Как открутить ручку МКПП ???
Сообщение DAIKIN43 » 10 ноя 2010, 16:15
Как открутить ручку МКПП для того чтобы поменять брезентовый чехол коробки передач на нормальный кожанный...а то нижнюю часть отщелкнул а вот ручку не могу свернуть ни вправо ни влево как тока ни прикладывался...никто не знает она в принципе откручивается или может как отщелкивается или кнопочка какая есть...как этот чехол поменять...помогите )))))
B6 VARIANT 1.9 TDI (МКПП)
DAIKIN43
Re: Как открутить ручку МКПП ???
Сообщение Tassap » 10 ноя 2010, 16:22
у нас оч мало народу на ручке(
там по-идее только стержень с резьбой
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение DAIKIN43 » 10 ноя 2010, 16:35
Да...у меня до этого два немца были на ручке...все было легко ... головку открутил...чехолл снял....новый поставил...и на этот стержень шляпу снова накрутил...а тут ваще ни вкакую никуда ни поддается)))
DAIKIN43
Сообщение Fast » 10 ноя 2010, 16:42
Tassap писал(а):у нас оч мало народу на ручке(
Да ладно... У меня на ручке принципиально. Не хочу "подарков" и "особенностей" DSG.
DAIKIN43 писал(а):Да...у меня до этого два немца были на ручке...все было легко ... головку открутил...чехолл снял....новый поставил...и на этот стержень шляпу снова накрутил...а тут ваще ни вкакую никуда ни поддается)))
А снизу заглянуть никак разве? Если память не изменяет, то там будет хомутик под обжимку. Разжимать, потом новый ставить.
Fast
Сообщение DAIKIN43 » 10 ноя 2010, 16:56
Схожу посмотрю ... :?
DAIKIN43
Сообщение Tassap » 10 ноя 2010, 17:00
Fast
вот откуда такое можно знать? :shock:
Tassap
Сообщение DAIKIN43 » 10 ноя 2010, 17:07
Сходил...да там хомутик какой то ядреный сплошной обжатый не одноразавый...его надо разжимать тогда все снимется...жестко немцы загнали(почему резьбу не сделать было) а если я ручку захочу поменять а они ведь все резьбовые...))) но все равно спасибо...буду менять пока чехол )))
DAIKIN43
Сообщение Fast » 10 ноя 2010, 17:08
Tassap писал(а):Fast
Какое такое? Про как там устроена ручка? Опыт. :ugeek:
До этого пассата у меня было еще два - Б6 и Б5.5. Вот в 5.5 была ручка. И там точно был хомутик. Этот я еще не разбирал, но почти уверен, что и тут все так же. :oops:
DAIKIN43, одноразовый. Обжать его снова будет проблематично, если вообще возможно. Резьбу не сделали - чтобы не открутилось.
Fast
Сообщение PAMA » 10 ноя 2010, 17:13
у был гольф на механике
там стоял хомутик (обжатый с петелькой) я его бакарезами и снял ручку
поставил новую кожу и все собрал
обратно ставил без хомутика, потому-что сама ручка еще и защелкиватся, так держится отлично!
Сообщение Fast » 11 ноя 2010, 17:04
PAMA писал(а):там стоял хомутик (обжатый с петелькой) я его бакарезами и снял ручку
Вот. Такая же "петелька" как на хомутиках ШРУСов и т.д.
Fast
Сообщение Andres » 12 ноя 2010, 01:50
У меня тоже ручька, я тоже хотел поменять ручьку а то хром отколупался в одном месте и не красиво выглядит, думал как обычно открутил и всё да не тут то было, тоже не получилось в итоге забил...
2.0 TDI Sportline
Andres
Сообщение SAMSAN » 09 мар 2012, 16:30
А кто нибудь поменял сам "шарик" рукоятку?
У меня облазиет хром,надо что то думать.... :(
SAMSAN
Сообщение Игорян » 09 мар 2012, 19:03
+1 Тоже облазит "шарик", думаю менять.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Ruslexa » 23 апр 2012, 15:28
У меня кожа с ручки слазить начала...На след неделе придет - буду менять!
Ruslexa
Сообщение pspapp » 25 май 2012, 05:59
А такую ручку можно воткнуть на место штутной МКПП-6?
Ручка КПП MOMO Cobra
Сообщение AST@H » 25 май 2012, 08:53
pspapp писал(а):А такую ручку можно воткнуть на место штутной МКПП-6?
[/img]
Всё можно, только не видно как крепиться.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pspapp » 25 май 2012, 10:24
AST@H писал(а):Всё можно, только не видно как крепиться.
Как бы это узнать? я бы спросил у продавца, да не знаю что спрашиват... какие бывают крепления?
Сообщение AST@H » 25 май 2012, 11:22
Я думаю нижняя часть ручки (где надпись МОМО) снимается. На нашей ручке хомут просто зжимает пластик. Уточни у продавца, может она накручивается. Разбирается или нет?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение PAMA » 25 май 2012, 11:59
раскрою вам тайну! :)
это ручка универсальная
нижняя часть снимается и там будет видно крпеж
если быть точнее - три болта под шестигранник, которые по кругу притягиваются и зажимают шток
диамерт отверстия там где-то 10-12мм
держал когда-то частенько такую в руках ;) только у меня была под дерево сбоков (думаю если вставки под дерево на торпедо то будет круче)
снимите свою ручку и шток сфоткайте, скажу встанет или нет
Вернуться в КПП
