Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение sammer » 18 янв 2011, 00:21
вах вах Рубен едит ну или Рафик сматри дарагой какой букве ааа :o
sammer
Сообщение sammer » 18 янв 2011, 00:23
Шеховец
Дворники становяца опять в рабочее положение после сервисного после трогания - не у всех :!:
sammer
Сообщение Fast » 18 янв 2011, 01:14
sammer писал(а):Шеховец
+1 500м проехал - стоят. Но в прошлом вроде возвращались.
Кто знает, что обозначают эти буквы (символы)?
R-Line - http://www.avtosojuz.ua/models/r-line/
Fast
Сообщение Goliath » 18 янв 2011, 08:49
Есть еще важная фишка на моем пассе когда его помоешь он улыбается :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Рябой » 18 янв 2011, 08:52
Goliath
+100!!!Мой тоже лыбится.... :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 11:14
+2 у меня тоже не возвращаются - надо нажимать на рычаг...
E439KT
Сообщение Eek » 19 янв 2011, 21:58
Седня заметил фигню, что если салон не до конца прогрет, то при увеличении скорости увеличивается скорость вентилятора на печке и обратно...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 22:12
Eek писал(а):Седня заметил фигню, что если салон не до конца прогрет, то при увеличении скорости увеличивается скорость вентилятора на печке и обратно...
А не до конца прогрет - это когда вентилятор больше 3-х кубиков показывает? :?
Fast
Сообщение Eek » 19 янв 2011, 22:18
по субъективным ощущениям чисто. а если по кубикам - когда больше двух (у меня на 19 градусах выставлено:) )
Eek
Сообщение Шеховец » 21 янв 2011, 21:56
У меня же R-Line
А ещё когда заглушил двигатель, в бардочке ,при открытие, все равно горит свет.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Сержаня » 21 янв 2011, 22:54
Шеховец
Одна проблема, Пассата р-лайн не бывает :)
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение Fast » 22 янв 2011, 11:02
Сержаня писал(а):Шеховец
Как не бывает?! Приклеил шильдик - и сразу R-Line! Могу номерок подсказать. :lol:
Fast
Сообщение bukarambus » 26 янв 2011, 05:24
Вчера сидел в машине-жену ждал. Машину заглушил, а ключ не вынимал, радио слушал, а через какое-то время вентилятор печки заработал, тихонечко так, выключил магнитолу и он затих, включил, он через какоето время опять включиося... И что это было???
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 08:57
bukarambus писал(а):Вчера сидел в машине-жену ждал. Машину заглушил, а ключ не вынимал, радио слушал, а через какое-то время вентилятор печки заработал, тихонечко так, выключил магнитолу и он затих, включил, он через какоето время опять включиося... И что это было???
Это вентилятор в магнитоле.
Fast
Сообщение тов. Сухов » 28 янв 2011, 13:19
Fast писал(а):Лампочка ESP загорается только при срабатывании антипробуксовки. Стабилизация авто работает без всякой индикации.
Думаю, в данном случае Вы ошибаетесь. У меня при заносе моргает лампа (специально пробовал), при сработке ABS - тоже. Я так понимаю, что стабилизация - это притормаживание определённых колёс, при этом, естественно моргает лампа, т.к. ABS трудится.
тов. Сухов
Сообщение Pool » 28 янв 2011, 13:35
А с чего вдруг она при работе ABS то горит? Не должна она так делать. Только если ESP приняла решение работать то да.
Хотя ловлю на мысли, что если ездить правильно - то и и включаться она не должна. Сам ее пробовал на стоянке у магазина. В повседневной жизни ее не слышал (это образно)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 13:57
А почему при заносе не может быть пробуксовки? При АБС точно ничего гореть не должно.
Fast
Сообщение тов. Сухов » 31 янв 2011, 15:56
Шеховец писал(а):Можно долго обсуждать кто какой водитель, мерятся опытом, нахваливать себя и давать советы...
Но когда случится экстренная ситуация - решение надо принимать быстро и правильно и надеятся только на себя.
Потому что вот выходит так, что электронные системы не всегда срабатывают так, как надо нам, а по своему заложеному алгоритму...
В описанной Вами ситуации авто просто обязано пойти в занос. Передние колёса катятся с большим сопротивлением от снега, задние, по проложенной колее - почти без оного. Вы сбрасываете газ, начиная торможение двигателем опять же передних колёс. Задняя ось, естественно, постарается бежать "впереди паровоза"! На машине без ESP Ваши попытки выровнять машину одним лишь рулём без добавления газа закончились бы просто катастрофой. Система стабилизации своими попытками выровнять авто предоставила Вам дополнительное время, которого Вам хватило для того, чтобы додуматься прибавить газу! На Вашем месте ей (ESP) свечку ставить надо, а Вы возмущаетесь её, якобы, некорректной работой!
тов. Сухов
Сообщение Paul Shark » 31 янв 2011, 21:08
Полностью согласен.
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение тов. Сухов » 02 фев 2011, 09:32
Fast писал(а):А почему при заносе не может быть пробуксовки? При АБС точно ничего гореть не должно.
При работе только ABS, согласен, не горит. При заносе пробуксовка тоже может быть, при включенной передаче, но лампа моргает и слышен характерный звук работы ABS и при работе ESP с нейтралью в КПП. А тут уж какая пробуксовка? Да и по-простому, что такое работа ESP? Это притормаживание определённых колёс, при этом обойтись без системы антиблокировки авто просто не сможет. Для блокировки колеса, находящегося в заносе и не имеющего сцепления с дорогой требуется совсем незначительное давление в тормозном контуре.
тов. Сухов
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:41
вот вам фишечка:
открываешь машину
потом (иногда случайно бывает) с открытой дверцей нажимаешь на кнопку закрыть
вставляшь ключ, запускаешь машину и захлапываешь дверцу снаружи
и вуаля! - стоим курим около закрытой машины! :D
вторым ключем только аварийной пласмасткой можно открыть
так-что будьте аккуратны
Сообщение E439KT » 02 фев 2011, 10:33
PAMA писал(а):вот вам фишечка:
открываешь машину
это "неправильная" фишка! :x
E439KT
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 14:35
Fast писал(а):А нефиг ненужные кнопки давить!
так я ж говорю что случайно такая байда произошла
причем если в другом городе то спасет только разбитие стекла или служба спасения по вскрытию авто
Сообщение E439KT » 02 фев 2011, 15:31
PAMA писал(а):причем если в другом городе то спасет только разбитие стекла или служба спасения по вскрытию авто
или стальная линейка! :D
E439KT
Сообщение isaev57 » 05 фев 2011, 17:18
Вот еще какую особенность заметил: при торможении попадая в яму срабатывает ABS. То ли фишка, то ли что то еще. Но читал где то, что при "перепрыгивании" лежачих полицейских, которые не успел заранее приметить, электроника душит двигун. Можт как то с этим связано?
isaev57
