Толчок на DSG в районе 1000 оборотов
Сообщение velmarch » 23 дек 2010, 21:19
Всем привет. Подскажите плз, что может быть:
заметил при движении в пробке, после отпускания педали тормоза (начало движения) и несильном надавливании на педаль акселератора в районе где-то 1000 - 1100 оборотов происходит один характерный толчок вперед. Такой же толчок проявляется если тоже на малой скорости полностью убрать ногу с акселератора (на тормоз не нажимая). Похож толчок на то, как на механической коробке резко бросить сцепление.
Мой Пассат с пробегом 115 тыс. DSG-6. TDI 140 hp. Куплен пару недель назад. Вчера менял масло в двигателе, коробке, все фильтра, свечи. Все оригинальное.
velmarch
Re: Толчок на DSG в районе 1000 оборотов
Сообщение PAMA » 26 дек 2010, 15:20
у меня меняли счепление с похожим симптомом.... у кого-то маховик :?
Сообщение alekst1201 » 27 дек 2010, 09:56
да, похоже на маховик, слабенький он какой-то
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение geniyb6 » 07 янв 2011, 13:54
Ошибки смотрели ?
geniyb6
Сообщение Юрчик » 18 янв 2011, 20:52
Есть небольшие толчки на 2 передаче врайоне 1100-1300 оборотов
Юрчик
Сообщение Goliath » 19 янв 2011, 12:37
На новой машинке с ДСГ была вибрация на низких оборотах на второй передачи между 1500-2000 оборотов
думали что сцепление но все обошлось чудом от диагноста он просто обновил программу и все стало гуд :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение kuzov » 07 мар 2011, 10:56
velmarch писал(а):Всем привет. Подскажите плз, что может быть:
А вы посмотрите на символы режима КПП, скорее всего с таким толчком в пробках на малых оборотах DSG переключается с 1-ой на 2-ую и обратно. У DSG-6 очень короткая 1-я передача чтобы меньше жечь сцепление и при переходах между 1-ой и 2-ой у мотора резкий перепад по оборотам, приходится мириться - у каждого свои недостатки.
B6 Hig 2.0TDi BKP-DSG
kuzov
Сообщение velmarch » 11 мар 2011, 21:00
geniyb6 писал(а):Ошибки смотрели ?
смотрели, нету
velmarch
Сообщение lazenkov60 » 25 мар 2011, 11:06
Есть , какие либо результаты по данной проблеме?
У меня то же что-то похожее бывает, но не всегда и зависит от того как интенсивно нажимаешь на педаль. Могу еще добавить, что когда в пробке ползешь и затем пытаешься плавно выйти из принудительного холостого хода машинка может клюнуть ( как будто бы неправильно работаешь на механике сцеплением) и то же не всегда.
ОД…перепрошивал, диагностировал и тестировал. Ответ один, это специфика работы ДСГ и я слишком внимательно к этому отношусь…у других то же самое …просто многие на это не обращают внимание и манера езды у всех разная.
Вот так. Буду пока ждать.
У меня это не первая машинка и я знаю, что если появилась болячка, то она будет прогрессировать и тогда можно будет конкретизировать свою претензию.
Если Вас, не затруднит, отпишитесь, если будут какие либо результаты.
1,8 ТСИ , ДСГ, пробег 15000 км…(((
lazenkov60
Сообщение Merkury74 » 18 апр 2011, 17:35
У меня такая же проблема на ТО-15000 перепрошивали DSG, но не помогло толчки при переходе с 3 на 4 передачи остались, на днях поехал делать ТО-30000, сказал что рывки при переключении, да еще вибрация появилась при троганье сказали что надо сцепление менять, хорошо еще гарантия не кончилась. На следующей неделе поеду, как сцепление подвезут, менеджер сказал, что дня не проходит чтобы сцепление на DSG7 не меняли. Второй замечаю, что утром на холодной машине при троганье стали включаться только 1-2 передачи и все и на компьютере мигает номер передачи, только после перезапуска двигателя все нормально становится, завтра буду звонить ОД.
1,8 TSI Comfortline 1+2,DSG7
Merkury74
Сообщение bogomol » 13 май 2011, 17:20
10.05 проходил ТО-1 download/file.php?id=2722&mode=view , пожаловался на такие же симптомы DSG6. Посмотрели, перепрошили (сам присутствовал)-не помогло. Написали запрос в представительство, сегодня мне позвонили и объявили, что необходимые запчасти пришли. Какие запчасти я уточнять не стал. В воскресенье 15.05 записался на ремонт. Как сделают, выложу отчет.
P.S. :lol: Мастер цеха, сказал что запчасти для DSG на центральном складе в изобилии и приравниваются к расходникам :lol:
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение bogomol » 16 май 2011, 10:07
Заменили мехатроник по гарантии. Сразу протестил на всех режимах, (D,S,R,ручка). Крутил на всю катушку минут сорок. Дергаться перестала. Дальше посмотрим. Ниже скан заказ-наряда.
bogomol
Вернуться в КПП
