Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение E439KT » 22 июн 2011, 15:43
alicja писал(а):Приветствую. А я вот все эти кнопочки на рычаге нажимала, борт. комп. смотрела, а ПАССАТИК мой прям среди дороги заглох - и все! И не заводится! :( Может это я что-нибудь так настроила, чтобы он не заводился? может кто подскажет? Заранее благодарна.
странно, конечно - но мне кажется это просто стечение обстоятельств, одно от другого не зависит... :? а у тя автомат или ручка?
E439KT
Сообщение pompei » 22 июн 2011, 16:47
sab_91
Пробую так как Ты говорил,но ничего не выходит.В меня на спидометре по центру не во весь дисплей борт.комп.,а половина снизу.Может и этого меню вовсе там нет,как Ты думаэш?
Пассат вариант 2006 г.в.
pompei
Сообщение E439KT » 22 июн 2011, 16:49
pompei писал(а):sab_91
конечно - это урезанная приборка! там нет БК - у меня стояла такая... только непонятно - почему у тя с такой приборкой стоит стрекоза для управления БК??? :? у тебя на переключателе дворников точно есть торцевая кнопка, или ты имеешь ввиду торцевую кнопку на рычаге круиза?
E439KT
Сообщение andrey_020 » 22 июн 2011, 16:54
у меня тоже самое на тренде.... - нету там бортового компа.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alicja » 22 июн 2011, 17:05
Спасибо за отклик.
У меня механика. А я то надеялась, что просто что-то нажала и вопрос решится легко. Не тут то было! Придется на диагностику тянуть :cry:
alicja
Сообщение pompei » 22 июн 2011, 17:08
E439KT
Именно с правой стороны на переключателе дворников с тора есть эта кнопра,которая двигаеться вверх и вниз.Ею я могу поменять расход нафты ,ограничить скорость и ещё что-то уже не помню.
Вот здесь моя разшифровка VIN http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ7E022598 может что-то поможет разобраться.
pompei
Сообщение E439KT » 22 июн 2011, 17:19
pompei писал(а):E439KT
странная комплектация - у меня с урезанной приборкой нельзя было вывести никакие показания на дисплей, даже когда поменял стрекозу на ту, которая с кнопкой для управления БК... :?
E439KT
Сообщение pompei » 22 июн 2011, 17:40
Как прикрепить фото,подскажите,хочу показать как у меня выглядит?
pompei
Сообщение pompei » 22 июн 2011, 19:09
Есть ещё отсчёт времени с начала заводки двигателя,потом расход топлива с начала движения,так как писалось в начале темы с единичкой и двойкой.
Оказываеться бортовой комп есть как я понимаю,а если он есть то меню тоже где-то спрятано.Но войти в него проблема.Ребята если кто-то найдётся с такой комплектацией,отзовитесь пожалуста.
pompei
Сообщение Valka » 22 июн 2011, 20:58
pompei писал(а):Есть ещё отсчёт времени с начала заводки двигателя,потом расход топлива с начала движения,так как писалось в начале темы с единичкой и двойкой.
Видимо, у меня такая же комплектация, ничего не сделаешь...
Разве только шнурком...
Valka
Сообщение kraft » 23 июн 2011, 12:59
Tassap писал(а):• 25.0: Напряжение в сети
ребят, подскажите, у меня в этом сервисном режиме климатроника, в положении 25, показывает 11.6 вольт.
не маловато? у кого сколько показывает?
kraft
Сообщение alicja » 23 июн 2011, 13:03
Поменять расход нафты?????? А не могла я поменять этот расход до 0, и теперь он у меня не заводится? Снимала клемы на всю ночь, думала, все обнулится, да нет, утром так и не завела! :cry: Говорят, есть какая-то кнопка где-то под двигателем что-ли, блокирует подачу топлива в случае аварии там или еще чего. Может кто подскажет?
alicja
Сообщение lex2202 » 23 июн 2011, 14:08
а зарядку аккумуляторной батареи никак посмотреть нельзя кстати?
lex2202
Сообщение kraft » 24 июн 2011, 14:17
kraft писал(а): Tassap писал(а):• 25.0: Напряжение в сети
ребят, подскажите, еще раз пишу, у меня в этом сервисном режиме климатроника, в положении 25, показывает 11.6 вольт.
не маловато? у кого сколько показывает? посмотрите пожалуйста у себя...
kraft
Сообщение Юрий-Б6 » 25 июн 2011, 21:08
ты лучше прибором замерь....
Юрий-Б6
Сообщение troff » 05 июл 2011, 23:37
У меня такая!
это просто МФА а МФА+ идет с мультирулем
и без меню тож норм живется
А теперь по теме
не знаю мож баян но напишу
вчера при открытом капоте (не совсем а только 1-й замок )задел рычаг включения дворников (дворники были в сервисном положении) даже не шелохнулись пока не закрыл плотно капот ps зажигание было включено
вумный блин....
troff
Сообщение demainst » 06 июл 2011, 09:57
У меня такая!
А теперь по теме
вумный блин....
Конечно вумный, при открытом капоте ни дворники ни омывалки не работают, а при открытом багажнике камера заднего вида не работает (без траектории) или не показывает траекторию (если с траекторией). А уж про двери, ремни, ручник и автохолд боянить не буду. И ФЗХ с ПТФом можно заблокировать при открытом багажнике.
Сообщение maxkuc » 06 июл 2011, 10:06
Срочно!!) подскажите как включаются омыватели фар!!! а то не могу техосмотр пройти, говорят не омывает и все )))
B6 2.0 TDI 170 л.с. Sport Individual
maxkuc
Сообщение Zliuka » 06 июл 2011, 10:53
maxkuc писал(а):Срочно!!) подскажите как включаются омыватели фар!!! а то не могу техосмотр пройти, говорят не омывает и все )))
Э-э-э... Коллега, техосмотр в этом году отменили вообще-то... до следующего года. Так что забей :D А вообще они должны врубаться когда врубаешь омывание лобовухи при ПЕРВОМ нажатии на рычаг и далее - каждое пятое нажатие, если так не работает - что-то полетело.
Zliuka
Сообщение maxkuc » 06 июл 2011, 11:34
а омыватель не связан никак с яркостью ксенона??? я выставил яркость 80%, может поэтому и не включается. Омыватели играют роль охладителей ксеноновых фар же, если на 100 % поставить может и заработают!)
maxkuc
Сообщение alekst1201 » 06 июл 2011, 12:41
maxkuc писал(а):а омыватель не связан никак с яркостью ксенона??? я выставил яркость 80%, может поэтому и не включается. Омыватели играют роль охладителей ксеноновых фар же, если на 100 % поставить может и заработают!)
:shock: :shock:
ни одного слова правды в этом тексте, где вы это все вычитали?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Goliath » 06 июл 2011, 13:09
Это не что с чем то :? :? :?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 15:23
maxkuc
Омыватели фар включаются при включении омывателя лобового стекла (только при включенном ближнем свете и срабатывают на первое и далее каждое пятое включение омывателя стекла).
Vlad_B6
Сообщение Алексей Сергеев » 06 июл 2011, 15:27
:lol: Это что то новенькое. :lol:
Алексей Сергеев
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 15:30
Предлагаю создать тему "Все бредовые байки о Пассат В6"
Куда вносить перлы типа вышесказанного или про 4 лампы в адаптивной фаре :lol:
Vlad_B6
