Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение VovaTuf » 03 янв 2012, 11:28
Джойстик поворачиваешь в положение "обогрев" он и включается... ))
VovaTuf
Сообщение Fast » 03 янв 2012, 12:03
orel1.9tdi писал(а):Подскажите-красные фонари-подсветка в дверях-когда они горят и как включить?а то у меня не горят.
Не горят - скорее всего такая комплектация, нет проводки и лампочек. Вообще горят при открывании дверей.
Kamelot писал(а):Народ, у меня такой вот вопрос. Машину купил прошлой весной в Германии 6-й пассат вариант 2007 года, МКПП. В пакете с документами (руководство, сервисная книга) было два ключа и такой маленький ключик (как для кейса) с круглой пластиковой головкой типа кнопки. Не въехал пока для чего он нужен?
И на нем еще циферки выбиты? Это "ключ" с кодом для изготовления ключей.
Fast
Сообщение shila2014 » 03 янв 2012, 12:19
orel1.9tdi писал(а):и рядом с джойстиком рег.зеркал нарисован обогрев зеркал.Как он включается?
Включается этим же джойстиком путём его прокрутки вперёд,без разници по часовой либо против.На джойстике есть точка,вот она должна смотреть вперёд.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение BiXENON » 03 янв 2012, 13:18
Как написано в инструкции по эксплуатации. Повернуть этот джойстик.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Fast » 03 янв 2012, 16:18
Если есть складывание зеркал - то "вперед" нету. Есть вперед-вправо и вперед-влево(значки складывания и обогрева по сторонам). Точку нужно направить на значок обогрева. ;)
Fast
Сообщение Barinoff » 04 янв 2012, 00:26
багажник открывается изнутри, там ручка светится флюром в темноте)))
Barinoff
Сообщение Fast » 04 янв 2012, 09:17
Barinoff писал(а):багажник открывается изнутри, там ручка светится флюром в темноте)))
Это только в америкосе. ;)
Fast
Сообщение Шеховец » 04 янв 2012, 21:16
Fast писал(а):Это только в америкосе.
А у меня немец, и ручка в багажнике есть, и светиться :shock:
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение lexo » 05 янв 2012, 05:31
Может от того замочка, который находится за подлокотником заднего сиденья? У меня там замок для доступа в багажник из салона, а ключика нету...... машину брал с рук, ключик не отдали
lexo
Сообщение Andrei72rus » 05 янв 2012, 09:25
lexo
этот ключик находится у тебя в основном чип-ключе))
Им можно отпереть/запереть бардачек, крышку доступа в багажное отделение из салона авто, а так же центральный замок самоо авто (личинка на водительской двери под спец заглушкой на ручке)
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Fast » 05 янв 2012, 10:34
Странно. Фото нужно. В европейцах кругляш черный за замком внутри. А в америкосах именно ручка прямоугольная, фосфорицирующая, тянется в направлении салона. Такая?
Andrei72rus писал(а):lexo
+1 и тот лючек для лыж и спинки сидений. Все этой вставкой в основной ключ.
Fast
Сообщение Zliuka » 05 янв 2012, 17:20
Fast писал(а):Странно. Фото нужно. В европейцах кругляш черный за замком внутри. А в америкосах именно ручка прямоугольная, фосфорицирующая, тянется в направлении салона. Такая?
Здесь следует добавить "В европейцах после после 2006 года выпуска" ;) В старых "фашистах" 2005-2006 годов багажники одинаковые с америкосами - такая же пластиковая "флюоресцентная" ручка... В старых машинах много чего было, что потом урпезали - и козырьки двойные и датчики открытого лючка бензобака и так далее...
Zliuka
Сообщение Яуген » 05 янв 2012, 18:50
Vanilin писал(а):
figarevich писал(а):.Скорее всего это только подготовка,а сам круиз активируется с доп.пакетом.
Это что за подготовка и какие пакеты? Такого не бывает по моему)))) Типа просто рычажок прикрутили а не задействовали и он просто болтается? Гаааааааааааааа))))))))))))))))) Не, думаю тут дело не в этом)) Тут что то другое))))
СОВЕРШЕННО ВЕРНО ЭТО ЕСТЬ ПОЛОМКА, ЧИТАЕМ МАНУАЛ И ВИДИМ ЧТО КРУИЗ РАБОТАЕТ СО МНОГИМИ ФУНКЦИЯМИ АБС ЕСП И Т.Д ЕСЛИ ЧТО ТО ЗАБОРОХЛИТ КОНЦОВ НЕ НАЙДЁШЬ, У НАС НА РАБОТЕ НА НОВОМ 4МЕСЯЦА СОРЕНТО КРУИЗ ОТКАЗАЛ И НИ КАКИХ СИГНАЛОВ НЕ ПОДАЁТ ВОТ ТЕБЕ МАШИНА ЗА 1,4 МЛН!
Сообщение пастух » 05 янв 2012, 19:23
вроде это не выкладывали кмк - калибровка и адаптация климата http://www.youtube.com/watch?v=_V--EGFlUqg
пастух
Сообщение Яуген » 05 янв 2012, 19:30
И хотел спросить по поводу запаски. Её, в нише не было, зато был новенький ремкомплект с компрессором. Ранее мне с такими чудесами встречаться не приходилось. Это надежно или надо всё таки подстраховаться и возить с собой запаску?
ЗАПАСКА НУЖНА! ЭТОТ ГЕРМЕТИК НИ ОДИН ШИНОМОНТАЖНИК НИ ВОЗЬМЁТСЯ СМЫВАТЬ, ПОКРЫШКУ ПОТОМ НА ВЫБРОС ПОТОМУ ЧТО БАЛАНС НЕ СДЕЛАЕШЬ!!!
Сообщение kolumb » 05 янв 2012, 19:31
пастух писал(а):вроде это не выкладывали кмк - калибровка и адаптация климата http://www.youtube.com/watch?v=_V--EGFlUqg
А можно пояснить, для чего нужна данная операция?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение VovaTuf » 05 янв 2012, 20:01
eugen.cuznetzov2010 писал(а):ЭТОТ ГЕРМЕТИК НИ ОДИН ШИНОМОНТАЖНИК НИ ВОЗЬМЁТСЯ СМЫВАТЬ
Ух ты... Нельзя же так орать... Чуть не оглох :evil:
А там разьве не жгут в ремкомплекте? Надо будет поглядеть. я думал жгут.
VovaTuf
Сообщение veild » 05 янв 2012, 22:21
нет, там не шнурок) шнурки помоему не ложат в машины как ремкомплект)
veild
Сообщение Шеховец » 07 янв 2012, 11:10
Шеховец
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 07 янв 2012, 15:49
+100500
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение rif барнаул » 13 янв 2012, 17:54
У меня Пассат 6 года 2.0 fsi купил прошлой весной в Алмаате,немецкой сборки,пробег-106т.живу в Барнауле.Это первая тачка после праворуких японцев,от машины тащусь!Пока перегонял по казахстану разгонял до 220,хотя по характеристикам меньше,в общем все устраивает и комплектация хайлайн класс.Но проблема пришла с холодами-при минусовой погоде парковочники сходят с ума-пищат указывая на препятствия как спереди ,так и сзади,хорошо хоть принудительное отключение есть.Обратился к дилеру-прозвонили все,ошибок нет,в теплом боксе все работает,а на улице глючит.В общем друзья помогите советом-что делать.
rif барнаул
Сообщение VovaTuf » 13 янв 2012, 19:22
rif барнаул писал(а):в теплом боксе все работает,а на улице глючит.В общем друзья помогите советом-что делать.
У меня тоже глючат на морозе - пока ничего не дулаю.
VovaTuf
Сообщение Dmitriy » 13 янв 2012, 19:47
rif барнаул
ничего Вы с этим не сделаете, если честно
Dmitriy
Сообщение Kamelot » 14 янв 2012, 03:16
У меня есть такой вопрос. Немного не в тему, извините. Брал машину прошлой весной в Германии, 2007-го года, 6-й пассат вариант, ручное, дизель, 2 литра. Ходила на фирме. Пробег 200 тысяч км. Но по резинкам, по педалям, рулю, рычагу переклоючения, седушкам, потертостям около дверных ручек, кузову я бы сказал, что она прошла намного меньше. Диагностика показала, что все узлы и агрегаты работают нормально. К движку вопросов нет. Разве что сцепление берёт низковато у полика. Возможно такое? Или, несмотря ни на что, машину пора продавать? (
Kamelot
Сообщение veild » 14 янв 2012, 07:57
Kamelot писал(а):У меня есть такой вопрос. Немного не в тему, извините. Брал машину прошлой весной в Германии, 2007-го года, 6-й пассат вариант, ручное, дизель, 2 литра. Ходила на фирме. Пробег 200 тысяч км. Но по резинкам, по педалям, рулю, рычагу переклоючения, седушкам, потертостям около дверных ручек, кузову я бы сказал, что она прошла намного меньше. Диагностика показала, что все узлы и агрегаты работают нормально. К движку вопросов нет. Разве что сцепление берёт низковато у полика. Возможно такое? Или, несмотря ни на что, машину пора продавать? (
если машина была у фирмы, то удивительно что там пробег всего 200 тыс. на фирмах обычно наезжают такие пробеги, что ого-го..
я тоже пассат 2.0 пригнал из германии и тоже 2007 года, у меня можно сказать новая машина по состоянию салона, ничего не зашёрпано и т.д. просто большая часть немцев к машинам бережно относится, они понимают, что им ещё эту машину продавать придётся
veild
