :idea:
Кто думает? :shock:
Пят@чок
Сообщение Шеховец » 05 авг 2015, 16:16
Пят@чок писал(а):Кто думает? :shock:
блок управления двигателем
Шеховец
Сообщение Daniliv » 05 авг 2015, 16:54
Чет большие сомнения у меня по этому поводу
Стекло очистители не в счет
Сообщение Alemania » 05 авг 2015, 19:16
Шеховец писал(а):Не пенайте если было...
Сигнал с датчика уровня состоит из трех составляющих :
Первый импульс - по длительности определяется температура масла.
Второй импульс - по длительности определяется уровень масла
Третий импульс - не используется.
По каждому импульсу есть нижний предел и верхний предел, ниже и выше которых ничего не выводится и не срабатывает.
Плюс , действительно, после открытия капота, например если сработало предупреждение о уровне масла, то предупреждение погаснет и если масло не было подлито , сработает вновь только через 50 или 100 км. Тут я х.з. , разная информация, сам не проверял.
Сообщение Пят@чок » 05 авг 2015, 20:22
Кстати, выяснили уже в какой-то теме, что индикатор загорается в определенных пределах уровня масла, а не горит постоянно, если уровень меньше допустимого. "Моторник" тут не причем.
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 05 авг 2015, 20:31
Пят@чок писал(а):Кстати, выяснили уже в какой-то теме, что индикатор загорается в определенных пределах уровня масла, а не горит постоянно, если уровень меньше допустимого. "Моторник" тут не причем.
Сам то поржал,с того что написал?
Сообщение morpeh » 05 авг 2015, 21:31
Проверял спецом,когда сливал масло-загорится или нет контролька.ЗАГОРАЕТСЯ!А вот тухнуть не тухнет,после того как масло зальёшь,пока капот НЕ ЗАКРОЕШЬ!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2015, 22:21
Alemania писал(а):Плюс , действительно, после открытия капота, например если сработало предупреждение о уровне масла, то предупреждение погаснет и если масло не было подлито , сработает вновь только через 50 или 100 км. Тут я х.з. , разная информация, сам не проверял.
Я "проверял"-Так оно и есть,с единственной оговоркой - про километраж,не скажу,не засекал.
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2015, 22:23
Кто думает? :shock:
:rofl: Ааааааа ... ,жжёщь :rofl:
Последний раз редактировалось Юра Криков 06 авг 2015, 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Daniliv » 06 авг 2015, 00:17
Все это для меня новость, про капот имею в виду
Сообщение Пят@чок » 06 авг 2015, 10:40
1gdm писал(а):
Пят@чок писал(а):Кстати, выяснили уже в какой-то теме, что индикатор загорается в определенных пределаых уровня масла, а не горит постоянно, если уровень меньше допустимого. "Моторник" тут не причем.
Не, я только с твоих перлов ржу. Но у тебя свой мир подшивок Крокодила. Видеть смешное там, где его нет - это не каждому дано.
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 06 авг 2015, 10:49
Ну да,я не унылое ..оно,что поделать-есть грешок))
По теме:
Недавно откопал запасной ключ,поменял батарейку. Решил с него завести.. Меню на приборке стало немецким,настройки закрытия дверей изменились..
Сообщение shlerik » 06 авг 2015, 12:13
1gdm писал(а):Недавно откопал запасной ключ,поменял батарейку. Решил с него завести.. Меню на приборке стало немецким,настройки закрытия дверей изменились..
Да это же давно известно, у каждого ключа свои настройки комфорта
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Пят@чок » 06 авг 2015, 13:16
Если это выставлено в настройках блока.
Пят@чок
Сообщение Шеховец » 07 авг 2015, 10:35
morpeh писал(а):Проверял спецом,когда сливал масло-загорится или нет контролька.ЗАГОРАЕТСЯ!А вот тухнуть не тухнет,после того как масло зальёшь,пока капот НЕ ЗАКРОЕШЬ!
Какая контролька? Где загорается? У нас же нет индикатора, только в центральном окошке сообщение и масленка рисуется :shock:
Шеховец
