Сбросить SERVISE NOW
Re: Сбросить SERVISE NOW
Сообщение Giorgio » 16 апр 2013, 12:50
cover писал(а):пробовал сделать только у меня вместо кнопки с ключём кнопка 0.00/set и ничего не получилось....
Тоже столкнулся с проблемой сбросить чек сервисного обслуживания. Почитал на форумах в клубе советы. Сел в машину, нажимал на кнопку справа от руля, ключ, кнопка слева от руля. Эффект нулевой.
У меня на подрулевом рычаге управления дворниками есть 2 кнопки. Одна "вверх-вниз" сбоку на ручке рычага для просмотра показаний в бортовом компе (расход средний и мгновенный, скорость средняя и мгновенная, сколько до заправки). Другая кнопка для сброса показаний компа. Подержал интуитивно "вверх-вниз" зашел в меню. MFA (на нем.) или MFD (англ.) и второй пункт - сами установки меню. Сначала комп был на немецком. т.к. авто из ФРГ б/у, лазил долго, на немецком знаю толька Я-Я, и штангельциркуль. Так дошел до сервиса наугад, нажал, сбросилось. Потом еще полазил, перевел в английский режим. Там по английски мне хоть знакомы слова: скорость, расстояние, язык, сервис, назад))) В общем ничего сложного оказалось.
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
Сообщение jngvarr » 27 июл 2013, 08:08
Skang писал(а):Зависит от типа БК.
1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min,затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
3.Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
первый способ помог, спасибо
jngvarr
Сообщение cuznec74 » 25 авг 2013, 22:07
Выключаем зажигание
2) Нажимаем кнопку сервис (гаечный ключик)
3) Удерживая кнопку сервис включаем зажигание
4) Продолжая удерживать кнопку сервис нажимаем кнопку min
5) отпускаем кнопку сервис
6) выключаем зажигание
cuznec74
Сообщение slav@ » 26 авг 2013, 20:30
все правильно, я тоже так делал!
slav@
Re: как сбросить айрбаг фоулд
Сообщение Damir kz. » 07 фев 2014, 22:45
Как сбросить айрбаг фоулд??
Damir kz.
Сообщение Alemania » 09 фев 2014, 18:04
Damir kz. писал(а):Как сбросить айрбаг фоулд??
шнурком или у оф дилера.
Сообщение olya » 13 май 2014, 20:28
Всем добрый вечер! :)
А у меня совсем противоположная проблема! :? Ехала сегодня с работы домой, проехала километров 15, и...... :shock: у меня сам обнулился межсервисный пробег. Ничего не нажимала, ничего не трогала. Минут за 10 до этого пробег был 9 989. Еще подумала, что сегодня "перемахну" 10 000-ый "рубеж", просчитала, что, если 10 000 проехала за 6 месяцев, то 5 000 проеду за 3 месяца. Через несколько минут посмотрела, а там.........4 км! :shock:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 20:31
olya писал(а):Всем добрый вечер! :)
Это наверно не межсервисный а суточный?
motoserzh
Сообщение Alemania » 13 май 2014, 20:35
На приборках без МФА+ обнуляется через 2 000 км. На приборках с МФА+ обнуляется через 10 000 км.
Сообщение olya » 13 май 2014, 20:41
Нет, это не суточный. За 9 лет владения этим автомобилем, я разобралась, где суточный пробег.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 13 май 2014, 20:44
Alemania писал(а):На приборках без МФА+ обнуляется через 2 000 км. На приборках с МФА+ обнуляется через 10 000 км.
А зачем???!!!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 21:23
Возможно я не прав но не видел что-бы отчет 10000 был с 0 и до 10000. Обычно наоборот с 10000 и до 0. Ну и не горит он постоянно а только при запуске показывает сколько еще км до ТО и потом пропадает
motoserzh
Сообщение olya » 13 май 2014, 21:31
motoserzh писал(а):
olya писал(а):
motoserzh писал(а):Это наверно не межсервисный а суточный?
Я задумалась! :?
До завтра подумаю, потом отпишусь! :D
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 21:32
Я так понимаю приборка вот такого плана http://auto.aviso.ua/upload/ad/001/934/ ... 215671.jpg. Подскажите где указывается пробег до ТО. Может я чего пока еще не знаю пассата купил недавно.
motoserzh
Сообщение olya » 13 май 2014, 21:59
вот такая:
url=http://www.radikal.ru]Изображение[/url]
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 22:07
olya писал(а):вот такая:
Ну я такую-же выложил. Какие из цифр показывают остаток пробега до ТО?
motoserzh
Сообщение olya » 13 май 2014, 22:18
motoserzh писал(а):Ну я такую-же выложил. Какие из цифр показывают остаток пробега до ТО?
У Вас на спидометре внизу есть "окошко", в котором в верхней строке отображается весь пробег автомобиля, а в нижней - пробег от последнего ТО (или от обнуления этого показателя)?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 13 май 2014, 22:27
Вот не даете до утра подумать! :( Я уже поняла, что лопухнулась! Завтра пойду в аптеку покупать Гинго Билоба, чтобы голова лучше работала! :D
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 22:39
Это называется век живи век учись))) Через 9 лет владения автомобилем узнаем где находится суточный пробег. Ничего страшного всякое бывает.
motoserzh
Сообщение Alemania » 14 май 2014, 05:49
А зачем???!!!
Виноват ..недописал....Поддерживаю предыдущий пост, это все таки суточный пробег и он обнуляется через 10 000 км или через 2 000 км в зависимости от приборки. Пробег до ТО считается сверху вниз. От 15 000 до 0 с дискретой 100 км.
Сообщение aspire1694 » 31 авг 2014, 12:15
Alemania писал(а):
А зачем???!!!
Поддерживаю, причем на моей машинке, остаток пробега начинает показывать, только когда меньше 2000 до ТО остается
aspire1694
Сообщение Макс TSO » 10 окт 2014, 17:11
cuznec74 писал(а):Выключаем зажигание
Подтверждаю, сработало. Двигатель FSI 2.0L highline. :) Спасибо автору сообщения за подсказку, с уважением.
Макс TSO
Сообщение meemeeka » 30 мар 2015, 19:47
и у меня получилось потушить этим методом :) б-6 2007 1.8
meemeeka
Сообщение andr1980 » 11 апр 2015, 21:46
Полезная темка, а то один контрацептив у ОД сбросил эту хрень за 5 сек., сев за руль. На мой вежливый вопрос, как это в дальнейшем сбрасывать, ответил очень не вежливо - настоящий контрацептив! 8-)
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение demainst » 11 апр 2015, 23:59
Giorgio писал(а):Тоже столкнулся с проблемой сбросить чек сервисного обслуживания. Почитал на форумах в клубе советы. Сел в машину, нажимал на кнопку справа от руля, ключ, кнопка слева от руля. Эффект нулевой.
В белых приборках ничего сложного и нет. Входишь в Меню, Настройки, ТО, Обнулить.
Не знаете никаких языков - в инете куча переводчиков. Хитрые алгоритмы - это в красных приборках.
П.С. Хотите поиздеваться над знакомым - переведите приборку его авто на китайский язык :lol:
Последний раз редактировалось demainst 22 май 2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
