Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Zliuka » 06 июл 2011, 22:20
maxkuc писал(а):Омыватели играют роль охладителей ксеноновых фар же, если на 100 % поставить может и заработают!)
Э-м-м... А где Вы это вычитали? Сссылку можно? И автора! :lol: И 2 вопроса сразу:
1. Что курил автор?
2. Зачем поделился с другими? :lol:
Zliuka
Сообщение demainst » 06 июл 2011, 23:15
maxkuc писал(а):а омыватель не связан никак с яркостью ксенона??? я выставил яркость 80%, может поэтому и не включается. Омыватели играют роль охладителей ксеноновых фар же, если на 100 % поставить может и заработают!)
И чё реально греются? :lol: И что, яркость уменьшилась? Поставь 60 - будут через раз включаться, сэкономишь на бензине :lol: :lol: :lol:
А задержку включения омывателей какую поставил?
Сообщение morfeus » 15 июл 2011, 11:10
как настроить чтобы щетки вверх поднимала? пробовал не работает
или у меня нет такого чуда?
morfeus
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 11:39
morfeus
Всё просто. Когда заглушил авто и вынул ключик, нажимаешь на подрулевой рычаг "вниз" (как на однократное срабатывание) дворники поднимутся в "сервисное" положение.
Читайте мурзилку.
Vlad_B6
Сообщение Ricci_Ricci » 15 июл 2011, 11:44
а как поднять подушку заднего сиденья?
Trendline 1.6 Mocca Anthrazit Perleffekt
Ricci_Ricci
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 11:56
Ricci_Ricci
Типа задний "диван"?
Vlad_B6
Сообщение Ricci_Ricci » 15 июл 2011, 11:58
Vlad_B6
ага
Ricci_Ricci
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 12:06
Ricci_Ricci
переднюю часть поднимаешь и потом откидываешь
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Ricci_Ricci » 15 июл 2011, 12:10
VVV
в пассатах бывают неоткидывающиеся диваны? потому что у меня вообще никак...
Ricci_Ricci
Сообщение E439KT » 15 июл 2011, 12:11
Vlad_B6 писал(а):morfeus
Читайте мурзилку.
Влад, ключ не обязательно вынимать - достаточно заглушить...
E439KT
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 12:31
кстати недавно обратил внимание, при включенном автосвете и нормальной освещённости на улице вечером (21-00) свет включается, а при такой же освещённости днём нифига не включается (это мои наблюдения за последние дни) была мысля вечером поменять время на МФУ и поставить например полдень, но что то не стал замарачиваться-лениво :D :D
VVV
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 12:33
Ricci_Ricci писал(а):VVV
ну у меня то сарай и все откидывается, может на седане и нет тут я не в курсе
VVV
Сообщение E439KT » 15 июл 2011, 13:04
не может быть - должен откидываться!!! там же доступ к бензонасосу... :geek:
E439KT
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 13:15
про насосто я не подумал, может у спинки какие то крепежи есть или кто то её приклеил :D ОД например
VVV
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 13:18
VVV
Насколько помню, перед на защёлках достаточно хорошенько потянуть вверх, а зад крепится хитроумными крючками там чтобы снять надо немного надавить и потянуть вперёд (кажется так, ДАВНО СНИМАЛ, комрады поправят).
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 13:19
E439KT
Ключик всегда надо вынимать (хорошая привычка).
Vlad_B6
Сообщение E439KT » 15 июл 2011, 15:24
Vlad_B6 писал(а):E439KT
не, ну ситуации разные бывают, например - на мойке надо поднять щетки, и в то же время хочешь продолжать слушать любимую музыку... :)
E439KT
Сообщение morfeus » 15 июл 2011, 15:38
Читайте мурзилку.
Да, глушу нажимаю вниз и привет))))
morfeus
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 15:50
Сложно сказать. Это стандартная функция для всех данных авто. В таком режиме меняются щётки.По другому до них можно, но очень неудобно добраться.
Шнурком не баловались? Может там можно это вкл/выкл?
Vlad_B6
Сообщение Cyborg » 15 июл 2011, 16:12
Ключ полностью не доставать
Cyborg
Сообщение maxkuc » 18 июл 2011, 10:03
как самостоятельно поменять батареи в ключе??? можно это как-нибудь сделать или только у официалов??? если кто менял - расскажите плиз как это делать)
B6 2.0 TDI 170 л.с. Sport Individual
maxkuc
Сообщение hamanaptra » 18 июл 2011, 10:15
поищи тему, была уже с подробностями как поменять батарейку. Меняется ровно минуту
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 18 июл 2011, 10:18
Может быть повторю кем то уже написанное :D :arrow: Карман для зонтика в водительской двери! :D
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение albert » 18 июл 2011, 15:44
Привет Всем ! А у меня с этими холодильниками - бордочками проблемма -не дует из отверстия как не крути и разные направления включал ,в чём пречина ??? Был Гольф 5 - тоже самое было. Может кто подскажет !!! :?:
albert
Сообщение PAMA » 18 июл 2011, 16:22
albert писал(а):Привет Всем ! А у меня с этими холодильниками - бордочками проблемма -не дует из отверстия как не крути и разные направления включал ,в чём пречина ??? Был Гольф 5 - тоже самое было. Может кто подскажет !!!
должно дуть обязательно!
если только машине не была сильно битой :?
