Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Shurik006 » 08 авг 2017, 23:29
Не так давно проходил большое ТО и так же в обязательном порядке решил поменять масло в АКПП. Коробка с индексом HXJ. Предыдущий хозяин менял масло на 90000Км. (заливал Mobil), менял на 154750.
Единственное, что напрягало в работе коробки, это периодические тычки при понижении передачи Только с 5 -> 4, при жаркой погоде. Но ради справедливости стоит отметить, что радиатор кондиционера был в очень плохом состоянии и нормально не пропускал воздушный поток, в следствии чего плохо охлаждался основной радиатор и в частности теплообменник коробки.
Купил 5л. масла Mobil ATF 3309
Так же приобрёл новую прокладку (Meyle 09G 321 370) и фильтр (Meyle 09G 325 429 A)
Сначала, сколько смогли слили старое масло. Правда, не совсем понял, сначала мастер выкрутил что ли заглушку, лилось медленно, потом что-то ещё вытянул и хороший напор пошёл. Масло, на самом деле, было тёмно красного цвета, я бы сказал, довольно темноватое.
Поддон, к сожалению был в достаточном металлическом иле, что в явном виде говорит не о лучшем здравии коробки. Так же, среди прочего, были замечены такого бронзового цвета осколочки, что, по словам мастера, не есть хорошо. Магниты много в себя вобрали.
Изображение Изображение
В общем мастер уточнил, что конкретно беспокоит в коробке, выслушав ситуацию, сказал, Ну и катайся пока, в любом случае через какое-то время (буду надеяться, продолжительное) коробка будет потихоньку деградировать, но пока не критично. Да мне и самому всё очевидно, что тут ещё скажешь.
Поддон полностью вымыли до состояния нового, вернули на место магниты, поменяли фильтр/ поставили новую прокладку и всё закрутили.
Масло заливали такой интересной шприце-образной приспособой. Такой металлический насос с конусообразной головкой, которая аккурат заходит в отверстие слива и получается очень удобно. Открутил головку, залил туда масло и вдавил его поршнем в коробку, затраченного времени - минимум. Далее всё по стандарту, отслеживание температуры по компьютеру и пока не польётся. Обратно залилось ровно 4л.
Информация для размышления, после замены пообщался с другом, он при мне позвонил мастеру, тот сказал, что если бы делал для себя, то вместо Mobil заливал бы Ravenol, мол оно более устойчиво к высоким температурам, соот-но на бОльший срок эксплуатации хватит :? Не знаю, но озадачен, пока ещё не узнавал информацию на этот счёт.
После замены масла и радиаторов этот 'тычок' при понижении передачи пропал.
Shurik006
Сообщение sok557 » 08 авг 2017, 23:39
На 15-20 т.км хватит и то не факт. Потом полная переборка коробки((
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Сообщение Shurik006 » 08 авг 2017, 23:46
sok557
Посмотрим. Я напишу.
Shurik006
Сообщение Андрей 1988 » 09 авг 2017, 20:15
Все же мне кажется что 3309 "густой" для нашей акпп...(особенно в зимнее время)
Видите что получается; коробка у нас Aisin, той же фирмы акпп установлены ( в теже года выпуска) на Toyota, и после 2004 года Toyota рекомендовала в свои акпп не T-IV а T-WS!!!А на Камри в 6 ступку так вообще всегда WS шла...И это я про то, что Toyota не выжимала все соки из своих акпп.А VAG напротив гнался за максимальной экономией и динамикой!и врятли они бы залили жижу которая имеет характеристики хуже...
Да и посмотрите на ценник оригинальной ATF 1500-1700, а 3309 600₽, ориг жижа это WS ....
Но это всего лишь мои догадки :)
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 10 авг 2017, 05:10
Андрей 1988, какой пробег прошел на вскрытом фильтре акпп?
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 10 авг 2017, 07:30
Realllniy писал(а):Андрей 1988, какой пробег прошел на вскрытом фильтре акпп?
Этот фильтр у человека простоял 70-90где-то...
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 10 авг 2017, 16:41
Андрей 1988, я все же не догоняю чуток:
1) Фильтр на фото оригинал или нет?
2) Пробег, как ты сказал, около 70-90 тысяч, за этот пробег я ничего критичного на фильтре не вижу. Да, есть некая загрязненность, но критически ничего засореного.
3) Самый дешовый фильтр я бы не купил, но не думаю, что оригинал оправдывает свои деньги. Если не ошибаюсь, он под 3000р стоит. Аналог около 1000, максимум 1500.
Поэтому у меня 2 возможных исхода: толи мы оба топчимся около истины, либо я ни хера не понимаю в чем суть :D
Realllniy
Сообщение Андрей 1988 » 12 авг 2017, 08:46
Realllniy писал(а):Андрей 1988, я все же не догоняю чуток:
Это оригинал!Ну по крайней мере он стоял с "завода"...
Скоро у меня будет "дешевый" фильтр Акпп за 600- 800р... Вот и хочу увидеть на разницу!
Вот и получается что за 100 000км фильтр не "засоряется" а небольшие загрязнения можно без проблемно отмыть любым "карбклинером"...
А суть наверное в том. что нам за 3 000р (примерная цена оригинала) продают "железку с сеткой" которую достаточно помыть...
Андрей 1988
Сообщение +михалыч » 12 авг 2017, 10:05
Промыть фильтр проблем нет, как уже не раз говорили проблема в том что в половине случаев прокладка на нем приходит в негодность. Поэтому и покупают недорогой аналог.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Realllniy » 13 авг 2017, 18:53
Вот! Теперь понял. Я думал, тобою это было сказано, что то вроде "умники, смотрите что бывает с фильтром (с намеком на замену)". А оказывается речь шла о ВОЗМОЖНОЙ чистке.
У меня логика такая в этом (конкретном) деле:стоял оригинал фильтр, 1й раз заменил масло и прокладку без замены фильтра (90 тыс. км), второй раз (175 тыс. км) заменил масло,прокладку и фильтр...
Realllniy
Сообщение Maxim3275 » 08 фев 2018, 22:30
Привет народ, подскажите пожалуйста новому обладателю пассата, т.е. мне)) только купил авто, коробка aisin, предыдущий хозяйн масло в акпп не менял и не знает, что в ней залито, а я решил поменять масло, так вот скажите если допустим я залью масло мобил 3309, а там было какое то другое, ни чего не произойдет? И какое количество лить 5 литров?
Maxim3275
Сообщение Shurik006 » 09 фев 2018, 10:40
Maxim3275
Ничего не будет, главное соблюдение допусков.
Смотря как будете менять. Если без снятия поддона, где-то 3.5-4 литра понадобится. Если поддон снимете и фильтр, то запаситесь литрами 6-7. Я говорю с запасом.
Shurik006
Добрый день. Подскажите сколько масла нужно в АКПП
Сообщение Pondiur » 20 июл 2018, 17:58
При полной замене масла?
Pondiur
Re: Добрый день. Подскажите сколько масла нужно в АКПП
Сообщение cbr1977 » 20 июл 2018, 19:28
На 1.8bzb с акпп дилерская покупал 5л мобил 3309
Работа 1500р фильтр сетку промыли
Прокладку раз в 100ткм она эластичная.
Менял масло раз в 30ткм
На моей доп радиатора нет, поэтому полностью не меняется.
cbr1977
Сообщение serg001 » 15 сен 2019, 23:19
.https://www.totachi.ru/catalog/lubrican ... _type_t-4/и всё таки возвращаясь к вопросу синтетика - минералка Мобил 3309 минералка.... все другие производители с нашим допуском ... или полусинтетика или синтетика. Мы ж перестали в мотор лить минералку... наверно пора и в АКПП Доп радиаторов охлаждения АКПП у нас нет, фрицы посчитали это излишеством, АКПП работают на пределе кипения... а синтетика в такой среде отработает получше..... вот и терзают меня смутные сомнения...
Последний раз редактировалось serg001 18 сен 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение DQDL » 18 сен 2019, 11:45
Maxim3275 писал(а):Привет народ, подскажите пожалуйста новому обладателю пассата, т.е. мне)) только купил авто, коробка aisin, предыдущий хозяйн масло в акпп не менял и не знает, что в ней залито, а я решил поменять масло, так вот скажите если допустим я залью масло мобил 3309, а там было какое то другое, ни чего не произойдет? И какое количество лить 5 литров?
Всё ок будет - не переживайте.
DQDL - обслуживание и ремонт DSG/S-Tronic + 09G. Наша ветка тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=33037
DQDL на Drive2 https://www.drive2.ru/o/DQDL/
С ув. Владимир :)
DQDL
Вернуться в КПП
