Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Олег ator » 19 окт 2011, 21:18
Nevil
кнопку вместо ключа поставить ?
Олег ator
Сообщение Nevil » 19 окт 2011, 21:22
Если она ставиться-значит да. Но как я понял по мануалу то это должно быть с ключом вместе. Просто достать нужно и вставить. Или нет?!
Nevil
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 21:43
привет бульбашам!!! :)
чет вопроса не понятно,у вас ведь полнейшая комплектация,как я понял :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Nevil » 19 окт 2011, 21:48
Да. Абсолютно верно. Но я не могу понять как пользоваться этой ерундой. Все есть. Все работает. Но заводится с ключа. ВОт и хочу доделать кейсии до конца. С кнопки. Только не поимую немного как!
Nevil
Сообщение figarevich » 19 окт 2011, 23:12
Дело не в том,какая комплектация.Эта кнопка зажигания идёт как доп.опция.Это и в мануале написано.У меня например тоже полная комплектация,а заводится тоже с ключа.
Сообщение Nevil » 19 окт 2011, 23:17
Я это понимаю. Так вопрос ведь не про комплектацию совсем. Вопрос состоит-где взять эту самую кнопку и виыкнуть её в замок,что бы она там торчала постоянно. А ключ в кармане лежал. Вот в чем вопрос. Или это только к официалам??
Nevil
Сообщение figarevich » 19 окт 2011, 23:26
Попробуй к Мише snoop обратиться.Может быть он сможет помочь.Вот темка:
viewtopic.php?f=9&t=590&start=1100
Сообщение starsergi » 29 окт 2011, 14:35
Всем привет . Подскажите. проблема такая! С водительской стороны дует холодны воздух а с пасажирской как положено горячий. Машинка Пассат В6 2006г
starsergi
Сообщение Amplify » 29 окт 2011, 16:34
starsergi писал(а):Всем привет . Подскажите. проблема такая! С водительской стороны дует холодны воздух а с пасажирской как положено горячий. Машинка Пассат В6 2006г
если всегда холодный, независимо от выставленной темп. - заслонки, сервоприводы смотри. Если поначалу теплый при выставленном Т=22 С , а потом начинает холодить - датчики температуры. У самого такая проблема - датчик темп. на замену...
Amplify
Сообщение Liss.v » 30 окт 2011, 14:41
Шеховец писал(а):
Рябой писал(а):Реально многих по второму кругу понесло,читать что ли лень?
Просто „фишки” уже кончились.
Хотя нет, вот еще одна, только вспомнил.
Если набирать скорость с помощью круиз контроля (особенно характерно для 5, 6 передачи) - по ощущениям разгон более интенсивный чем при нажатии на педаль акселиратора. Как будто лошадей добавили.
+1000. Ощущения теже.
Liss.v
Сообщение Liss.v » 30 окт 2011, 16:49
Руслан82 писал(а):
El13 писал(а):В преддверии зимы: прошлые две зимы заметил, что когда ночью машину замело, а с вечера машинко была тёплая, то утром дворники примёрзшие и обогрев лобовухи не спасает, они оттаивают очччень долго. Оставляю на ночь в сервисном положении (вертикально), утром обогрев быстро размораживает их, т.е. я особо и не жду, включил обогрев и поехал с вертикльно стоящими щётками, через пару километров уже можно и включить... Правда, так их ночью стырить существенно проще, но пока тьфу-тьфу-тьфу...
лично у меня при трогании они сразу опускаются из сервисного положения :?
И у меня при трогании сразу опускаются
Liss.v
Сообщение El13 » 01 ноя 2011, 22:04
Liss.v писал(а):
Шеховец писал(а):...
давеча проверял - не заметил разницы, хотя видел рекламу ускорителей, которые втыкаются в разъём электронной педали тормоза и увеличивают, как утверждается, отзыв машины на нажатие, может быть здесь собака порылась и у некоторых авто по разному срабатывает алгоритм разгона от педали и от круиза.
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant Trendline 1.6 BSE / 5МКПП
El13
Сообщение Kamelot » 29 дек 2011, 01:31
Народ, у меня такой вот вопрос. Машину купил прошлой весной в Германии 6-й пассат вариант 2007 года, МКПП. В пакете с документами (руководство, сервисная книга) было два ключа и такой маленький ключик (как для кейса) с круглой пластиковой головкой типа кнопки. Не въехал пока для чего он нужен?
И хотел спросить по поводу запаски. Её, в нише не было, зато был новенький ремкомплект с компрессором. Ранее мне с такими чудесами встречаться не приходилось. Это надежно или надо всё таки подстраховаться и возить с собой запаску?
Kamelot
Сообщение lamantin » 29 дек 2011, 05:58
Конечно вози запаску,мы же в России...
lamantin
Сообщение VovaTuf » 29 дек 2011, 08:13
я прокалываю колесо примерно раз в год; каким нибудь шурупом. И всякий раз восхищаюсь как быстро мастера мне его вытаскивают и вставляют в дырку жгут; иногда даже не снимая колеса с автомобиля. Думаю, это легко делается и я тоже могу научиться. Так что считаю ремкомплект вполне надежным. Он не поможет в случае бокового пореза шины, но у меня за 15 лет стажа такого небыло ни разу.
Сейчас купил в очередной раз зимнюю резину и полез в сеть почитать - что же мне продали. Выясняю, что на это резине можно ехать даже если колесо полность спущено. Правда не быстрее 50 км/ч и не дальше 100 км. Тут уж я совсем перестал беспокоиться об отсутствии запаски (мне ее тоже не положили - немцы не пользуются)
VovaTuf
Сообщение Kamelot » 29 дек 2011, 13:19
VovaTuf писал(а):я прокалываю колесо примерно раз в год; каким нибудь шурупом. И всякий раз восхищаюсь как быстро мастера мне его вытаскивают и вставляют в дырку жгут; иногда даже не снимая колеса с автомобиля. Думаю, это легко делается и я тоже могу научиться. Так что считаю ремкомплект вполне надежным. Он не поможет в случае бокового пореза шины, но у меня за 15 лет стажа такого небыло ни разу.
Не, у меня в н ище для колеса в специалном отсеке лежит некая емкость с некой жидкостью, которую надо в случае прокола залить через штуцер в шину и закачать воздух, идущим в комплекте компрессором. Слава Богу в этом году пользоваться не пришлось, а то ведь ни разу в жизни не использовал таких вот фишек. ) Не то, чтобы не доверяю немцам, им то как раз доверяю, но хотелось бы услышать мнение коллег, кто уже использовал в своей практике такой вот ремкомплект.
Что мне очень нравится в моей машинке, passat B6 variant, так это то как удобно раскладываются задние седушки. Я со своим ростом 1.78 чувствую себя очень даже комфортно в лежачем положении, на надувном коврике, естественно. Очень удобная машинка для путешествий вдвоём. )
Kamelot
Сообщение veild » 29 дек 2011, 13:29
я со своим ростом 189 чувстыую себя тоже удобно)) даже если с девушкой своей))) универсал удобная машина :D
а по теме, возить запаску нужно, у меня месяц назад вообще колесо порвало, там не ремкомплект ни шнурки ни чего не погло бы, только запаска...
запсаска нужна однозначно, а то есть возможность на долго застрять на дороге.. я ждал пока из соседнего города привезут колесо..
кстати как я понял то сейчас везде ложат эти ремкомплекты место запаски, втуареге у отца и в ауди тоже ремкомплекты лежат место запаски, хоть и в айди и в туареге комплектация очень хорошая.
veild
Сообщение Kamelot » 29 дек 2011, 15:47
veild писал(а):я со своим ростом 189 чувстыую себя тоже удобно)) даже если с девушкой своей))) универсал удобная машина :D
Фишка: хотя и кладут в нишу запаски ремкомплект в пассатов, но запаску возить нужно. Российские расстояния - не немецкие. )
Kamelot
Сообщение Рябой » 29 дек 2011, 16:20
А так же дороги,ну отнюдь не немецкие..... :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Dmitriy » 29 дек 2011, 19:49
апаска это +1 жизнь
представте , что Вы пусть даже просто прокололи колесу ночью зимой на темной дороге, добавте сюда слякоть на дороге ......а теперь подумайте, что приятней сделать?
Dmitriy
Сообщение VWkassatik » 29 дек 2011, 21:20
Dmitriy писал(а):апаска это +1 жизнь
А я позвоню в ADAC они приедут в любое место, в любое время в течение 15-20 минут. И сделают моего касатика, а если не смогут то отвезут в сервис безплатно. Не зря ж я им 40 евро в год плачу. Ну а если по теме за 8 лет езды по Германии был всего 1 прокол. И то на другой машине. У меня тоже балончик с компрессором в богажнике. Но я им не разу не пользовался, недавно заменил по сроку годности а старый валяется в гараже, так и не пригодившись.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение orel1.9tdi » 03 янв 2012, 10:56
Подскажите-красные фонари-подсветка в дверях-когда они горят и как включить?а то у меня не горят.
orel1.9tdi
Сообщение figarevich » 03 янв 2012, 11:05
Если не ошибаюсь, фонари горят только в максимальной комплектации, в остальных только подготовка...(но могу и ошибаться)
Сообщение pashustic » 03 янв 2012, 11:10
orel1.9tdi писал(а):Подскажите-красные фонари-подсветка в дверях-когда они горят и как включить?а то у меня не горят.
Верно сказал предыдущий камрад, в максимальной комплектации так точно,в вашем случае нужно проверять!! У меня например не горят,разбирал обшивку дверей, так там даже лампочек нет(( .Одни заглушки стекляшки!!)) Хотя можно самому их установить ,подключить и задействовать! Летом собираюсь замутить! вот даже ссылка по установке http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=151
Сообщение orel1.9tdi » 03 янв 2012, 11:20
и рядом с джойстиком рег.зеркал нарисован обогрев зеркал.Как он включается?
orel1.9tdi
