Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение alekst1201 » 29 апр 2011, 09:10
Goliath писал(а):Не читал все может быть кто то это уже писал, для темного времени суток есть фишка нажать
на поворотник то одна сторона задних и предених габаритов останеться гореть для экономии электроэнергии
и опознавания авто стороны подсвечивания естественно можно менять переключением поворотника нужную вам
сторону за границей этим пользуются часто.
у моего знакомого на ВАЗ 2108 1987 года такая фишка была
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение isaev57 » 29 апр 2011, 10:27
alekst1201
Лёх, это не фишка..., на 9-ке это глюк :lol: :lol: :lol:
isaev57
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 10:00
ребят мне сказали стекла можно с брелка закрывать и открывать...а как это сделать??? подскажите плизззз))
dimkrep
Сообщение leg@ » 04 май 2011, 10:11
dimkrep писал(а):ребят мне сказали стекла можно с брелка закрывать и открывать...а как это сделать??? подскажите плизззз))
Удерживаешь кнопку "закрыть" - стёкла поднимаются, удержишь " открыть " - будут опускаться ;)
P.S. Тыщу раз об этом писали - прочитай всю тему сначала.
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 10:26
попробывал Че то не работает :( в чем может быть причина????
dimkrep
Сообщение leg@ » 04 май 2011, 10:31
dimkrep писал(а):попробывал Че то не работает :( в чем может быть причина????
У меня даже на тренде ботает :? Тебе, наверно, надо нужные галочки шнурком включить :)
leg@
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 10:35
у бывшего владельца интересовался говорит работало. у меня акум пару раз садился до нуля,может из за этого слететь настройка или как ты говоришь галочка :) ???
dimkrep
Сообщение leg@ » 04 май 2011, 10:45
dimkrep
И всё-таки, сначала VAG COM 8-)
leg@
Сообщение alekst1201 » 04 май 2011, 14:13
dimkrep
попробуй другим ключом проделать тоже самое, у меня один ключ закрывает-открывает, второй -нет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Шеховец » 04 май 2011, 23:08
Надо выполнить адаптацию всех стеклоподъемников - в мануале все написано. Но если коротко - нажать ВВЕРХ и удерживать 1 сек. кнопку стеклоподъемника, отпустить и снова нажать на 1 сек., повторить со всеми кнопками - все, адаптация выполнена.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Ricci_Ricci » 09 май 2011, 13:08
а еще при выключеном двигателе не работает прикуриватель,т.е.вставляешь трансмиттер,например, а он не работает...
Trendline 1.6 Mocca Anthrazit Perleffekt
Ricci_Ricci
Сообщение JIM » 09 май 2011, 17:59
Ricci_Ricci писал(а):а еще при выключеном двигателе не работает прикуриватель,т.е.вставляешь трансмиттер,например, а он не работает...
Точнее при вытощенном ключе.
JIM
Сообщение тов. Сухов » 15 май 2011, 07:13
JIM писал(а):Точнее при вытощенном ключе.
У меня при выключенном двигателе.
тов. Сухов
Сообщение Дмитрий 1979 » 17 май 2011, 08:44
Привет всем.
Машину взял 2 месяца назад. Не могу нарадоваться. Но подскажите мне, что такое шнурок (через который ставятся галочки) и ВАГ КОМ?
Заранее спасибо за ответы.
Дмитрий 1979
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 08:50
Дмитрий 1979 писал(а):Привет всем.
Шнурок или ВАГ-ком это специальное устройство, состоящее из кабеля с разъемом для подключения к авто, и программой, которая устанавливается на компьютер, при помощи чего можно управлять практически всеми функциями авто, проводить диагностику, менять настройки.... Более подробно можно ознакомиться в соответствующих темах:
www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=3479
viewtopic.php?f=6&t=558
viewtopic.php?f=6&t=1062
viewtopic.php?f=24&t=2183
isaev57
Сообщение Goliath » 17 май 2011, 11:00
Ну ваш знакомый отстал от жизни батенька сейчас у них модно ездить вперед с горящим
задним ходом :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение alekst1201 » 17 май 2011, 11:14
ну понимаешь, сынок, это было лет десять назад :D , а по поводу горящего заднего хода- это просто коробку не той стороной воткнули :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Goliath » 17 май 2011, 11:19
Спасибо за культпросвет батенька :D :D :D
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Дмитрий 1979 » 17 май 2011, 12:47
isaev57 писал(а):Шнурок или ВАГ-ком это специальное устройство, состоящее из кабеля с разъемом для подключения к авто, и программой, которая устанавливается на компьютер, при помощи чего можно управлять практически всеми функциями авто, проводить диагностику, менять настройки....
А стоит ли заморачиваться вообще? Или лучше поехать к официалам?
Дмитрий 1979
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 12:59
Дмитрий 1979
каждый сам решает для себя, я заморачиваюсь - если это можно так назвать, но знаю точно, что диагностику сделаю сам в любое время и не буду стоять в очереди и платить как минимум 800 рублей, не говоря уже о чем то другом...
isaev57
Сообщение E439KT » 17 май 2011, 14:48
ну зачем же сразу к офам? в Питере у комрадов наверняка есть сии девайсы, я думаю - помогут соклубнику! ;)
E439KT
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 14:50
А если даже нет, то можно приобрести... Вот кстати кто то из камрадов сейчас продает новый шнурок за 2500...
isaev57
Сообщение kodeks » 17 май 2011, 16:02
Заметил две хорошие вещи (может писали уже, но все же):
1. Фары сами выключаются на запертой машине - как то раз переключил с автомата на ближний и забыл выключить, ушел. Когда пришел все фары были погашены, видимо функция защиты от разряда. На других машинах у меня в этом случае дохла батарея))
2. Не совсем понимаю как, но подсветка щитка приборов - спидометр-тахометр работает не только при включенных габаритах, скорее всего там стоит датчик освещенности, много раз замечал что при выключенных фарах или не сработавшем датчике света щиток все равно горит подсветкой! Либо он так хорошо отражает свет, либо подсветка действительно работает и днем, правда не всегда, логику пока не понял до конца 8-)
kodeks
Сообщение JIM » 18 май 2011, 11:45
Полезная фишка для многих блондинок: Если включить поворотник в одну сторону, а поворачивать в другую, то раздастся предупреждающий счелчок :D
JIM
Сообщение ave » 18 май 2011, 17:51
При открытии задней двери вагона после дождя, вода радостно журча проливается на полку багажника, причём почему-то только с одной правой стороны. Никаких там дополнительных девайсов не стоит, которые могли бы это провоцировать. Вот я и пытаюсь понять - это баг или фича))?
ave
