Замена масла в АКПП DSG-6
Re: Замена масла в АКПП DSG-6
Сообщение diman278 » 15 май 2013, 17:31
VOFFKA35 писал(а):
diman278 писал(а):
VOFFKA35 писал(а):Еще забыл про колечко сливной пробки N 043 80 92, цена 13.57 руб. Оно как бы одноразовое.
А прокладка какая то под поддон
Зачем прокладка под поддон???
Фильтр, масло и колечко. Все, больше ничего не надо.
Сегодня звонил насчет запчастей и мне по вину пробили масло, фильтр и прокладка поддона(!!!) и работа по замене НЕ У ОД - 2500! Вообще не пойму что за дела, может у нас коробки разные
diman278
Сообщение VOFFKA35 » 15 май 2013, 17:39
У меня так точно DSG-6, модель LQT. Фильтр стоит сверху коробки, под аккумулятором. Поддон снимать не надо.
VOFFKA35
Сообщение diman278 » 15 май 2013, 18:36
А у меня надо!!! интересно что это: либо коробки DSG бывают двух видов либо у меня не DSG
diman278
Сообщение diman278 » 15 май 2013, 18:40
Буквенное обозначение КП: HXJ - это написано в расшифровке вина
diman278
Сообщение VOFFKA35 » 15 май 2013, 19:07
diman278 писал(а):Буквенное обозначение КП: HXJ - это написано в расшифровке вина
Сразу бы сказал модель коробки, и не было бы столько лишней писанины. У тебя не DSG, а обычный автомат. Фильтр меняется со снятием поддона. Соответственно нужна прокладка поддона, номер фильтра будет другой и масло ATF.
Соответственно и стоимость работ выше.
VOFFKA35
Сообщение VOFFKA35 » 15 май 2013, 19:10
Но в сервисной книге идет замена только масла без фильтра для твоей коробки, так что должно быть не дорого, если фильтр не менять.
VOFFKA35
Сообщение diman278 » 15 май 2013, 19:11
А интервалы замены? дилер вообще их не устанавливает, я в принципе и поднял эту тему поэтому
diman278
Сообщение VOFFKA35 » 15 май 2013, 19:43
diman278 писал(а):А интервалы замены? дилер вообще их не устанавливает, я в принципе и поднял эту тему поэтому
VOFFKA35
Сообщение diman278 » 15 май 2013, 19:52
????????????????? у меня 2,0 FSI
diman278
Сообщение VOFFKA35 » 15 май 2013, 20:30
Тогда читай тут http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=7123
VOFFKA35
Сообщение slawen » 17 май 2013, 06:50
Пассат В6 BMR DSG-6 есть всё.. и масло и фильтр для коробки.. нет ОД поблизости. Киньтесь ссылкой на замену масла в наших коробках, наверняка кто то менял. Есть толковый сервис, но желателен мануал. что бы ребятам было легче. Заранее спасибо.
slawen
Сообщение VOFFKA35 » 17 май 2013, 07:42
А поиском пробовал?
VOFFKA35
Сообщение mexmix » 17 май 2013, 21:34
Менял вчера,первый раз, за 2 часа с подбором приспособлений для заливки масла. За одно и в двигателе, до смешного ничего сложного ОД этим даже не занимаются, друг там работает,иногда его консультирую.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 18 май 2013, 07:35
Приезжайте поменяю)))) если что звоните 916-287-62-13 Андрей
andrei7077
Сообщение svized » 25 янв 2014, 16:45
diman278 писал(а):А у меня надо!!! интересно что это: либо коробки DSG бывают двух видов либо у меня не DSG
у машин с DSG на рычаге так и написано -- "DSG"
svized
Сообщение 2,0 TDI » 09 апр 2014, 21:35
mexmix писал(а):Менял вчера,первый раз, за 2 часа с подбором приспособлений для заливки масла. За одно и в двигателе, до смешного ничего сложного ОД этим даже не занимаются, друг там работает,иногда его консультирую.
День добрый, у меня просьба рассказать по подробней про замену масла если это возможно, на DSG 6 У меня В6 двигатель BMP 2,0 TDI на рычаге надпись DSG 6. Я уже приобрел масленый фильтр, и заказал масло. как придет расскажу какое, да и мне почему то сказали что нужно аж 8 литров, хотя я понял что хватит и 6ти.
Нужно ли заказывать прокладку масленого поддона, или же нет,Вопрос у меня даже такой: Сольется ли все масло с коробки не снимая поддон ? и где у меня масленый фильтр за крышкой поддона или в отдельном корпусе? Куда заливать масло, и где смотреть уровень масла? Буду признателен если прояснишь все эти моменты. За ранее благодарен!
2,0 TDI
Сообщение andrei7077 » 16 апр 2014, 08:28
тема актуальна, обращайтесь за помощью
andrei7077
Сообщение Яков » 16 апр 2014, 09:53
2,0 TDI писал(а):День добрый, у меня просьба рассказать по подробней про замену масла если это возможно, на DSG 6
замена масла в DSG6 своими силами
Яков
Сообщение mrhaidt » 11 окт 2014, 18:03
ребят на cbab двигателе dsg 6 нужно менять прокладку???
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Сообщение andrei7077 » 11 окт 2014, 21:27
mrhaidt
А теперь попробуете понять сами, что вы написали и что пытаетесь спросить
andrei7077
Сообщение mrhaidt » 12 окт 2014, 13:30
andrei7077
я не могу понять нужно ли снимать поддон и менять прокладку... на сколько я понял дсг тоже чем то отличаются друг от друга... кто то пишет что меняет фильтр и прокладку кто то вообще не меняет это все
mrhaidt
Сообщение andrei7077 » 12 окт 2014, 13:38
mrhaidt
ну тогда если вы сами решили менять масло в ДСГ, то сначала изучите процедуру замены масла, которая в просторах интернета в огромном количестве представлена, в том числе и видео. А потом уже задавайте вопросы, потому что там нету никаких прокладок и никакой поддон там снимать не нужно
andrei7077
Вернуться в КПП
