Опять DSG6
Опять DSG6
Сообщение RomanЫЧ » 16 мар 2011, 19:44
Приобрел не давно В6 дсг. Брал в салоне, б/у 2006 г. Очень понравилась и не стал особо ее смотреть.Деньги отдал, сел и поехал. Зазвенело-забренчало на второй день, в районе КПП. Бегло пробежал по форумам и решил поменять блок сцеплений. Заказал, привезли, поменял сам на работе(есть подьемник. время и руки).Проблема осталась. После более тщательного посещения форумов пришел к выводу: МАХОВИК!!! Уж очень больная тема!!! Когда снял коробку заметил значительную выработку в посадочных шлицах на маховике . Половинки двигались от руки градусов на 20 но без звука и перекатов. Теперь есть такое субьективное ощущение что коробка работает как-то по другому. Читал что некие неудобства переключения можно убрать перепрограмированием мехатронов. Еще на каком-то форуме есть инфа про подбор толщины стопорного кольца из ремком-та блока сцепления при его замене. Я установил самое толстое которое плотно село в канавку. Где в москве можнмо програмировать мехатроны, что-бы особо не навязывали свои допвозможности(предпочтение не ОД)Через недельку собираюсь менять маховик. Вылажу подробный фотоотчет.
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Re: Опять DSG6
Сообщение alexey_d » 16 мар 2011, 20:04
А разве ДСГ были в 2006-ом :?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Опять DSG6
Сообщение RomanЫЧ » 16 мар 2011, 20:28
Ну не я же ее установил. Более того у меня модель 2006 года а выпуск конец 2005.
RomanЫЧ
Re: Опять DSG6
Сообщение MuLT1hacK » 16 мар 2011, 20:34
А на ручке акпп есть символика дсг?
MuLT1hacK
Re: Опять DSG6
Сообщение RomanЫЧ » 16 мар 2011, 20:53
Да есть конечно.... Ну я же написал ДСГ!!!!! Давайте не будем уточнять и выяснять ДСГ у меня или нет??? Еще раз ДЛЯ ВСЕХ!!! Коробас ДСГ с букавками HSX или HXS (вечно их путаю). Спросил дельного совета... Может кто ответить по существу ???
RomanЫЧ
Re: Опять DSG6
Сообщение kuzov » 18 мар 2011, 18:05
RomanЫЧ писал(а):Через недельку собираюсь менять маховик. Вылажу подробный фотоотчет.
А маховик с каким номером собираетесь ставить? У меня мотор BKP и маховик по VAG - 03G 105 266BD, по LUK получается 415 0494 09. Общался с дилерами LUKа и они заявляют, что такого номера у них вообще нет (хотя на сайте LUKа есть) и на BKP все берут маховик 415 0269 10. Но по каталогу он идёт под VAG - 03G 105 266AF;BB;BC, но никак ни BD. Может кто знает - есть ли разница и в чём. Что-то не хочется лишнюю пятнашку выкладывать за VAG.
B6 Hig 2.0TDi BKP-DSG
kuzov
Re: Опять DSG6
Сообщение RomanЫЧ » 18 мар 2011, 18:38
Маховик идет 03g105266bd, по крайней мере на движки ВМР , пробивал не у одного поставщика. И по скольку я помню на нем есть логотип LUK(стормозил, надо было номер переписать когда коробас снимал). Тоже собираюсь менять маховик, может получиться заказать с Неметчины. знакомый собирается сегодня вечером туда.
RomanЫЧ
Re: Опять DSG6
Сообщение Fast » 18 мар 2011, 18:41
RomanЫЧ писал(а):Читал что некие неудобства переключения можно убрать перепрограмированием мехатронов.
Это в основном рывки-точки, "особенности" переключения. Звуки перепрограммирование не уберет.
RomanЫЧ писал(а):Половинки двигались от руки градусов на 20 но без звука и перекатов.
Это много. У нового этих градусов почти нет. А вибрация в дополнение к звукам присутствует?
kuzov писал(а):по LUK получается 415 0494 09. Общался с дилерами LUKа и они заявляют, что такого номера у них вообще нет (хотя на сайте LUKа есть) и на BKP все берут маховик 415 0269 10. Но по каталогу он идёт под VAG - 03G 105 266AF;BB;BC, но никак ни BD. Может кто знает - есть ли разница и в чём. Что-то не хочется лишнюю пятнашку выкладывать за VAG.
За VAG переплачивать естественно не нужно. BB, BC, BD - это версия, чем больше буква тем новее. Но бывает, что более новая версия не подходит. По номерам ничего не скажу, попробуй спросить у snoop'а.
Fast
Re: Опять DSG6
Сообщение RomanЫЧ » 19 мар 2011, 15:20
Fast писал(а):Это много. У нового этих градусов почти нет. А вибрация в дополнение к звукам присутствует?
Вибрация есть но оччччччень слабая, думаю если посадить не знающего человека он не почувствует... Я ее чувствую...Задам другой вопрос. После замены блока сцеплений требуется перепрограмирование??? И не ошибся я установив стопорное кольцо на входном валу самое большое по толщине??? Уж очень плотно оно село!!!
RomanЫЧ
Re: Опять DSG6
Сообщение Алексей 1973 » 28 мар 2011, 17:18
2.0 TDI 140 DSG 2006 Подскажите , машина начинает дергаться на 4,5 рередаче , причем не всегда .
Алексей 1973
Вернуться в КПП
