проблема с АКПП типтроник звуки (скрежет )
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 14:29
Всем Привет .
В6 акпп типтроник 2006г 65тыс пробег (масло не менял в акпп )
Вопрос такой :
на холодной машине этот эффект не проявляется проблем нет ,после 10-15 минут появляется металлический скрежет , при наборе скорости коробка работает нормально (ни рывков ни посторонних шумов нет ).
При отпускание педали газа появляется на 5-10сек скрежет ( звук похож как шестеренка по шестеренке ). Так-же скрежет появляется при торможение .
На холостом ходу на прогретой машине тоже есть отчетливее слышно .
Что это может быть ?
Костя312
Re: проблема с АКПП типтроник звуки (скрежет )
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 14:55
ИМХО, это не коробка.
На холостом ходу на прогретой машине тоже есть отчетливее слышно.
Это стоя на месте или при движении накатом? Послушай под капотом откуда звук.
Попробуй торможение в положении N коробки. Можно в N вообще заглушить на небольшой скорости и затормозить. Только нужно пробовать на пустой дороге - усилителя руля не будет и тормоз нужно жать очень сильно(усилителя так же не будет).
Fast
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 15:01
В пробеге уверен-помпу посмотри
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 20:21
Vlasov063 писал(а):В пробеге уверен-помпу посмотри
пробег ее 100% , нет это не помпа .
Fast писал(а):ИМХО, это не коробка.
и когда газ отпускаешь на ходу и когда на нетралке машина стоит газуешь и отчетливо звук идет на уровне коробки внизу как треск ( звук похож как шестеренка по шестеренке ) отчетливый и громкий
Костя312
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 20:29
Возьми любую трубу и приставь к коробке,послушай от куда стук,а масло в кпп-уровень, маховик -вибрация, муфты и синхроны при переключении,мож выжимной,но ведь кпп работает без нареканий
Если есть возможность выложи видюху со звуком
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 21:10
Vlasov063 писал(а):Возьми любую трубу и приставь к коробке,послушай от куда стук,а масло в кпп-уровень, маховик -вибрация, муфты и синхроны при переключении,мож выжимной,но ведь кпп работает без нареканий
выкладываю видео
http://youtu.be/Ev3zTM2T3Fw
Костя312
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 21:13
двухмассовый маховик,-вибрация
я не внимательно название темы прочитал,сначало думал Мкпп
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 22 дек 2011, 21:18
Ну очень похож на зацеп венец на моховике со стартером!Я бы снял его и осмотрел!
Vlasov063 писал(а):двухмассовый маховик,-вибрация
А разве при вибрации мотор не колбасит? :?
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 21:20
22 тысячи если не у ОД+работа
именно такой звук маховика
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 21:23
действительно он ???
не ужели на таком пробеге такие болячки ?
Костя312
Сообщение slavik049 » 22 дек 2011, 21:26
Vlasov063 писал(а):именно такой звук маховика
Поясните плиз...А звук прерывистый должен идти ,или постоянный не зависимо от прогрева?
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 21:26
по ним не малый процент брака есть-сожелею,но не критично
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 21:28
slavik049 писал(а):Ну очень похож на зацеп венец на моховике со стартером!Я бы снял его и осмотрел!
этот вариан мне тоже сказали можно рассматривать знакомый любитель механик
Костя312
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 21:29
сначала после прогрева потом постоянно,а у приятеля только на холодную стучал-вот и гадай,
а про стартер я не думаю,такого не слышал
стартер сгоре бы уже
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 22 дек 2011, 21:32
Vlasov063 писал(а):сначала после прогрева потом постоянно,а у приятеля только на холодную стучал-вот и гадай,
Спасибо ;) Буду знать!
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 21:36
да лучше б не знать этого и не касаться :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Костя312 » 22 дек 2011, 23:36
Вопрос теперь такой :
Все вы наверно слышали про систему после гарантийного поддержки от VW ( Куланц )
там срок после гарантийного от 2-10 лет в зависимости от узла аггрегата .
Кто через это проходил ?
и возможно ли это ?
Костя312
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 09:11
В гидроавтомате нет маховика в обычном понимании, есть ведомый диск для стартера, который естественно не двухмассовый и стучать не может.
На маховик, кстати, не похоже СОВСЕМ. У маховика не такой звонкий звук и не ритмичный(не цикличный), больше напоминает случайное нестабильное постукивание, побулькивание, перестукивание, а не трели типа этой в видео.
+1 Смотри втягивающее.
Vlasov063, не нужно каждое слово оформлять отдельным сообщением - я замучился править. :!:
Fast
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 09:31
Куланц- это только если вы проходили все ТО и следовали всем рекомендациям ОД,и то нужно будет написать письмо заводу изготовителю,ждать ответ в течение месяца.И если VW- автогруп, увидет в Вас долгосрочного партнера,то только тогда добьетесь замены
Но они будут настаивать на замене за счет средств собственника,т. к. на маховике будет механический износ за 65тыc пробега и убедить их в том ,что Вы на ней не отжигали,в процентном соотношении сводится к 0.
Знакомому блок ДВС поменяли ,кусок катализатора залетел в цилиндр,на постгарантийной Q7.так восем месяцев пороги оббивал-короче блок по куланцу,а работа за его бобло
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 09:46
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 10:11
Когда писал про двухмассовый маховик ,думал про МКПП-я поправку делал см. выше
Сейчас с парнем говорил,у не го при наборе оборотов пропадал звук
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 09:54
Маховик по куланцу никак не пролезет - это расходник. Основное назначение и смысл куланца - дорогостоящие узлы и агрегаты, которые должны бы еще ходить и ходить(т.е. в их выходе из строя не исключен косяк производителя). Как например мехатроник, коробка, гидроплита у акпп, головка блока, блок и т.п.
Да, я видел, но там неочевидно(непоследовательно), я уточнил больше для остальных - кто будет читать тему.
Fast
Сообщение Костя312 » 24 дек 2011, 02:22
Съездил на ОД и голова не болит хоть теперь ,
диагностика показала что это катализатор , правда 70 тыс зарядили с работой. Буду ставить обманку .
так что вот такие обманчивые звуки ))) и все говорят что это норма с таким бензином на 60тыс менять катализатор , хочется прийти на несте - шел -лукойл где запрвлялся только и сказать пару ласковых слов ........
Костя312
Сообщение Vlasov063 » 24 дек 2011, 13:33
Вот так да,а что с катом кусок керамики отвалился?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Вернуться в КПП
