Вопрос по АКПП.
Вопрос по АКПП.
Сообщение dedigor » 20 окт 2014, 15:28
ЗДравствуйте. такой вопрос. Был толчок при сбросе передачи вниз. Было три раза за три дня и только при сбросе передачи с 3 на 2 и один раз с 5 на 4. Криминал это или нет :?: :?: )) Заранее спасибо.) у меня типтроник.
dedigor
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение 1gdm » 20 окт 2014, 15:53
Может ещё от обуви зависеть.. Если педальотпустили не до конца,потом-до конца но резко,коробка могла сделать что-то типа"обратного кик-дауна"- зимой практиковал на мерсе).
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Goliath » 21 окт 2014, 07:44
клапаночки на плите дают сигнал о том что скоро надо будет ремонтировать.
2.0 TSI
Goliath
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение yrla » 21 окт 2014, 08:17
чего вы на человека накинулись?:)
топикстартер, укажите, что за машина для начала.
покупали машину недавно? если это Passat B6 с АКПП - гидроблок скоро прикажет долго жить... от 50 000 рублей.
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Goliath » 21 окт 2014, 21:20
да никто не накинулся)
2.0 TSI
Goliath
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение yrla » 21 окт 2014, 21:29
Goliath писал(а):да никто не накинулся)
да я все понимаю. у самого такое.
хотя, в его случае может быть, что его несколько раз кто-то сзади догонял... всякое же может быть:)
yrla
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение dedigor » 22 окт 2014, 00:38
бл. сглупил. ))))) толчок у меня дома стоит))) удары . да обычный автомат. купил недавно. пробег 95тыщ. Удары не сильные, но чувствуются. Будет толк от замены масла?
dedigor
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение yrla » 22 окт 2014, 08:38
dedigor писал(а):бл. сглупил. ))))) толчок у меня дома стоит))) удары . да обычный автомат. купил недавно. пробег 95тыщ. Удары не сильные, но чувствуются. Будет толк от замены масла?
как минимум 2 толка. правда, заплатишь 10-15 килорублей, но толк будет. посмотришь, есть ли стружка на поддоне!!! и масло заменишь. коробка после этого намного мягче будет работать.
yrla
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Goliath » 22 окт 2014, 22:55
А я так скажу никакого толка не будет максимум первые 200-400км а потом начнется жопа.
2.0 TSI
Goliath
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Demon33rus » 22 окт 2014, 23:23
Я так понимаю у автора темы обычный гидроавтомат
У самого стоит гиброавтомат,масло пока не менял,бывают удары при сбросе газа,но очень редко,обычно наблюдаю по лету,думаю в следствии перегрева,так как на коробасе 09G нет доп.охлаждения
С коробасом ничего не делал,но собираюсь поменять масло,по поводу ударов не парюсь,их и ударами не назовёшь,так толчки редкие
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение demainst » 23 окт 2014, 00:31
dedigor писал(а):ЗДравствуйте. такой вопрос. Был толчок при сбросе передачи вниз. Было три раза за три дня и только при сбросе передачи с 3 на 2 и один раз с 5 на 4. Криминал это или нет :?: :?: )) Заранее спасибо.) у меня типтроник.
Типроником ФВ называет все автоматические коробки с возможностью ручного переключения. И ДСГ тоже.
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Goliath » 23 окт 2014, 07:43
Вроде же гидромеханические только?
2.0 TSI
Goliath
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Дмитрий459 » 23 окт 2014, 08:15
Все верно выше написано...просто у нас почему то стали считать и называть гидроавтоматы типтроником , а DSG само по себе
В действительности -ТИПТРОНИК-это акпп с возможностью ручного переключения передач
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Вопрос по АКПП.
Сообщение Goliath » 23 окт 2014, 15:24
Просто это относится к семейству коробок ZF гидромеханика( где планетарка, плита клапанов)
а ДСГ роботизированная коробка(её смысл работы отличается)
2.0 TSI
Goliath
Вернуться в КПП
