Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение pompei » 15 июн 2011, 21:43
Привет всем.Ребята я стал обладателем пассат вариант business 2006 года выпуска.Подскажите как войти в меню бортового компьютера?Хочу поставить закрытие дверей при начале движения.И вообще какие фишки есть для этого варианта?
Пассат вариант 2006 г.в.
pompei
Сообщение PAMA » 16 июн 2011, 06:53
pompei
кнопкой на руле в меню входить и далее по инструкции
Сообщение Goliath » 16 июн 2011, 08:04
Может писали при включении плафона подсветки салона загорается и панель приборов :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение pompei » 16 июн 2011, 13:16
PAMA дело в том,что на руле кнопок нету.
pompei
Сообщение E439KT » 16 июн 2011, 13:59
pompei писал(а):PAMA дело в том,что на руле кнопок нету.
через шнурок с бука...
E439KT
Сообщение andrej » 16 июн 2011, 14:06
pompei
Через подрулевой переключатель.
andrej
Сообщение E439KT » 16 июн 2011, 14:59
andrej писал(а):pompei
закрытие дверей с подрулевого не сделаешь! :geek:
E439KT
Сообщение pompei » 16 июн 2011, 22:34
Это надо программа к буку или как?
И где находится гнездо для подключения,и через какой шнур это дело соединяеться?
pompei
Сообщение PAMA » 17 июн 2011, 05:17
мини usb от нокии подойдет :D
Сообщение andrej » 17 июн 2011, 10:31
andrej
Сообщение Юрий-Б6 » 17 июн 2011, 10:42
PAMA писал(а):мини usb от нокии подойдет :D
РАМА ЖЖЕШЬ )))))))) :lol: :lol: :lol:
Юрий-Б6
Сообщение vvdim » 17 июн 2011, 10:45
да ладно, какие шутки!!! Рама через нокиевский шнур с программой nokia ps suite все на фолце и делает: фотки перекидывает, музыку добавляет, в магазин ovi заходит 8-)
Сообщение pompei » 17 июн 2011, 10:52
andrej спасибо за подсказку.
PAMA а этот мини усб можно подточить топором,а то не влазит :D
pompei
Сообщение alekst1201 » 17 июн 2011, 11:57
его надо поднарастить
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение sab_91 » 17 июн 2011, 13:19
Подрулевым переключателем борт компа можно сделать закрывание дверей при начале движения!!!
Заходишь в настройки setup далее выбираешь первую строку, вроде назыв-ся на англ Conve..., далее open door и клацаешь строку закрывания и все :))
Последний раз редактировалось sab_91 17 июн 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
sab_91
Сообщение pompei » 17 июн 2011, 16:22
Я уже говорил что у меня на руле нету кнопок.
pompei
Сообщение PAMA » 17 июн 2011, 17:15
pompei
так он не про кнопки на руле а про подрулевой переключатель (штучка которой дворники включаются ;) )
шнурок от нокии не подешел? попробуй от самсунга! :D
Сообщение pompei » 17 июн 2011, 17:37
знаеш от самсунга тоже не подходит,распиновка не та :D
pompei
Сообщение pompei » 17 июн 2011, 17:50
А как войти в настройки,что то никак не выходит.Может кто-то обьяснит правильно что и как нужно нажимать чтоб войти в настройки из под рулевого переключателя,а то у меня там только максимальная скорость,расход топлива и ещё какие-то километры показывает.
pompei
Сообщение o-dennis » 17 июн 2011, 18:21
Привет. В меню можно войти только на стоящей машине. Необходимо нажать на клавишу SET находящуюсь на торце левого подрлевого переключателя. Успехов :)
B6 Variant 2.0TDI - Белый
o-dennis
Сообщение sab_91 » 17 июн 2011, 19:15
На переключателе в торце есть перtключалка нажимается в верху и внизу нажми и удерживай ее и выскочит меню выбирай последнюю строку SETUP
sab_91
Сообщение pompei » 18 июн 2011, 09:04
Пробую нажимать и кнопку SET и с правой стороны,но ничего нен выходит.Машина должна быть заведена или только вставить ключ?
pompei
Сообщение sab_91 » 19 июн 2011, 18:18
pompei писал(а):Пробую нажимать и кнопку SET и с правой стороны,но ничего нен выходит.Машина должна быть заведена или только вставить ключ?
Кнопку SET нажимать не нужно!!!! Машина может быть не заведена, но лучше заведи и не трогаясь (Буде показывать борт комп всю инфу расход и т.д) нажми все как я писал ранее и все получиться. Тока когда будешь нажимать удерживай кнопочку секунд 3-5
sab_91
Сообщение ДИМАB6 » 19 июн 2011, 21:23
привет всем
ребята подскажите как установить дату на панели приборов??? если можно подробнее!
заранее спасибо большое!
ДИМАB6
Сообщение alicja » 22 июн 2011, 15:20
Приветствую. А я вот все эти кнопочки на рычаге нажимала, борт. комп. смотрела, а ПАССАТИК мой прям среди дороги заглох - и все! И не заводится! :( Может это я что-нибудь так настроила, чтобы он не заводился? может кто подскажет? Заранее благодарна.
alicja
