Сопун на ручной КПП
Сопун на ручной КПП
Сообщение kolumb » 22 янв 2012, 19:20
Друзья подскажите, ни в мануале, ни на форуме вроде нету.
Есть ли вообще, если есть то где, "сопун" на КПП ручной 5-ступ. JCX, машина 1.9TDI
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Re: Сопун на ручной КПП
Сообщение Dmitriy » 22 янв 2012, 20:41
kolumb
есть, но доступа к нему практически нет
Dmitriy
Сообщение kolumb » 22 янв 2012, 20:58
т.е. проверить его на "забитость" невозможно?
kolumb
Сообщение slavik049 » 22 янв 2012, 21:04
kolumb писал(а):т.е. проверить его на "забитость" невозможно?
Если немцы продумали так что до него не долесть,значит там все путем будет на весь срок !А какая причина вас побудила про него вспомнить?
Сообщение kolumb » 23 янв 2012, 00:51
Начало сопливить правое уплотнительное кольцо, особых морозов ещё не было, диагноза два износ уплотнительного кольца и если забился клапан - поиск слабого места, кольцо-то понятно что под замену, но если клапан не работает, опять же будет искать куда давануть.
kolumb
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2012, 01:07
kolumb
уж очень специфическая проблема у Вас
Dmitriy
Сообщение kolumb » 23 янв 2012, 01:14
Чегож тут специфического, просто хочется проверить, чтобы исключить так сказать вероятность))))
kolumb
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 06:03
kolumb писал(а):Чегож тут специфического, просто хочется проверить, чтобы исключить так сказать вероятность))))
Верно думаете!Я бы тоже проверил его если бы стало давить,но найти да еще долесть та еще задача :)
Сообщение kolumb » 23 янв 2012, 07:48
Ага, еслиб ещё знать куда лезть! :D
kolumb
Сообщение kolumb » 23 янв 2012, 07:49
Только вот не нужно сейчас ответов типа "куда, куда в коробку" :D
kolumb
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2012, 13:08
kolumb
на самом деле что бы получить удобный доступ к кпп, нужно будет снимать аккум, площадку под ним, воздушный фильтр с корпусом и часть воздуховодов, но при наличие инструмента это много времени не займет
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2012, 13:12
вот примерно там и ищите, фото поконкретнее не нашел
.JPG
Dmitriy
Сообщение kolumb » 23 янв 2012, 14:10
Спасибо!
kolumb
Вернуться в КПП
