Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение bandaranaike » 23 фев 2012, 21:22
PAMA писал(а):с мафона да, оба варианта, но не надо гнать что с руля тоже так работает!
У меня работает. А с самой головы даже и не пробовал.
bandaranaike
Сообщение PAMA » 23 фев 2012, 21:48
bandaranaike
какой мафон?
точно работает? может забыл, завтра проверь и отпишись
Сообщение bandaranaike » 23 фев 2012, 22:07
PAMA писал(а):bandaranaike
какой мафон?
Yes, sir! Только завтра я никуда не еду.
RCD-310 и RCD-510 - одинаково.
bandaranaike
Сообщение R o M a » 23 фев 2012, 22:37
bandaranaike писал(а):
R o M a писал(а):Подскажите как сделать что бы сохраненные радиостанции листались с руля?!Перелистываю а включаются какие то левые которые я не сохранял...
Инструкцию почитать не судьба? Есть два вида листания. По настроенным и по имеющимся в эфире.
То что есть я понял.Я спросил как включить эту функцию...Магнитола без MP3...думаю не у всех инструкция в бардачке есть...
R o M a
Сообщение bandaranaike » 23 фев 2012, 23:05
На вскидку не скажу. Но инструкцию к магнитоле я ни разу не открывал. Там настроек немного и все они понятны, немножко только поковыряться.
bandaranaike
Сообщение Антоха » 23 фев 2012, 23:54
а вот дворники у меня почемуто не делают паузу на светофорах также долбят как ипри езде!!может у меня нет этого на комплектации комфорт?
Антоха
Сообщение Антоха » 24 фев 2012, 08:14
Московская писал(а):
Vlad_B6 писал(а):это защита от детей. из салона двери не открыть, а снаружи - преспокойно. и блокировка здесь ни при чём, она только на открывание с улицы.
Ну я про защиту от детей и говорю! Кто-то помню писал, что защиту от детей не мог найти.
Как это включить?,а то моего друга сынок чуть не выпрыгнул из моего пасика на повороте!
Антоха
Сообщение troff » 24 фев 2012, 08:20
На торце двери фишка с нарисованным замочком ее поворачиваешь и все дверки открыть можно только снаружи...
troff
Сообщение inform11 » 24 фев 2012, 08:38
Антоха 2 писал(а):а вот дворники у меня почемуто не делают паузу на светофорах также долбят как ипри езде!!может у меня нет этого на комплектации комфорт?
У меня есть. тожа комфорт. удобная фишечка. :)
inform11
Сообщение bandaranaike » 24 фев 2012, 13:26
какой мафон?
Вот тебе кино. Смотри и наслаждайся.
http://dl.dropbox.com/u/13715330/IMG_0623.MOV (135 Мб)
bandaranaike
Сообщение PAMA » 24 фев 2012, 14:11
много качать... :shock:
Сообщение Антоха » 24 фев 2012, 14:16
troff
спасибо сегодня посмотрю, а на какой двери?
Антоха
Сообщение тов. Сухов » 24 фев 2012, 14:41
Антоха 2 писал(а):troff
На обеих задних.
тов. Сухов
Сообщение R o M a » 24 фев 2012, 20:07
Никак не могу разобраться...В настройках ниче не пишет.Помогите а!
R o M a
Сообщение PAMA » 24 фев 2012, 21:05
сегодня проверил в сотый раз - мой мафон тоже листает весь эфир и не хочет листать "мэмори лист"
Сообщение Яуген » 24 фев 2012, 21:11
Здорово дядя! Смотрю спорите! Везёт, а у меня не мульти, хотя 3 спицы ,кожа, тоже ни чего. но хочется новый со с лаком как большой :D .
Сообщение bandaranaike » 24 фев 2012, 21:59
PAMA писал(а):сегодня проверил в сотый раз - мой мафон тоже листает весь эфир и не хочет листать "мэмори лист"
Мафон-то какой?
bandaranaike
Сообщение Kampf51 » 24 фев 2012, 22:02
Мафон-то какой?
Пардон.... Возможно.... "четкий"?
:D
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение bandaranaike » 24 фев 2012, 22:04
Мафон-то какой?
:D
bandaranaike
Сообщение Kampf51 » 24 фев 2012, 22:09
Мафон-то какой?
:D
Уууу
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение R o M a » 24 фев 2012, 22:13
У меня без mp3,2005 год
R o M a
Сообщение PAMA » 25 фев 2012, 11:26
Мафон-то какой?
:D
самый что ни на есть чОткий!
RNS300 :D
Сообщение bumer452 » 25 фев 2012, 16:00
Мафон-то какой?
:D
RNS300 :D
У меня была 300-тая без мp3, так на ней не возможно листать настроенные в ручную радиостанции. Сейчас поставил 310-тую с мp3 там можно выбирать как листать с руля станции, настроенные или все что ловит антенна.
bumer452
Сообщение PAMA » 25 фев 2012, 16:08
bumer452 писал(а):У меня была 300-тая без мp3, так на ней не возможно листать настроенные в ручную радиостанции. Сейчас поставил 310-тую с мp3 там можно выбирать как листать с руля станции, настроенные или все что ловит антенна.
не вижу связи
у тебя РЦД была и поставил ты РЦД
Сообщение bumer452 » 25 фев 2012, 16:13
не вижу связи
Да совершенно верно. Немного не уловил суть проблемы. Вот и ответил не в тему.
bumer452
