Сцепление схватывает в верху, МКПП
Сообщение Sochiban » 08 сен 2013, 22:48
Всем привет! В общем вопросик такой: вчера после частых троганий в горку(пробка была в гору 2км) заметил что сцепление начало хватать почти в самом верху педали, раньше где-то в середине хватало. Что умирает??? К чему готовиться???
Passat B6 2.0 FSI BLR на палке
Sochiban
Re: Сцепление схватывает в верху, МКПП
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 22:55
К замене сцепления в сборе.....
Пробег какой ?
Сообщение Sochiban » 09 сен 2013, 01:19
Пробег 130тыщ. А что входит в "сцепление в сборе" ????
Sochiban
Сообщение Sochiban » 10 сен 2013, 21:51
Диск сцепления, нажимной диск, подшипник и вилка???? Правильно???? Подскажите что заказывать?
Какие фирмы заменители можете посоветовать???
Sochiban
Сообщение slavik049 » 10 сен 2013, 21:56
Правильно ....меняется все в сборе т.к износ идет на все детали .....в магазине все по вину закажите не парьтесь ...лучше место хорошие найдите где это все поменяют ...
Сообщение LASER! » 10 сен 2013, 22:12
а чо такое вилка? и на маховик надо смотреть! если припаленный менять..
тольно не нажимной а выжимной подшипник :)
механика да же.. диск, корзина, выжимной подшипник... с маховиком идеально...
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik049 » 10 сен 2013, 22:17
LASER! писал(а):а чо такое вилка? и на маховик надо смотреть! если припаленный менять..
Вот вика и подшипник .... http://www.passat-shop.ru/glavnaya/tran ... l?vmcchk=1
Сообщение Sochiban » 10 сен 2013, 22:53
Вот эти позиции? + маховик
А болты нужны какие-нибудь?
Sochiban
Сообщение LASER! » 11 сен 2013, 00:05
болты не нужны... маховик надо смотреть на предмет поджаренных участков (синие такие будут на нем)
если при троганье с 1-й передачи (на палке) машину дергало ну колбасило, било типо как бы, то маховик точно под замену!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 11 сен 2013, 00:07
мне кажется обойдется стандартным набором... диск корзина выжимной
LASER!
PassatOвод
Сообщение Sochiban » 11 сен 2013, 13:43
Вроде не било, было ощущение как будто оно пробуксовывает...
Sochiban
Сообщение slavik049 » 11 сен 2013, 16:43
LASER! писал(а):мне кажется обойдется стандартным набором... диск корзина выжимной
:yes:
Сообщение Sochiban » 11 сен 2013, 22:29
Спасибо ребятки за помощь, буду заказывать! :hi:
Sochiban
Сообщение Vanekk514 » 12 сен 2013, 08:49
При покупке маховика и корзины болты идут обоих в комплекте, отдельно не заказывай.
Vanekk514
Сообщение Timuss » 12 сен 2013, 09:44
Сам только недавно был у сестры в Сочи на Цурюпы.У меня сарай дизель коммон рейл 2.0 В6,а там гора на горе,пробег 180000,тоже переживал за сцепление,хотел перед поездкой поменять.но не срослось так поехал.Меня в сервисе предупреждали ,что сцепление с двухмассовым маховиком не живут больше 15-160тыс.км.В дождь пару раз в гору на Пластунке не мог залезть буксовал,штурмовал кусками,подкладыва камень под заднее колесо и чтобы не палить сцепление трогался не с ручника.А не далее как вчера узнавал цены на сцепление в EXISTE и AVTO-Z по LUK комплект 9000руб +2000руб. выжимной,по Sachs 8000руб +2000руб (это в Экзисте), но для Вас наверно будет стоить подешевле,т.к. у Вас бензин.Кажись в Сочи есть Exist,вот в нём и берите.
Timuss
Сообщение Sochiban » 12 сен 2013, 10:03
Vanekk514
Спасибо за подсказку!
Timuss
В экзисте и заказываю. Диск, карзина и подшибник все VAG - 13 с копейкой, +работа у них же в сервисе 8р. Ищу где подешевле поменять...
Может подскажите хорошую фирму заменитель оригинала чтоб по дешевле было???
Sochiban
Сообщение Timuss » 13 сен 2013, 21:03
Кроме этих основных 2 фирм вроде не делают никто.В оригинале чаще LUK,но бывает и Sachs.Если на них нет знака VW AUDI тогда это уже не оригинал и цена ниже на 20-25процетов.
Timuss
Сообщение LASER! » 13 сен 2013, 23:41
ранее дешевле 6 т.р. никто коробку не снимал... а с учетом нашей инфляции 8 т.р. мне кажется нормальной суммой...
ты скажи мне к ним дорогу до главного офиса ( сервиса) сделали? ну в смысле дальше направо к ним после уже развязки..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Sochiban » 14 сен 2013, 00:05
Ты про Юных ленинцев или гагарина???
Sochiban
Сообщение новожилов » 14 сен 2013, 14:21
[quote="LASER!"]ранее дешевле 6 т.р. никто коробку не снимал... а с учетом нашей инфляции 8 т.р. мне кажется нормальной суммой...
За 6500р. в Москве,на сервисе Vag-sto.ru,снимают коробку с полного привода.......вместе с подрамником!!!!
А обычные коробки снимают за 3500р.!!!!!!!!!!!!!!
Откуда такие цены у Вас там???????????????????
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
новожилов
Сообщение LASER! » 14 сен 2013, 14:34
Sochiban писал(а):Ты про Юных ленинцев или гагарина???
я про гагарина... сервис то у них там
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 14 сен 2013, 14:36
новожилов писал(а):
LASER! писал(а):ранее дешевле 6 т.р. никто коробку не снимал... а с учетом нашей инфляции 8 т.р. мне кажется нормальной суммой...
как откуда... в курортном зимнеолимпийском субтропическом городе все по дороже чем везде!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение gagren » 15 сен 2013, 12:44
та же проблема была пробег 142кило 2,0 tdi 5мкп 110 л.с. все поменял маховик b сцепление в комплекте с выжимным все SACHS .20000 кило з.ч и 3 работа. диски сцепления был почти лысый,немец видать любил шлифовать .сцепление стало намного мягче чем было даже как то не привычно. проездил целый день ,на холодную кажется все равно звук какаой то минимальный на холодную и на горячую чую я его.может уже глючит меня. :D сцепление отжимаешь как будто пропадает.может притрется. :? и еще хотел спросить сцепление было жестче,теперь стало прям мягким от чего это могло произойти?
gagren
Сообщение Sochiban » 17 сен 2013, 10:33
Дорога так себе, но проехать можно.
Sochiban
Вернуться в КПП
