Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Mike08 » 16 авг 2011, 10:18
AlexChiro писал(а):у меня такая же тема! ничью при открытии машины горят фары а при закрытии нет! хоть и включема функция! чё делать? :evil:
То же самое.
А вот интересно, откуда инфа что фары должны загораться при закрытии машины?
Я заметил, что когда в темное время суток (точнее тогда, когда начинает работать Coming home) если вытащить ключ, выйти, закрыть машину фары не гаснут... В сумерки же (когда автосвет уже включается, а Coming home ещё нет) - фары гаснут сразу.
Возможно "триггером" для Leaving home является не закрытие авто а выключение зажигания/вытащенный ключ? Во-первых это более логично, а во-вторых... Во-вторых похоже оно так и работает :)
Mike08
Сообщение Babay » 16 авг 2011, 11:45
То же самое.
Похоже что так и есть, как только вытаскиваешь ключ, загораются фары, ставишь на сигналку, фары продолжают гореть, горят секунд 10-15. Вчера специально проверял как "оно" работает. Только не Leaving home, а Coming home (в данном случае).
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 16 авг 2011, 11:49
Babay писал(а):
То же самое.
Немного не правильно написал, фары не загораются, когда приехал к дому, они не тухнут! Ночью же, если снять с сигналки, фары загораются, какое то время горят, потом тухнут, далее закрываем машину на сигналку и фары снова загораются.
Babay
Сообщение PAMA » 16 авг 2011, 11:51
Господа!
еще раз настоятельно рекомендую заглянуть в мануал!
фары загораются при постановке на охрану только в темное время суток, и только при предварительном однократном включении (моргании) далнего света перед постановкой на охрану!
Сообщение figarevich » 21 авг 2011, 13:00
leg@ писал(а):в кучу к не работающему без ключа клаксону, добавлю не горящие СТОПЫ. Без ключа жмёшь тормоз, а они не горять :? По моему смысла отключать стопы вааще не было
На счёт стопов и клаксона-тут сложно что либо сказать или спорить на эту тему...Моё мнение-производители специально при вынутом ключе отключили все лишние потребители энергии,за исключением необходимых.Приведу просто пример,с чего у меня такие выводы.Отдыхая на югах,рядом с гостиницей стоял выгоревший В6.Кузов вроде ничего,но салон выгорел почти полностью...Знающие люди из гостиницы на мой вопрос просвятили,что машина загорелась сама по себе,как потом дала заключение экспертиза из за неисправности электро проводки...Может после таких случаев производители изменили конструкцию и стали все ненужные потребители отключать???Видимо случай не единичный был.....
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 00:41
Всем добрый день или вечер!Подскажите пожалуйста по поводу круиз-контроля.У меня комплектация хайлайн,круиз есть,но не могу его включить.Почему то он неактивен.Заранее спасибо!
Сообщение Макас » 22 авг 2011, 07:24
figarevich писал(а):Всем добрый день или вечер!Подскажите пожалуйста по поводу круиз-контроля.У меня комплектация хайлайн,круиз есть,но не могу его включить.Почему то он неактивен.Заранее спасибо!
На кнопочку в торце нажимал?)))
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 12:20
На кнопочку в торце нажимал?)))[/
Нажимал.Чего только не делал,не работает.Там при включении круиза на приборке должна иконка загораться,так и она не загорается...Может круиз идёт как подготовка только,а активируется с доп.пакетами?
Сообщение welding » 22 авг 2011, 13:12
рычяжек круиза или от себя или на себя толкните, типа как дальним моргаете. Мож загорится что-нить на приборке:)
welding
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 13:29
welding писал(а):рычяжек круиза или от себя или на себя толкните, типа как дальним моргаете. Мож загорится что-нить на приборке:)
Нажимал.И от себя,и на себя,не получается.Как только не пробовал :evil: :evil: :evil:
Сообщение LASER! » 22 авг 2011, 13:54
насколько я знаю он не включается если скорость меньше какого-то порога... не помню точно то ли 30 то ли 40 км.ч
LASER!
PassatOвод
Сообщение welding » 22 авг 2011, 14:02
LASER!,
значек на приборке загорается даже стоя на месте.
welding
Сообщение LASER! » 22 авг 2011, 14:20
надо попробовать, проверить...
ну а ты попробуй на скорости включить... мало ли..
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 16:30
LASER! писал(а):надо попробовать, проверить...
Попробую..Потом отпишусь...Только вряд ли я думаю...Скорее всего это только подготовка,а сам круиз активируется с доп.пакетом.
Сообщение LASER! » 22 авг 2011, 16:43
да вообще странно... как это подготовка...
или есть или нет я так понимаю...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Олег ator » 22 авг 2011, 17:47
попробуй диагностику сделать компом, может ошибка какая есть !
Олег ator
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 22:49
Друзья!А у меня фича вот какая со штатными брелками.(только что проверил).Значит с одного брелка открывает только водительскую дверь и поднимает/опускает стёкла принажатии и удерживании кнопоу открывания/закрывания соответственно.А вот на другом брелке двери открывает все,но стёкла не поднимает и не опускает.Вот такая фишка.
Сообщение alekst1201 » 22 авг 2011, 22:59
figarevich писал(а):Друзья!А у меня фича вот какая со штатными брелками.(только что проверил).Значит с одного брелка открывает только водительскую дверь и поднимает/опускает стёкла принажатии и удерживании кнопоу открывания/закрывания соответственно.А вот на другом брелке двери открывает все,но стёкла не поднимает и не опускает.Вот такая фишка.
такая же фигня, только наоборот :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение figarevich » 22 авг 2011, 23:00
Получается на заводе производителе их от "балды" программируют???
Сообщение PAMA » 23 авг 2011, 05:24
figarevich писал(а):Получается на заводе производителе их от "балды" программируют???
получается что кто-то ими уже пользовался или настраивал
если не вы первй хозяин то понятно, если первый значит ОД при подготовке и продаже
Сообщение Чиф95 » 23 авг 2011, 10:50
Знаю, что настройки БК привязываются к тому брелку, которым была последний раз открыта машина. Когда я впервые открыл машину вторым брелком у меня сразу активировался ЛивингХоум, отключенный мною прежде и БК перешел на немецкий язык :)
И еще, если при закрытии машины с брелка нажать кнопку один раз, то двери изнутри не открываются, а если быстро два раза, то открываются, но при этом срабатывает сигнализация
Чиф95
Сообщение PAMA » 23 авг 2011, 11:25
Чиф95 писал(а):И еще, если при закрытии машины с брелка нажать кнопку один раз, то двери изнутри не открываются, а если быстро два раза, то открываются, но при этом срабатывает сигнализация
раз двести на форуме уже писалось
и в мануале тоже это есть
это называется постановка на охрану с разблокированными дверьми
Сообщение figarevich » 23 авг 2011, 21:20
А Вы не подскажете,как эти брелоки программировать???Что то в мануале не усмотрел такого.Заранее спасибо!
Сообщение sok557 » 23 авг 2011, 21:37
Это не фишка :D ..если у вас мфа то просто когда ключ не рабочий(которым постоянно пользуетесь)..то будут заводские настройки,просто входим в меню и все настраиваем.. :oops:
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Сообщение demainst » 23 авг 2011, 22:54
figarevich писал(а):Друзья!... со штатными брелками...Значит с одного брелка ...А вот на другом брелке ...
:shock:
Друзья ! По русски будет... с брелоками,...с брелока,....на брелоке. :evil:
