Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение figarevich » 24 авг 2011, 00:17
sok557 писал(а):Это не фишка :D ..если у вас мфа то просто когда ключ не рабочий(которым постоянно пользуетесь)..то будут заводские настройки,просто входим в меню и все настраиваем.. :oops:
У меня с рабочего брелока открывались-закрывались стекла,если кнопки соответственно удерживать,а после того как проверил второй брелок это функция почему то пропала :evil: :evil: :evil:
Сообщение figarevich » 25 авг 2011, 22:25
Друзья!По поводу брелоков.Я уже писал по этой теме.Подскажите,кто знает,как на втором брелоке запраграммировать открывание стеклоподъёмников.Через меню не получается.
Сообщение alekst1201 » 25 авг 2011, 22:29
figarevich писал(а):Друзья!По поводу брелоков.Я уже писал по этой теме.Подскажите,кто знает,как на втором брелоке запраграммировать открывание стеклоподъёмников.Через меню не получается.
У ОД надо оба ключа перепрошить
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение figarevich » 25 авг 2011, 22:33
Разве?Кажется ОД этим не занимается,насколько я слышал..По крайней мере,если ключ потеряешь,официалы точно не смогут изготовить дубликат..
Сообщение BiXENON » 26 авг 2011, 06:40
figarevich писал(а):По крайней мере,если ключ потеряешь,официалы точно не смогут изготовить дубликат..
Откуда такая инфа? :shock: Я покупал и прошивал у ОД.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение alekst1201 » 26 авг 2011, 08:35
только ОД и изготавливает дубликаты
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение sok557 » 26 авг 2011, 10:03
Через меню бортового..так как ты открывал вторым ключом,то настройки стали заводскими и все горит и открывается,а на том индивидуальные и часть функций отключена..Если у тебя МФА то первый пункт.индивидуальные настройки.и поехал ..двери,свет,зеркала,стеклоподъемники..включаешь то что надо и будет табе счастье
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Сообщение alekst1201 » 26 авг 2011, 10:23
sok557
у меня один ключ открывает и закрывает стекла, второй нет. Настройки не помогают, Ваг-Ком тоже. Спрашивал у ОД, сказали что надо оба ключа заново прописать.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение sok557 » 26 авг 2011, 10:40
:? о как..у меня второй тоже не открывал,но я через бК сам все настроил,теперь оба и открывают и закрывают.. ;)
sok557
Сообщение figarevich » 26 авг 2011, 14:29
alekst1201 писал(а):sok557
Вот и я тоже настройки ковырял-не получается...А Ваг-Кома у меня нет.У тебя есть шнурок с прогой?
Сообщение garyline6 » 26 авг 2011, 17:48
С удовольствием откликнусь на тему про фишки пассата!.... Или без удовольствия, судите сами, друзья ))) И вот, что приключилось. Не далее как вчера, припарковался за неким Х5 у бровки, стою, ожидаю товарища. Ключ-брелок вынул из замка, поскольку выходил за папирами. Вернулся, ключик в кармане, сижу, отдыхаю. К уважаемому Х5 со стороны морды подошел поциент, водитель Х5, сел в него, завел и включил задний. Начал движение задним ходом. И двигался, двигался..... Когда до морды моего авто оставалось прим. 40-50 см., я нажал и стал держать сигнал.... и ничего не услышал. Не услашал, естессно и поциент. Потому что сигнала не было. Таки эта бандура Х5 вкатился своей жопой в морду моему авто. О чем думал сей благородный дон в Х5 сейчас уже не важно. Важно то, что при выключенном зажигании сигнал на B6 НЕ РАБОТАЕТ. Это грубейшая инженерная и техническая оплошность. Какому-нибудь херу Петеру на заводе ВАГ надо за это оторвать голову. Сигнал должен работать всегда. Ситуаций, когда необходимо привлечь чье-нибудь внимание громким звуком, бывает предостаточно. Резюме: будьте внимательны, господа и изучайте "фишки" пассата B6.
garyline6
Сообщение Шеховец » 26 авг 2011, 22:12
Зато при вытащеном ключе можно мигать дальним! 8-)
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Vanilin » 27 авг 2011, 01:54
figarevich писал(а):.Скорее всего это только подготовка,а сам круиз активируется с доп.пакетом.
Это что за подготовка и какие пакеты? Такого не бывает по моему)))) Типа просто рычажок прикрутили а не задействовали и он просто болтается? Гаааааааааааааа))))))))))))))))) Не, думаю тут дело не в этом)) Тут что то другое))))
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение Vanilin » 27 авг 2011, 10:06
Babay писал(а):Кстати, поставил себе клапан от сааба в систему стеклоомывателя, так теперь сразу при нажатии на рычажок происходит разбрызгивание жидкости, а не как раньше после паузы. Ставится от вместо штатного тройника.
Хороша идея! Тоже заказал себе) А зимой не будет замерзать в трубках жидкость?
Vanilin
Сообщение garyline6 » 29 авг 2011, 14:16
Шеховец писал(а):Зато при вытащеном ключе можно мигать дальним! 8-)
Дальний свет на всех мне известных машинах остается в цепи. Сигнал тоже !!! на всех мне известных машинах !!! тоже работает без зажигания. Да, есть масса приятных фишек у B6 как то при включении поворотника без зажигания включается одна сторона габаритов и т.д. Но, еще раз !!! сигнал должен работать всегда.
garyline6
Сообщение Maxim.Sh » 29 авг 2011, 14:32
до пассата был гольф 3,так там сигнал тоже без включенного зажигания не работал.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение garyline6 » 29 авг 2011, 14:47
Ясно.... Тоже непорядок ))). Еще не нравится: на руле радиостанции листаются так, как автопоиск их запомнил, а в своем выбранном порядке - только на самой магнитоле. Тоже странно для немцев-то!
garyline6
Сообщение onewalker » 01 сен 2011, 13:49
Чиф95 писал(а):и БК перешел на немецкий язык :)
простите, если тупой вопрос - а там есть еще другой язык??? :shock:
я был уверен, что там только немецкий - а русского нет случайно?
onewalker
Сообщение Zliuka » 01 сен 2011, 14:52
onewalker писал(а):простите, если тупой вопрос - а там есть еще другой язык??? :shock:
Английский там есть по-любому, вроде еще какие-то языки. Русский - только если приборка из совсем новых.
Zliuka
Сообщение onewalker » 01 сен 2011, 15:12
Zliuka
ну да, теперь вспомнил, что англицкий есть :oops:
onewalker
Сообщение Stealth-Shadow » 01 сен 2011, 15:16
Всем привет! Подскажите соклубовцы, на руле кнопки уменьшения/увеличения громкости можно перенастроить как переключение песен назад/вперед? :?:
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение figarevich » 01 сен 2011, 15:26
Stealth-Shadow писал(а):Всем привет! Подскажите соклубовцы, на руле кнопки уменьшения/увеличения громкости можно перенастроить как переключение песен назад/вперед? :?:
Кажется нет,но если магнитолу вывести на информационное табло (дисплей),то песни можно переключать кнопками вверх/вниз,что находятся на руле справа.
Сообщение Stealth-Shadow » 01 сен 2011, 15:31
спасибо
Stealth-Shadow
Сообщение Otto » 01 сен 2011, 15:59
garyline6 писал(а):Еще не нравится: на руле радиостанции листаются так, как автопоиск их запомнил, а в своем выбранном порядке - только на самой магнитоле. Тоже странно для немцев-то!
Вообще-то можно настроить чтобы листались и не из автопоиска, правда я не берусь утверждать за все магинолы, но в RNS 510 - я как раз и перенастроил
Otto
Сообщение Лумумба » 11 сен 2011, 09:21
подскажите у меня на ФМ волнах настраиваются станции которые кончаются на нечетные цыфры,тоесть 101,9 -102,1-102,3 итд тоесть прыгают при настройке через четные,это можно изменить и как? пассат 06г америкос,штатная голова на 6 дисков.
Лумумба
