Проверка уровня масла.В акпп.....
Сообщение Vadim19 » 26 мар 2012, 17:48
Прошу прошенья если такая тема уже есть,где находится щуп уровня масла в акпп.Коробка DSG-6.
Vadim19
Re: Проверка уровня масла.В акпп.....
Сообщение slavik049 » 26 мар 2012, 17:51
:D Тоже искал его когда покупал!Его там нет.Проверяется через нижнее сливное отверстие!
Сообщение Vadim19 » 26 мар 2012, 19:26
slavik049 писал(а)::D Тоже искал его когда покупал!Его там нет.Проверяется через нижнее сливное отверстие!
Спасибо,
Подскажите что может быть,на газ жму какойто звук появляетя типо шорох.Отпускаю пропадает.
Vadim19
Сообщение slavik049 » 26 мар 2012, 19:31
Поподробней,, жмешь на газ при включенной передаче....и т.д
Сообщение Vadim19 » 26 мар 2012, 21:49
slavik049 писал(а):Поподробней,, жмешь на газ при включенной передаче....и т.д
Перепутал.
Когда при включённой передачи жму на газ звук пропадает,отпускаю педаль появляется гул.Повеляю рулём влево звука нет,вправо опять есть.
Vadim19
Сообщение slavik049 » 26 мар 2012, 21:54
Проверь передние ступичные подшипники ;)
Сообщение Vadim19 » 26 мар 2012, 23:11
slavik049 писал(а):Проверь передние ступичные подшипники ;)
Купил оказалось дело не в этом :( ,машину поднимал проверяли но дело не в ээтом.
Vadim19
Сообщение garri16 » 07 май 2012, 23:39
Поменял масло в DSG-6. Делал все по технологии. При замене Т масла 40 градусов была. На заведенном двигателе ввернул пробку, когда жидкость стала капать. А потом решил проверить сколько в тазик слил и оказалось, что залил на 300 грамм меньше. Теперь в раздумьях-доливать или нет? Критичен ли недолив в 300 грамм или же это раньше залили больше при предыдущей смене масла в Германии?
garri16
Вернуться в КПП
