Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Fast » 05 фев 2011, 17:53
isaev писал(а):Вот еще какую особенность заметил: при торможении попадая в яму срабатывает ABS. То ли фишка, то ли что то еще. Но читал где то, что при "перепрыгивании" лежачих полицейских, которые не успел заранее приметить, электроника душит двигун. Можт как то с этим связано?
Так и быть должно, и не фишка это - если авто попадает в ямку на тормозах, то естественно, что внезапно даже на долю секунды потерявшее сцепление с дорогой колесо(потерявшее силу трения об асфальт, которая и крутит колесо преодолевая усилие тормозов) - заблокируется и сработает АБС.
Про заботу о лежачих тоже ерунда - никто никого не душит.
Fast
Сообщение Dima79 » 06 фев 2011, 16:24
по нашим дорогам с АБС опасно ездить становится :)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Look of sky » 06 фев 2011, 16:41
Dima79 писал(а):по нашим дорогам с АБС опасно ездить становится :)
Это почему?
Look of sky
Сообщение Dima79 » 06 фев 2011, 20:05
ям, неровностей, бугров, впадин да и просто ямочного "ремонта" столько, что при экстренном торможнийй машина тормозит хуже из-за сработки абс
Dima79
Сообщение SMuT » 06 фев 2011, 20:21
Привет всем! Может я повторюсь, но вот такая фишка.
Для просмотра цифровой индикации скорости, температуры двигателя, оборотов на дисплее температуры пассажира, необходимо проделать такие манипуляции:
нажимаем одновременно на кнопку econ и кнопку направления воздуха вверх, на дисплее температуры водителя появится значения меню, нужно выбрать меню 19 крутилкой выбора температуры центральной крутилкой на дисплее пассажира выбираем скорость, температуру, обороты.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение isaev57 » 06 фев 2011, 20:56
SMuT писал(а):Привет всем! Может я повторюсь, но вот такая фишка.
Да, действительно эта фишка уже обсуждалась, на первой странице этой темы.
isaev57
Сообщение =Romario= » 06 фев 2011, 23:21
Всем привет! На следующей неделе собираюсь забирать машину из салона. Подскажите должен ли быть зонтик в комлекте, или он за отдельную плату вставляется в специально отведенное место в двери?
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета опций, цвет темно синий
=Romario=
Сообщение leg@ » 06 фев 2011, 23:28
=Romario= писал(а):Всем привет! На следующей неделе собираюсь забирать машину из салона. Подскажите должен ли быть зонтик в комлекте, или он за отдельную плату вставляется в специально отведенное место в двери?
Кады принимать будешь - читай договор, страницу с комплектацией ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Alexx818 » 06 фев 2011, 23:41
Я зонт допом покупал -хотя комплектация максимальная
Alexx818
Сообщение olya » 07 фев 2011, 00:02
Зонтик в комплект не входит, :) в комплект входит только специально отведенное место в двери. :) Кстати, туда вставляется и неоригинальный зонтик бесплатно :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение vvdim » 07 фев 2011, 00:05
olya писал(а):Зонтик в комплект не входит, :) в комплект входит только специально отведенное место в двери. :) Кстати, туда вставляется и неоригинальный зонтик бесплатно :)
только если будешь приезжать на встречи, не оригинальный зонтик вытаскивай, а то некоторые комрады ревностно к этому относятся :D :D :D
Сообщение olya » 07 фев 2011, 00:09
Что проверяют? :shock: А сколько стоит оригинальный? :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Alexx818 » 07 фев 2011, 00:16
2.500 - если не ошибаюсь , честно говоря не помню
Alexx818
Сообщение =Romario= » 07 фев 2011, 00:47
Спасибо за разъяснение, а то я на манагера по продажам наехал сказал "шо бы було" :D типа дырка есть значит и зонт должен быть :)
А что за фишка с оригинальными зонтами при встрече?
=Romario=
Сообщение Славян » 08 фев 2011, 10:44
Не подскажите, а можно ли узнать средний расход топлива и моментальный расход
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение isaev57 » 08 фев 2011, 10:49
Славян писал(а):Не подскажите, а можно ли узнать средний расход топлива и моментальный расход
можно на доске приборов на дисплее
isaev57
Сообщение Славян » 08 фев 2011, 10:57
У меня тредлайн, там на дисплее нет такого. Я имел ввиду с помощью климатика там же есть какие то комбинации
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение isaev57 » 08 фев 2011, 11:00
Славян писал(а):У меня тредлайн, там на дисплее нет такого. Я имел ввиду с помощью климатика там же есть какие то комбинации
тогда на первую страницу этой темы передите, там все подробно описано, попробуйте.
isaev57
Сообщение isaev57 » 08 фев 2011, 11:11
Славян писал(а):Да про расход там ничего.
посмотрите мануал, про комплектацию "Тренд", увы помочь не могу
isaev57
Сообщение Fast » 08 фев 2011, 11:27
По климе нельзя. Нет БК - нет данных.
Fast
Сообщение E439KT » 08 фев 2011, 14:34
на климат можно вывести много разных значений - но в основной своей массе они бесполезны (кроме двух-трех), и расхода - как общего, так и моментального среди этих значений нет...
E439KT
Сообщение Amplify » 08 фев 2011, 18:49
Камрады, раскусите мне фишку, т.н. электронную блокировку дифференциала (EBD, кажись…). В чем смысл ? вот пришлось мне побуксовать с АКПП - дверь открыл, смотрю на левое колесо – а оно не буксует, только правое. EBD я как понимаю, должно заблокировать ведущие колеса и они должны вертеться вместе при буксовке ? буксовал аккуратно, может обороты колес д.б. выше определенного предела ?
Amplify
Сообщение shur » 08 фев 2011, 23:01
EBD - если не ошибаюсь, это распределение тормозных усилий.
B6 2,0;BVY; 2006г. ручка, серая тряпка.
shur
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 10:14
Amplify
Насколько мне известно на Б6 нет блокировки дифференциала
isaev57
Сообщение bumer452 » 09 фев 2011, 10:30
Amplify писал(а):Камрады, раскусите мне фишку, т.н. электронную блокировку дифференциала (EBD, кажись…). В чем смысл ? вот пришлось мне побуксовать с АКПП - дверь открыл, смотрю на левое колесо – а оно не буксует, только правое. EBD я как понимаю, должно заблокировать ведущие колеса и они должны вертеться вместе при буксовке ? буксовал аккуратно, может обороты колес д.б. выше определенного предела ?
На сколько я понимаю смысл электронной блокировки дифференциала-подтормаживание тормозными колодками буксующего колеса. Соответственно крутящий момент перебрасывается на другое колесо. Но у меня эта хрень тоже как то странно работает. Может и в правду надо чтоб разница скоростей вращений колёс должна быть больше.
bumer452
