Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение figarevich » 14 фев 2016, 17:50
SEAT писал(а):Юра Криков
Юра Криков писал(а): это значит и на резких кочках тоже должен глохнуть(ну например резко соскоч
у меня пару раз глох при резком торможении на малой скорости.
тока не помню,который из моих пассатов.оба :?
Автоматом включается аварийка и машина глохнет при резком торможении на скорости более 60 км/ч.Проверено.
Сообщение MUR@ » 14 фев 2016, 18:18
ребята помогите, как отключить холодную проверку лампочек габаритов, а то диоды мигают при старте. вася есть.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 18:46
figarevich писал(а):Автоматом включается аварийка и машина глохнет при резком торможении на скорости более 60 км/ч.Проверено.
"Автоматом включается аварийка", ничего не глохнет. "Проверено." (если, конечно до полной остановки не тормозить :) )
тов. Сухов
Сообщение Dmitry163rus » 14 фев 2016, 19:51
Я первый раз испугался (тока взял машину) думаю ну аварийка включилась "все приехали" :D
Passat B6 2006 2.0 TDI BMP чип без DPF
Dmitry163rus
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 20:30
На МКПП :D
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 20:42
Daniliv писал(а):На МКПП :D
Абсолютно верно. У меня в подписи - МТ.
тов. Сухов
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 20:44
А у Витали 6-DSG :)
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 20:46
Daniliv писал(а):А у Витали 6-DSG :)
Видел, поэтому уточнил в скобках применительно к себе. ;)
тов. Сухов
Сообщение demainst » 14 фев 2016, 22:14
Глохнет. При нормальном торможении машина с автоматом не может заглохнуть. Но при экстренном заглохла, и аварийка включилась. Случилось такое со мной году на третьем владения Пассатом. Это когда на Ильинском шоссе перед машиной с дерева упала здоровенная ветка. Так затормозить умышленно у меня не получилось, попробовал пару раз и забил :)
На МКПП :D
А вот и нет, даже не ДСГ, классический гидравлический автомат.
Сообщение demainst » 14 фев 2016, 22:23
MUR@ писал(а):ребята помогите, как отключить холодную проверку лампочек габаритов, а то диоды мигают при старте. вася есть.
Блок 09, кодирование 07 - снять галку "проверка передних габаритов".
Сообщение тов. Сухов » 14 фев 2016, 22:25
Верю, но это оч. плохо. Получается, что перестают работать половина систем авто (Усилитель руля, тормозов, возможно АБС и т.д.)
тов. Сухов
Сообщение Чиф95 » 15 фев 2016, 00:57
На МКПП :D
Дважды приходилось так экстренно тормозить, до полной остановки, что включалась "аварийка". Первый раз на гололеде где-то с 60 км/ч, второй раз летом на трассе, примерно со 140 км/ч. Оба раза авто не глохло. В мануале упоминается только включение "аварийка" при непрерывной работе АБС, кажется, больше 4 секунд.
Чиф95
Сообщение Викторюга » 20 фев 2016, 17:44
парни, пассат в7 2012г.в., универсал блюмоушен. скажите, куда каталитическую жидкость заливать? читал, что под запаской, но не нахожу!
Викторюга
Сообщение Alekseich85 » 20 фев 2016, 18:38
Викторюга писал(а):парни, пассат в7 2012г.в., универсал блюмоушен. скажите, куда каталитическую жидкость заливать? читал, что под запаской, но не нахожу!
Это вам вообще на другой сайт тыЦЦ.
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение MUR@ » 20 фев 2016, 18:48
не могу найти галку, перелазил все, там только кодирование, щас скрин сделаю
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение MUR@ » 20 фев 2016, 19:01
не принимает форум рисунок бмп, открываю 9 блок кодирование 07 , там галок нет, можно выбрать только длинное кодирование, но какие цифры править я не знаю. З Ы с программой знаком немного, но отключить центра в задних фарах смог, но там было все прописано, в каких местах что менять(в мануале от пашустика)
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Викторюга » 22 фев 2016, 20:55
а как помять, есть или нет система SCR?
Викторюга
Сообщение demainst » 22 фев 2016, 23:50
тов. Сухов писал(а):Верю, но это оч. плохо. Получается, что перестают работать половина систем авто (Усилитель руля, тормозов, возможно АБС и т.д.)
Захлохла после полной остановки.
Сообщение demainst » 22 фев 2016, 23:59
Чиф95 писал(а):Дважды приходилось так экстренно тормозить, до полной остановки, что включалась "аварийка". Первый раз на гололеде где-то с 60 км/ч, второй раз летом на трассе, примерно со 140 км/ч. Оба раза авто не глохло. В мануале упоминается только включение "аварийка" при непрерывной работе АБС, кажется, больше 4 секунд.
Мне тоже не удалось это повторить, даже аварийку включить. Тормозил тогда на сухом асфальте очень резко и с относительно небольшой скорости, не думаю, что АБС работала больше 4 секунд.
Сообщение тов. Сухов » 23 фев 2016, 00:53
[quote="demainst"Захлохла после полной остановки.[/quote]
Не может быть в принципе. Сначала заглохла, и только потом остановилась. Иначе законы физики менять нужно... :?
тов. Сухов
Сообщение Daniliv » 23 фев 2016, 09:47
Два раза было, один на КАД от 140 почти в 0 ушел и не разу не глохла и мое мнение, что и не должна, при ударе возможно и есть защита и то не на всех двигателях. МКПП другая история.
Сообщение 1gdm » 23 фев 2016, 16:18
тов. Сухов писал(а):[quote="demainst"Захлохла после полной остановки.
Не может быть в принципе. Сначала заглохла, и только потом остановилась. Иначе законы физики менять нужно... :?[/quote]
Ну почему же.. При заглохшей не работают усилители руля и тормозов, а глушение после остановки-как предохранение от возгорания... А вообще-за немцев думать сложно,но такой алгоритм наиболее логичен :?
Сообщение тов. Сухов » 23 фев 2016, 16:36
Возгорание чего и от чего? Про "не работают" выше уже писал.
тов. Сухов
Сообщение Alemania » 23 фев 2016, 18:10
Пока скорость не равна 0 , усилитель руля будет работать.
(как то нужда заставила заглушить машину на ходу, (подушку криво поставил и звуковой сигнал не выключался). Машина катилась с выключенным зажиганием : руль не заблокировался, усилитель руля работал.
Сообщение тов. Сухов » 23 фев 2016, 18:28
Руль не блокируется, если ключ в гнезде. Что касается усилителя, уверен, что он не работает с заглушенным двигателем, просто это не особо ощущается, если авто двигается. В движении даже у такого крокодила как ЗИЛ-157, у которого усилитель в принципе отсутствовал, руль нормально вращается, а на месте - с ОЧЕНЬ большим трудом. Усилитель тормозов, теоретически тоже будет работать с заглушенным движком при условии, что авто в движении и трансмиссия включена (двигатель будет вращаться от колёс, вакуум продолжит создаваться).
тов. Сухов
