Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2012, 13:18
тов. Сухов, а у Вас в мурзилке не описано как сбрасывать сервис кнопками? В моей это описание есть именно такое, какой привел выше troff. А вот про то, что там можно увидеть оставшийся до ТО пробег я не видел.
Чиф95
Сообщение тов. Сухов » 11 мар 2012, 14:02
Чиф95 писал(а):тов. Сухов, а у Вас в мурзилке не описано как сбрасывать сервис кнопками? В моей это описание есть именно такое, какой привел выше troff. А вот про то, что там можно увидеть оставшийся до ТО пробег я не видел.
Я не помню, написано ли в моей "мурзилке", но я пробовал делать как писал Troff - не выходит.
тов. Сухов
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2012, 14:21
Наверное ВАГ с какого-то года внес изменения :?
Чиф95
Сообщение тов. Сухов » 11 мар 2012, 14:27
Чиф95 писал(а):Наверное ВАГ с какого-то года внес изменения :?
Всё может быть. Вон у человека на хайлайне MFA похоже нетути!!!
тов. Сухов
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2012, 14:42
Hunt, а на руле кнопки есть?
Чиф95
Сообщение Hunt » 11 мар 2012, 14:49
Чиф95 писал(а):Hunt, а на руле кнопки есть?
на руле есть) и мфа+ (на сколько я понимаю)
VW Passat B6 2.0 FSI Highline
Hunt
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2012, 14:52
А у меня наоборот на руле нет, есть на стрекозе )))). Ну, в принципе, кнопки на руле и стрекозе дублируют друг друга.
Чиф95
Сообщение Hunt » 11 мар 2012, 14:53
Чиф95 писал(а):А у меня наоборот на руле нет, есть на стрекозе )))). Ну, в принципе, кнопки на руле и стрекозе дублируют друг друга.
надеюсь ты прав)))
Hunt
Сообщение PAMA » 11 мар 2012, 14:55
так что ж ты голову тут людям морочишь!! :evil: сказал бы сразу что кнопки на руле есть
если есть кнопки на руле то все у тебя есть как у всех и даже больше если б были только на переключателе!
кнопки идут либо там либо там
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2012, 14:59
PAMA писал(а):... то все у тебя есть как у всех ...
напомнило анекдот:
Разьяренная женщина врывается в кабинет гинеколога:
- Доктор, почему вы в моей справке написали “Здоровая”?
Врач удивленно:
- А что же я должен был написать?
- Ну, например: “Маленькая” или “Как у всех”. :D
Чиф95
Сообщение DinZ » 11 мар 2012, 16:14
Можно активировать компас на MFA+ в верхней строке.
1. Включаем зажигание;
2. Через 10 секунд включаем обогрев заднего стекла;
3. Через 10 секунд выключаем обогрев заднего стекла;
4. Выключаем зажигание.
При этом никаких морганий, звуковых сигналов и пр. замечено не было. Подумал даже, что не получилось. Но потом поехал, смотрю - компас, работает!))
Последний раз редактировалось DinZ 13 мар 2012, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
DinZ
Сообщение Hunt » 11 мар 2012, 16:47
уффф) камень с плеч))) спс за разъяснение)))
Hunt
Сообщение PAMA » 11 мар 2012, 16:54
DinZ писал(а):Можно активировать компас на MFD+ в верхней строке.
да ладно?!
правда так, кто еще пробовал?
и откуда компас заработает если его нет в машине впринципе например?
у кого компас есть, так он и в меню отображается
Сообщение SEAT » 11 мар 2012, 21:47
Hunt
Hunt писал(а):почему у меня на подрулевом рычаге нету вот этих кнопок?
возможно они у тебя на руле.
Сообщение VyacheslavM » 12 мар 2012, 17:57
еле осилил 40 стр... Владею пассатом с 2007г, хайлайн2.. Так вот, 99% информации из этого раздела есть в мануале.
Для себя отметил сервисный режим климата, ну и фишку с компасом(пока не проверил, думаю что не получится, но все равно попробую)
Теперь вопрос: в некоторых комплектациях есть дотяжка стекол на родной сигнализации с датчиком объема, и по мануалу настройка эта есть в БК. Еще в 2007 спросил у электрика ОД можно ли как-то у меня ее активировать: чтобы при постановке на охрану они закрывались сами, без удержания кнопки на брелоке, сказал нет.
Здесь прочитал, что вроде как можно, но только одни пишут, что все равно надо немного подержать кнопку закрытия дверей.
Так вот:
1)реально ли через ВАГО ком сделать так, чтобы на родной сигналке при постановке на охрану (без всяких длительных нажатий) стекла закрылись.
2)при срабатывании датчика дождя чтобы они тоже сами закрывались - это тоже можно сделать во всех комплектациях где есть датчик дождя или нет?
VyacheslavM
Сообщение VyacheslavM » 12 мар 2012, 18:14
да ладно?!
у меня не прокатило. Вообще включить обогрев заднего стекла можно только на заведеном двигателе, при включенном зажигании обогрев не включается.
VyacheslavM
Сообщение DinZ » 12 мар 2012, 22:12
да ладно?!
Господа, история такова: у меня passat b6 comfortline. По расшифровке вина без всяких навигаций и прочего подобного (машина дилерская). Я скачал себе эльзу, полистал, увидел пунктик, что активировать компас можно описанным выше алгоритмом. Решил попробовать. Выполнил следующую процедуру: включил зажигание, нажал кнопку включения обогрева заднего стекла... она, естественно, не заработала. Выключил зажигание, включил, через 10 сек зажал кнопку, подержал около 10 сек, отпустил, выключил зажигание. После завел машину, через 10 сек включил обогрев, выключил его также через 10 сек, заглушил машину. После всех манипуляций завел машину греться и пошел домой минут на 10-15, пока собирался ехать на работу. После вышел, сел, поехал, смотрю - компас заработал. Так, при езде вместо надписи MFD в верхней строке БК отображается стрелка и сторона света.
Я этому так обрадовался, что взял и поставил себе штатную навигацию: сменил голову и провел gps-антенну. И, кстати, после установки последней были определенные глюки с компасом. Я так и не понял, в чем проблема и что за конфликт, но компас в итоге стал снова работать после того, как пришлось снять аккумулятор.
DinZ
Сообщение R o M a » 12 мар 2012, 23:14
У меня вопрос...Можно как то перепрограмировать дворники?При распрыскивании делают 4 маха,и через 3-4 сек еще один!По сухому стеклу!Бред...
R o M a
Сообщение paculla » 13 мар 2012, 07:14
R o M a писал(а):У меня вопрос...Можно как то перепрограмировать дворники?При распрыскивании делают 4 маха,и через 3-4 сек еще один!По сухому стеклу!Бред...
говорят,что можно только через кабель!насамом деле очень много трут!я бы себе на 2 раза переделал, а если что так сам бы и дочистил, нажатием рычежка в низ :)
paculla
Сообщение Чиф95 » 13 мар 2012, 15:12
Если после включения омывателя во время работы дворников дернуть подрулевой рычаг вниз, то дворники завершат текущий ход и остановятся
Чиф95
Сообщение R o M a » 13 мар 2012, 18:58
Неа.Не канает этот способ.Только проверил.
R o M a
Сообщение Maxim.Sh » 13 мар 2012, 20:00
VyacheslavM писал(а):еле осилил 40 стр... Владею пассатом с 2007г, хайлайн2.. Так вот, 99% информации из этого раздела есть в мануале.
Так вот:
1) нет,кнопку,как вы писали,нужно будет немного подержать. и (у меня например) не всегда с первого раза срабатывает.
2) не понятно,как эта функция вообще работает. активировали,в БК появился новый пункт. но как не лили воду на датчики - закрывать окна машина не хотела :D
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение VyacheslavM » 13 мар 2012, 21:01
Maxim.Sh писал(а):
VyacheslavM писал(а):1)реально ли через ВАГО ком сделать так, чтобы на родной сигналке при постановке на охрану (без всяких длительных нажатий) стекла закрылись.
Спасибо! Почему-то так и думал. Скорее всего у Вас бы 2я функция работала, если бы 1я работала как я описал.
VyacheslavM
Сообщение ДИМАB6 » 14 мар 2012, 09:19
добрый день! если я нажму на ключик на панеле рядом с ноликами сброса промежуточного пробега я ничего не собью, покажет ли БК остаток до ТО и где его посмотреть если покажет? спасибо
ДИМАB6
Сообщение R o M a » 14 мар 2012, 12:34
Неужели никто не заморачивался?
R o M a
