Гул АКПП 2.0 TFSI 09G
Сообщение Andruska » 30 окт 2014, 23:52
подскажите плиз! у меня пассат 2.0 tfsi 2005 09G коробка! коробка работает неплохо! но последнее время был гул в ней,т е в яму я залезал и слушал,шумело вроде где поддон масла акпп! потом я сменил масло и фильтр! гул не исчез!гул в основном на хх! нажимаешь на газ он вместе с оборотами но гудит!чуть потише! не зависит где рычаг акпп в P или D! различия лишь в том что в D появляется небольшая вибрация по кузову! в чем может быть причина!спс!
Andruska
Re: Гул АКПП 2.0 TFSI 09G
Сообщение figarevich » 30 окт 2014, 23:55
Подшипник скорее всего загудел.
Сообщение Andruska » 31 окт 2014, 00:10
figarevich писал(а):Подшипник скорее всего загудел.
а его тяжело менять?далеко лезть?
Andruska
Сообщение figarevich » 31 окт 2014, 00:24
Смотря где загудел.Надо искать.
Сообщение Andruska » 31 окт 2014, 00:32
figarevich писал(а):Смотря где загудел.Надо искать.
т е их много? и все меняются с разбором коробки?
Andruska
Сообщение Dimarikk » 31 окт 2014, 00:55
нет можно ещё силой мысли заменить :lol:
...................................с номерами екх мчат стремительно..................................
Dimarikk
Сообщение Dimarikk » 31 окт 2014, 00:56
По теме это может быть не подшипник а всё что угодно а коробке.
Dimarikk
Сообщение ivvan » 31 окт 2014, 10:15
как вариант планетарка, к коробочнику нужно чтоб послушали
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Andruska » 31 окт 2014, 16:57
спс!короче на сервис нужно по коробкам во всяк случае заехать))
Andruska
Сообщение ivvan » 05 ноя 2014, 14:05
Andruska писал(а):спс!короче на сервис нужно по коробкам во всяк случае заехать))
отпишись потом чего нашли
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Mike08 » 06 ноя 2014, 16:02
Эээ... :?
Подшипник? В коробке?! В 09G?!!
Andruska писал(а):у меня пассат 2.0 tfsi 2005 09G коробка! коробка работает неплохо! но последнее время был гул в ней,т е в яму я залезал и слушал,шумело вроде где поддон масла акпп!
Если гул четко локализуется в самой нижней точке поддона (аккурат где заборник фильтра) - всё ок, париться не надо.
Можете ради прикола поменять фильтр на аналог для неглубоких поддонов (он меньше по высоте), гул может исчезнуть совсем или уменьшиться.
Mike08
Сообщение ivvan » 07 ноя 2014, 06:25
Mike08 писал(а):Если гул четко локализуется в самой нижней точке поддона (аккурат где заборник фильтра) - всё ок, париться не надо.
у меня именно по центру поддона гудит, как узнать поддон глубокий у меня или нет?
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Mike08 » 07 ноя 2014, 08:48
ivvan писал(а):у меня именно по центру поддона гудит, как узнать поддон глубокий у меня или нет?
1. "По центру" - это где отмечено красным или где зеленым?
2. Узнать просто. Если машина пассат B6 - поддон глубокий :)
Если же речь про фильтр, который установлен - по дефолту ставился соответствующий, под глубокий поддон. Если его уже меняли - что установлено сейчас без снятия поддона не определить, думаю это очевидно...
Mike08
Сообщение ivvan » 07 ноя 2014, 09:41
Mike08 писал(а):1. "По центру" - это где отмечено красным или где зеленым?
там где зеленым
Mike08 писал(а):2. Узнать просто. Если машина пассат B6 - поддон глубокий :)
Б6 ))
Mike08 писал(а):Если же речь про фильтр, который установлен - по дефолту ставился соответствующий, под глубокий поддон. Если его уже меняли - что установлено сейчас без снятия поддона не определить, думаю это очевидно...
фильтр меняли, вместе с маслом, вот после и появились посторонние звуки, но фильтра были одинаковы 100%, сравнивал.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Artbit » 11 авг 2016, 21:26
У меня точно такая же шляпа на В6 2,0 TFSI 9G
гудит в центре поддона, и почему-то особенно гудит после заезда в глубокую лужу!
Не пойму, как фильтр влияет на гул. Просветите, плз!!!
Artbit
Сообщение Михаил 84 » 11 авг 2016, 23:10
Уровень масла проверяли при нехватки масла насос будет сосать масло через фильтр вместе с воздухом и будет создаваться посторонний шум гул
Михаил 84
Сообщение Artbit » 15 янв 2017, 13:03
Когда гул стал слишком сильным -поехал в сервис.
Коробку разобрали, не нашли ничего критичного. Отремонтировали гидротрансформатор. Больше ничего не делали.
Собрали. Небольшой гул всё-таки остался, но не такой сильный как до ремонта.
После ремонта проехал 10000 км, пока всё нормально, АКПП работает хорошо. Немного гудит на 1500 об/мин, но не усиливается.
Artbit
Вернуться в КПП
