Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение х806хр » 13 фев 2016, 21:49
В том случае если отсоединить датчик ремня, то автоматически ручник перестанет работать (будя думать что вы весь такой престёгнутый сидите)
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение demainst » 13 фев 2016, 22:06
х806хр писал(а):В том случае если отсоединить датчик ремня, то автоматически ручник перестанет работать (будя думать что вы весь такой престёгнутый сидите)
В смысле наоборот?
Сообщение Alemania » 13 фев 2016, 22:27
Включение автоматическое снятия с ручника с не пристёгнутым ремнём.
Блок53->Логин-25194->Адаптация->Канал 07 Изменить 1 на 0.
P.S.
Как работает:
Для снятия с ручника -нажал на газ (главное чтобы все двери были закрыты)
Автохолд - также можно включить не пристегиваясь (главное чтобы все двери были закрыты)
Постановка на ручник - для авто режима должен быть включен автохолд , тогда либо при открытии двери водительской, либо выключение зажигания.
Ключевое слово здесь - вне зависимости от состояния ремня , все остальное без изменения.
Последний раз редактировалось Alemania 13 фев 2016, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
х806хр
не надо ничего отсоединять.
Сообщение Юра Криков » 13 фев 2016, 22:41
:? хммм... Завтра попрорбую...
P.S. Если чО,езжу всегда пристёгнутым,НО трогаюсь частенько распояшившим...
Сообщение тов. Сухов » 13 фев 2016, 22:50
Юра Криков писал(а)::? хммм... Завтра попрорбую...
:cry: А я - нет, у меня шнурок сдох. А было бы удобно, когда со двора за ворота выезжаешь, например.
тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 13 фев 2016, 22:54
Хотя, с другой стороны, было очень прикольно, когда гАишники пытались поехать на моей машине )))
тов. Сухов
Сообщение Юра Криков » 13 фев 2016, 23:02
тов. Сухов писал(а):Хотя, с другой стороны, было очень прикольно, когда гАишники пытались поехать на моей машине )))
Ну у нас приколов в Атосе хватает....
Как то,два-три года на зад заехал к другу на подкраску царапка на крыле.Оставил Автос,и ... не сказал как он снимается с ручника.... ;) :D
Сообщение тов. Сухов » 13 фев 2016, 23:15
Они и заводили его долго, не судьба была сцепление выжать. :D Хотя я лично на всех авто всегда заводил с выжатым. В сервис тоже недавно возвращался объяснить "процесс".
тов. Сухов
Сообщение х806хр » 14 фев 2016, 00:24
Втом случае, что изначально мне хотелось сделать так чтоб когда мне нужно заехать, либо выехать со двара, либо проехоть где-то несколько метров не пристёгнутым ну бывают такие случаи (сам всегда пристёгиваюсь и от всех пассажиров этого требую). Здесь где-то на форуме вычитал что можно отсоеденить фишку с датчика ремня (чтоб не курлыкало о не пристёгнутом ремне) что и попробовал сделать, но в этом случае у меня перестал автаматически ставиться автос на ручник (например когда отстёгиваю ремень или открываю дверь), зато трогается на ура пофиг пристегнут ты или нет (мозги то думают что ты пристёгнут). Чтоб не трогать разъём под сиденьем можно и Васей отключить курлыканье это знал, но тоже не хотел курлыкания о не пристёгнутом ремне отключать из-за того чтоб не напоминать пассажирам чтоб они пристёгивались садясь на пассажирское сидение (очень здорово эта фишка работает) - Вернул всё обратно. Валера Вы наверное как никто всё это знаете от и до просто может я нетак что сформулировал - Надеюсь теперь понятно. :)
х806хр
Сообщение х806хр » 14 фев 2016, 00:30
Alemania писал(а):Включение автоматическое снятия с ручника с не пристёгнутым ремнём.
P.S.
Как работает:
А вот про это я был не вкурсах, спасибо огромное за информацию.
х806хр
Сообщение fargo » 14 фев 2016, 08:13
P.S.
Как работает:
[/quote]
Спасибо тоже попробую. А можно сделать чтобы автохолд сам включался? Или вообще не выключался :)
fargo
Сообщение Alemania » 14 фев 2016, 08:19
fargo
На цветных приборках и приборках с 12 года (могу и соврать) в пунке меню можно выбрать чтобы автохолд был постоянно включен.
Если приборка не поддерживает, то как это сделать через шнурок не знаю
Сообщение demainst » 14 фев 2016, 09:58
Alemania писал(а):fargo
Не с 12-го, раньше. На белых и цветных.
Сообщение fargo » 14 фев 2016, 13:41
Блин у меня красная( ещё 1 повод поменять приборку. А по идее же не приборка включает автохолд? Есть наверно что то)
fargo
Сообщение SEAT » 14 фев 2016, 14:04
было-нет?
если резко спустить заведённый пассат с домкрата в шиномонтажке,он глохнет.
Сообщение Юра Криков » 14 фев 2016, 14:08
SEAT писал(а):было-нет?
:? Дык это значит и на резких кочках тоже должен глохнуть(ну например резко соскочить с бордюра).
Сообщение SEAT » 14 фев 2016, 14:10
Юра Криков писал(а): это значит и на резких кочках тоже должен глохнуть(ну например резко соскоч
у меня пару раз глох при резком торможении на малой скорости.
тока не помню,который из моих пассатов.оба :?
Последний раз редактировалось SEAT 14 фев 2016, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volkov » 14 фев 2016, 14:10
У меня когда жопа с рельс упала, у меня тока селектор в нейтраль перескочил))
А так хз, глюк или особенность, перегорела фара с пассажирской стороны, дык включается одна туманка за место неё :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение SEAT » 14 фев 2016, 14:12
Volkov
Volkov писал(а):глюк или особенность, перегорела фара с пассажирской стороны, дык включается одна туманка за место неё
думаю,не глюк.у меня 3 жёлтых диода не горят в фонаре.я подключил дублирование поворотника красными диодами.
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 14:15
Юра Криков писал(а): :? Дык это значит и на резких кочках тоже должен глохнуть(ну например резко соскочить с бордюра).
На Киа Соренто дизель такая шняга была. Срабатывал датчик, перекрывающий топливо при перевороте. Перекрывал и на хороших ямках. :shock:
тов. Сухов
Сообщение SEAT » 14 фев 2016, 14:41
тов. Сухов
тов. Сухов писал(а):Киа Соренто дизель
как тебе она?хочу в рамном кузове на акпп.
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 15:13
SEAT писал(а):как тебе она?хочу в рамном кузове на акпп.
Не моя была. Очень мало ездил.
тов. Сухов
Сообщение Comm » 14 фев 2016, 16:50
Юра Криков писал(а):Ну у нас приколов в Атосе хватает....
Не помню показывал нет, короче смотрим.
Ребята, это дилер!!!! :D
phpBB [video]
Речевые обороты - исключительно в рамках международных стандартов обслуживания клиентов Volkswagen :lol:
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 17:13
Мойдодыры, им простительно. :D
тов. Сухов
