Прыгают обороты в режиме S при переключении с 4ой на 3ию.
Сообщение DimaRom » 09 фев 2012, 11:13
Вчера заметил, что в спорт режиме, когда снижаются обороты, в момент перехода с четвертой на третью скорость, прыгают вверх обороты? Это нормально или это признак того что коробка начинает умирать?
2.0 Tiptron, FSI, BVY, 2006, Highline - продан
2.0 TSI, DSG 6, Passat CC 2011
DimaRom
Re: Прыгают обороты в режиме S при переключении с 4ой на 3ию.
Сообщение slavik049 » 09 фев 2012, 11:16
DimaRom писал(а):Вчера заметил, что в спорт режиме, когда снижаются обороты, в момент перехода с четвертой на третью скорость, прыгают вверх обороты? Это нормально или это признак того что коробка начинает умирать?
Только на этих передачах или на всех,когда происходит переключение по убывающей?
Сообщение DimaRom » 09 фев 2012, 11:20
только на этих вроде, вчера круг специально вокруг дома сделал. При чем на D такого нет
DimaRom
Сообщение irvik » 09 фев 2012, 12:57
Извините, может не понял. А что удивительного в том, что при переключении с высокой на низкую обороты растут. Скорость же в этот момент не падет скачком как передача? Или они прыгают до 6 тыс.?
irvik
Сообщение Dmitriy » 09 фев 2012, 12:58
DimaRom
этот процесс происходит на всех передачах, возможно Вы что-то перепутали
Dmitriy
Сообщение irvik » 09 фев 2012, 13:01
Dmitriy писал(а):DimaRomэтот процесс происходит на всех передачах, возможно Вы что-то перепутали
Вот вот. Именно.
irvik
Сообщение DimaRom » 09 фев 2012, 13:26
Я может конечно что то и напутал... сегодня еще раз проверю.. Обороты просто резко прыгают с 2т до 3т примерно, а на других передачах я такого не видел. И если чстно я не очень понимаю, зачем двигателю поднимать обороты при плавном снижении скорости и последуюшем переходе на более низкую передачу. Ведь скорости переключаются вверх, при увелечение обротов, и наооборот соответсвенно, при уменьшении... :?
DimaRom
Сообщение Dmitriy » 09 фев 2012, 13:37
DimaRom
это нормально, кпп ступенчатая, так разбит ряд передаточных чисел. прыгает на всех передачах, чем более низкая передача включается, тем больше скачок.
Dmitriy
Сообщение DimaRom » 09 фев 2012, 14:10
ок, спасибо
DimaRom
Сообщение Goliath » 09 фев 2012, 17:39
хммм не ужели на мкпп ни кто не ездил?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение DimaRom » 09 фев 2012, 23:58
Сегодня посмотрел еще раз. На спорте прыгает действительно на всех передачах. На драйве не прыгает
DimaRom
Сообщение Mike08 » 10 фев 2012, 08:22
DimaRom писал(а):Сегодня посмотрел еще раз. На спорте прыгает действительно на всех передачах. На драйве не прыгает
Если кратно - так и должно быть.
А теперь более подробно о причинах такого поведения...
Думаю не надо объяснять, почему в режиме S переключения вверх происходят на более высоких оборотах? Мозги стараются держать обороты в зоне максимального крутящего момента. Вниз на более высоких оборотах переключается по той же причине - если вдруг после "наката" захочется резко ускориться (включен режим S, помним же?), не будет тупняка, т.к. обороты уже в нужной зоне.
Про передаточный числа уже сказали. Но может возникнуть вопрос - почему данный эффект не проявляется на D? Обороты тоже ж должны прыгать? Должны. Но настало время вспомнить, что в АКПП есть ещё гидротрансформатор (ГТР) с 3 режимами работы - блокировка выкл, частичная блокировка, блокировка вкл. В режиме S ГТР как правило работает во 2 и 3-м режимах, в том числе при переключениях вниз. В режиме D при переключениях вниз - только 1-й режим. Собственно вот эту разницу в оборотах при переключении в режиме D "скрывает" от нас ГТР.
Mike08
Сообщение DimaRom » 10 фев 2012, 19:07
спасибо, за развернутый ответ )
DimaRom
andrei7077
Сообщение DimaRom » 01 мар 2012, 11:41
andrei7077 писал(а):Коробка какая ДСГ-6?
типтрон обычный
DimaRom
Сообщение Dmitriy » 01 мар 2012, 14:59
автору поста респект
хочу добавить только что при Драйв режиме и переключениии вниз, все равно происходит частичная блокировка ГТР с целью снижения нагрузок на реактор ГТР
Dmitriy
Вернуться в КПП
