Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение egor079 » 14 сен 2011, 13:26
Genzar писал(а):Эт конечно в раздел Ваг ком, обладатели белой приборки, Вам мона включить такую сестч: при включении зажигания,стрелки тах-ра и спид-ра будут уходить в тест(выкручиваться на мах и обратно,прям как на СС)
А я и не знал :shock: 1.8 tsi, tiptronik.
egor079
Сообщение 3EBC » 25 сен 2011, 10:38
Доброго времени суток товарищи =) Хотелось бы узнать в комплектации Тред-лайн можно как нибудь узнать расход на 100 км/ч ?
3EBC
Сообщение VovaTuf » 25 сен 2011, 11:16
3EBC писал(а):в комплектации Тред-лайн можно как нибудь узнать расход на 100 км/ч ?
Нету БК? Это даже хорошо, потому что он врёт. Обычным и самым точным способом (как на жигулях): заправляешь до полного бака и скидывешь километраж в ноль. Следующую заправку тоже до полного. Количество топлива делишь на пробег и умножаешь на 100. Для пущей точности обе заправки надо производить на одной колонке из одного и того же пистолета.
VovaTuf
Сообщение 3EBC » 25 сен 2011, 11:24
VovaTuf так то я тоже умею )))
3EBC
Сообщение VovaTuf » 25 сен 2011, 11:25
Обнаружил неожиданную фишку. Когда копировал файлы на HDD (RNS-510), пришлось остановиться выключить зажигание и уйти, заперев машину. Файлов успело скопироваться не много - пятая часть примерно. Фиг с ними, думаю, потом докопирую. Когда вернулся был удивлён. При выключенном зажигании файлы продолжали копироваться и скопировались все! Повторил эксперимент, убедился что при выключенном зажигании ГУ действительно шуршит диском и работает.
Значит Пассат питает своё ГУ постоянно. А при выключении зажигания вовсе не гасит его, а лишь даёт ему сигнал "выключись". ГУ при этом гасит экран, но если ему надо выпонять какие то процессы, то оно спокойно их выполняет!
VovaTuf
Сообщение figarevich » 25 сен 2011, 19:54
Не знаю как на других машинах,но у меня когда вынут ключ зажигания магнитола тоже работает!
Сообщение Goliath » 26 сен 2011, 10:49
Вообщем, заметил, очень важную особенность, вставляешь ключ, включаешь нежную романтическую музыку,
и подруга начинает роздеваться, пробывал три раза все работает. Функция не с завода.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение hamanaptra » 26 сен 2011, 11:32
Goliath
Смотря что ты называешь ключом и куда вставляешь )) :D :D
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Славян » 27 сен 2011, 09:09
Здравствуйте форумчане.По новым правилам надо ездить по городу и за городом с включенным ближним светом фар, в городе с постоянными остановками заморочно включать и выключать фары. На ниссан алмера ключи вытаскиваешь из замка и все вырубается.На пассате такого не замечал.
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение BiXENON » 27 сен 2011, 09:14
Славян писал(а): в городе с постоянными остановками заморочно включать и выключать фары.
а на газ давить не заморочно? :D
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение vvdim » 27 сен 2011, 09:15
Славян
читайте форум. все это настраивается. можно и чтоб ближний постоянно горел - скандинавский свет, либо чтобы ПТФ горели - американский свет. Вот к примеру темка viewtopic.php?f=6&t=3789&p=79385&hilit
Сообщение Vlad_B6 » 27 сен 2011, 09:59
Славян писал(а):Здравствуйте форумчане.По новым правилам надо ездить по городу и за городом с включенным ближним светом фар, в городе с постоянными остановками заморочно включать и выключать фары. На ниссан алмера ключи вытаскиваешь из замка и все вырубается.На пассате такого не замечал.
Здрасьте приехали... Если включен ближний, то при глушении и вынимании ключа ближний выключается...
Сам так и езжу, включил ближний и забыл о вкл/выкл света.
Vlad_B6
Сообщение Cyborg » 27 сен 2011, 10:27
Vlad_B6, это в хае либо наверное при наличии датчика светаю В комфорте с 1 пакетом у меня габариты остаются.
Cyborg
Сообщение Maxim.Sh » 27 сен 2011, 11:10
да,у меня тоже так,когда ключ достаю - ближний и габариты гаснут.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Славян » 27 сен 2011, 13:21
У меня трейд , может из за этого не выключается
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение 060oleg » 27 сен 2011, 19:36
:D
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение Vlad_B6 » 28 сен 2011, 12:14
Cyborg
Но когда выходишь и ставишь на сигналку - всё выключается. Если звукового сигнала нет, всё потухнет.
Если включены габариты или оставлен включеный поворотник - они не гаснут и раздаётся звуковой сигнал...
В мурзилке всё разжёвано.
Vlad_B6
Сообщение ilonka » 03 окт 2011, 07:38
Подскажите, можно ли и как установить кнопку RESET сброс давления в шинах, на американце?
ilonka
Сообщение hamanaptra » 03 окт 2011, 12:25
ilonka
Нажал и поехал на ободах, со сброшенным давлением :D :D :D
hamanaptra
Сообщение ilonka » 03 окт 2011, 17:44
Хороший у тебя совет,даже прикольный,но все же кто знает как установить эту кнопку?
ilonka
Сообщение PAMA » 03 окт 2011, 18:31
ilonka
думаю что так-же как и на европейцах
на 16-й пин колодки блока АБС
Сообщение ilonka » 03 окт 2011, 22:58
А нет ли рисунка установки этой кнопки и подключения фишки?
ilonka
Сообщение Cyborg » 04 окт 2011, 09:38
Vlad_B6 писал(а):Cyborg
Спорить бесполезно)) Нет у меня всего этого)) Оставляешь - остаются габариты. Но мне это даже удобнее. Я в темных переулках если на 5-10 минут отхожу от машины, предпочитаю габариты оставлять :D
Cyborg
Сообщение ilonka » 04 окт 2011, 11:57
Извини,но я что-то не могу найти как подлючть,к каким проводам и куда именно кнопку системы контроля низкого давления шин,раньше где-то находила и читала,а щас не могу.Там было описанно,куда и какие проводочки подсаединяются,если тебя не затруднит скинь,как это делается.Заранее спасибочки!
ilonka
