Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение albert » 18 июл 2011, 16:26
Нужно то самое руководство по эксплуотации БК где про все эти многочисленные фишки написано !!!
Кто в теме- прошу ответить, Заранее благлдарен !!!!
albert
Сообщение albert » 18 июл 2011, 16:35
Обе машины не битые, (проверял) может фильтер салона очень старый-забитый совсем? уже купил некогда поменять- хотя запоха спёртого в салоне при работающем климате нет .
albert
Сообщение Zliuka » 18 июл 2011, 17:59
albert писал(а):Привет Всем ! А у меня с этими холодильниками - бордочками проблемма -не дует из отверстия как не крути и разные направления включал ,в чём пречина ??? Был Гольф 5 - тоже самое было. Может кто подскажет !!! :?:
Могли забиться сами дырки. Может быть ну совсем дохлый салонник - и вовсе необязателен при этом запах затхлятины в салоне - у меня ничем не пахло, и окна не потели,
но как-то плохо и натужно дул кондей, и в бардак тоже. Залез менять, снял старый фильтр - первое, что вырвалось: "ох, *ля!" :shock: Там был ТАКОЙ войлок из пыли, тополиного пуха и черт-те еще чего, что удивительно как вообще что-то дуло. После замены сразу заметил, что на пару делений меньше вентиляторы шпарят, при тех же настройках климата, соответственно, и шума меньше от него :) .
Zliuka
Сообщение Vlad_B6 » 18 июл 2011, 18:05
albert
Выньте фильтр и посмотрите его состояние.
Vlad_B6
Сообщение troff » 19 июл 2011, 08:51
А может просто повернуть закрывашку в бардачке?
troff
Сообщение DanGTi » 19 июл 2011, 20:43
maxkuc писал(а):как самостоятельно поменять батареи в ключе??? можно это как-нибудь сделать или только у официалов??? если кто менял - расскажите плиз как это делать)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3334037 ;)
1,8 TSI 6AT (2008 г/в) Black
DanGTi
Сообщение albert » 22 июл 2011, 14:51
Привет всем!!! Только что поменял фильтр салона- Сразу стало дуть в бордачёк и вообще усилился поток воздуха. Походу видно этот фильтр ну очень давно меняли ,а может и нет. Целых две жмени сухих цветочков -листиков высыпалось ,удивляюсь как ещё продувало через токой фильтр.
Что бы вытащить фильтр пришлось снять дакоротивную накладку с боку (упирался край фильтра) 1 винт , сдвигается у сиденья вниз и назад. (такие защёлки) Нигде ненаписано ,что надо эту накладку снимать.
albert
Сообщение Vlad_B6 » 22 июл 2011, 15:08
albert
поздравляю
Vlad_B6
Сообщение Zliuka » 22 июл 2011, 21:32
albert писал(а): Нигде ненаписано ,что надо эту накладку снимать.
Потому как ее снимать не обязательно. Фильтр - гибкий достаточно, слегка согнув нижний край, можно и вытащить старый и впихнуть новый. Хотя, если снять накладку - удобнее, но ИМХО, лишний геморрой. :)
Zliuka
Сообщение lianst » 24 июл 2011, 13:49
Привет Всем коллегам! После всего прочитанного хочу добавить еще одну фишку:
если катиться на нейтральной передаче и заглушить двигатель, то электроусилитель руля не выключится, и можно так же легко управлять до полной остановки, я еще проверил так, я стоял, и покатился с горки не запуская двигатель и усилитель руля включился примерно на 10 км.ч. Это для безопасности если на скорости заглохнет то легкость в управлении не потеряется. :D
lianst
Сообщение PAMA » 24 июл 2011, 17:21
это для буксировки автомобиля больше надо
Сообщение onewalker » 25 июл 2011, 15:07
Заметил один не совсем приятный момент, но это скорее не фишка, а особенность конструкции что-ли...
Так вот, если в движении на более-менее приличной скорости начать омывать стекло, то вся грязь, что счищается дворниками, постепенно "переплывая" через переднюю левую стойку начинает ползти по стеклу водительской двери - не очень приятное зрелище :|
На других машинах такого не замечал.
Вопрос - это у меня у одного так или действительно конструктивная "особенность" - можно ее как-то преодолеть?
onewalker
Сообщение PAMA » 25 июл 2011, 15:35
у меня по другому - я окно отркрываю и стекло чистое! :lol:
Сообщение Олег ator » 25 июл 2011, 17:10
ну это так можно делать если умытся забыл дома :D !
Олег ator
Сообщение PAMA » 25 июл 2011, 17:45
если по существу, то на многих машинах так (я замечал, все зависит от скорости)
исправить можно - в дождь не ездить на большой скорости ;)
Сообщение Alexx818 » 25 июл 2011, 17:54
PAMA писал(а):если по существу, то на многих машинах так (я замечал, все зависит от скорости)
+1000 .Заканчивается не только грязными стёклами .а ещё аквапланированием или гидроударом :D
Alexx818
Сообщение Pool » 25 июл 2011, 18:28
onewalker писал(а):Заметил один не совсем приятный момент, но это скорее не фишка, а особенность конструкции что-ли...
Если обработать стекла антидождем то на стекле вообще ничего не будет ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение veild » 26 июл 2011, 00:59
отписывались чуть выше по поводу электро-усилителя руля, так можно сделать чтобы руль крутился при заглушённом двигателе, но с включеным зажиганием.
я как-то ковырялся в блоке предохранителей и вставил в пустой пазик предохранитель, потом заметил, что электро-усилитель руля начал работать просто если включить зажигание не заводя машину, очень был удивлён) по идее во все машины можно с электро-усилителем руля дополнительно ставить чтобы руль можно было лекго крутить. как РАМА писал при буксироке очень удобно, меня как-то на туареге тянули зимой на шнурке, так руль ужасно было крутить без усилителя :D
veild
Сообщение Pool » 26 июл 2011, 07:07
veild писал(а):отписывались чуть выше по поводу электро-усилителя руля, так можно сделать чтобы руль крутился при заглушённом двигателе, но с включеным зажиганием.
Совсем обленились :evil: . Забыли как крутили руль на волгах и жигулях :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Рябой » 26 июл 2011, 07:56
а самое хреновое, что из-за этого нереально ездить в дождь даже при немного открытом окне. Вся рука и вся дверь в грязных каплях -на тазах 10-12 модели лечилось "тюнингом"-клеился резиновый молдинг от низа лобовика до заднего стекла-помогало,даже на высокой скорости и плечо.стекло,дверь-чистые....Но это так,к слову....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Олег ator » 26 июл 2011, 11:29
Рябой
можно ветровики поставить и тогда при "немного открытом" окне ездить ;) !
Олег ator
Сообщение andrey_020 » 26 июл 2011, 11:56
Олег ator
у меня именно так.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Олег ator » 26 июл 2011, 12:14
andrey_020
и у меня именно так :) ! очень удобная вещь ! и на ходу и когда стоиш можно окна приоткрывать и в дождь и в снег !
Олег ator
Сообщение demainst » 26 июл 2011, 12:31
E439KT писал(а):
VVV писал(а):
Ricci_Ricci писал(а):VVV
в пассатах бывают неоткидывающиеся диваны? потому что у меня вообще никак...
ну у меня то сарай и все откидывается, может на седане и нет тут я не в курсе
не может быть - должен откидываться!!! там же доступ к бензонасосу... :geek:
Откидывается только в универсале. В седане передняя часть дивана на двух защелках (сначала выдернуть вверх), задняя на двух крючках (потом надавить назад и снять с крючков вверх).
Сообщение onewalker » 28 июл 2011, 17:06
так и не в дождь дело то было - просто ехал по дороге на скорости 120-130 км/ч (не думаю, что очень смертельно) и простопомыл стекло (погода сухая): раза три брызнешь на стекло, дворники все это дело убрали в левую сторону и оно поползло...
неприятно просто...
onewalker
