Рывок при торможении
Сообщение Infes » 14 апр 2011, 16:57
Доброе время суток - такая проблема при резком торможении (например перед лежачим ) а потом плавное отпускания педали тормоза происходит рывок между 3-2-1 передачей. на диагностику пока не ехал - типтроник 68 000 пробег. Подскажите что это может быть ?
Infes
Re: Рывок при торможении
Сообщение isaev57 » 14 апр 2011, 17:05
Infes
сказать сложно, уменя бывает иногда такое...., либо такая работа коробки, либо приходит пиз..ц гидроблоку...
isaev57
Сообщение Жогов » 14 апр 2011, 17:43
Такая же хрень. Время покажет что будет. Пока не прогрессирует.
Жогов
Сообщение Infes » 27 апр 2011, 19:20
Добавлю при плавном торможении на 20 км - такая фигня, записался на 3 мая на диагностику - приеду расскажу.
Infes
Сообщение OKEAH » 27 апр 2011, 19:23
Я так понимаю, что после динамичной езды это норма, коробка адаптирутся и т.п... А если плавно ехали и началось такое, то ИМХО гидроблоку таво...
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
OKEAH
Сообщение Жогов » 27 апр 2011, 20:27
Гидроблоку пиздец приходит постепенно. Вопрос в том когда вы посчитаете нужным его заменить. Все кто ездил в моей машине говорят что всё просто шикарно, переключений они не ощущают, рывков тоже. Их ощущаю только я. Думаю не стоит париться, пока рывки не станут заметными всем.
Жогов
Сообщение Fast » 27 апр 2011, 21:52
Infes писал(а):Добавлю при плавном торможении на 20 км - такая фигня, записался на 3 мая на диагностику - приеду расскажу.
А нечего будет рассказывать - ничего диагностика не покажет.
Этот баг известный, у многих так.
Fast
Сообщение Infes » 28 апр 2011, 21:07
показал понимающему человеку из сервиса (знакомому), это бага не решаемая особенность типтроника ничего не делать привыкать и меньше жать на гас до пола тогда коробка меньше дурить будет. P/S при не исправном гидроблоке толчки будут на любой передаче а не только при переходе с 3-2ю .
Infes
Сообщение Fast » 05 май 2011, 22:06
Infes писал(а):показал понимающему человеку из сервиса (знакомому), это бага не решаемая особенность типтроника ничего не делать привыкать и меньше жать на гас до пола тогда коробка меньше дурить будет. P/S при не исправном гидроблоке толчки будут на любой передаче а не только при переходе с 3-2ю .
Я знал. ;) И диагностика значит не делалась?
Fast
Сообщение Eek » 23 май 2011, 23:24
А у меня такая ж муйня на ДСГ7 порой бывает (раньше или не было, или не замечал)... Ощущение, будтобы машина сцеплением бъет... 13500 пробег... скоро ТО, так что жаловаться к ним пока не ездил...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Вернуться в КПП
