Прошу помощи DSG-7 (сухое)
Сообщение vadimcernysov » 03 янв 2022, 14:05
Скажите пожалуйста почему коробка очень быстро переключает передачи? Двигатель ещё не успевает набрать обороты и детонирует, приходится быстро набирать скорость. Как можно это исправить. двигатель 1.4 САХА 122л.с.
vadimcernysov
Re: Прошу помощи DSG-7 (сухое)
Сообщение Ksandr » 03 янв 2022, 20:14
vadimcernysov писал(а):Скажите пожалуйста почему коробка очень быстро переключает передачи? Двигатель ещё не успевает набрать обороты и детонирует, приходится быстро набирать скорость. Как можно это исправить. двигатель 1.4 САХА 122л.с.
Как тут исправишь, если такая залита программа. Может привыкнуть нужно. Ну а если всё таки вас она не устраивает, то есть конторы, которые занимаются тюнингом DSG. Там и подберут прошивку согласно вашим пожеланиям.
Сообщение El Gato » 03 янв 2022, 21:33
Всегда так было?
Можно на спортивном режиме ездить, будет на более высоких оборотах переключаться.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Cyborg » 08 янв 2022, 03:50
Если такое происходит в гору и под нагрузкой, то можно спорт-режимом пользоваться, как тут и сказали.
Если на прямой на 60 км/ч уже до 7-й передачи доходит, то это норма.
А в чем заключается детонация? Может, уже просто сцепление того и нужно менять?
Cyborg
Сообщение vadimcernysov » 13 янв 2022, 10:00
Cyborg писал(а):Если такое происходит в гору и под нагрузкой, то можно спорт-режимом пользоваться, как тут и сказали.
при спокойной езде двигатель не успевает за коробкой набрать обороты и его начинает немного трусить.
ну это только после 5 передачи. Если до того как коробка успеет переключить 5 скорость ехать со скоростью 70 км в час то двигатель себя чувствует отлично. а если ехать 50-60 км то двигателю плоховато. Мне предложили просто поднять порог переключения передач. Вот не знаю делать такое с коробкой или не будет результата?
vadimcernysov
Сообщение Alemania » 13 янв 2022, 12:48
Может стоит бензин поменять ?
Сообщение vadimcernysov » 13 янв 2022, 15:34
Alemania писал(а):Может стоит бензин поменять ?
пробовал менять разницы никакой
vadimcernysov
Сообщение Cyborg » 14 янв 2022, 02:10
Я бы сказал, что это "особенность" работы коробки и варианта три и их в целом озвучили:
1. Агрессивнее давить на газ, держа обороты выше, передачу ниже
2. Если впереди пробка или затруднение движения, переводить коробку в спорт-режим. Я это делаю на автомате - при перестроениях, трогании или сложном движении в гору или по снегу, при выезде с прилегающей территории и т.п.
3. Прошивать коробку, чтобы встроенное ПО держало ниже передачу и выше обороты
Cyborg
Сообщение Яков » 14 янв 2022, 07:56
А на каком именно бензине катаетесь? Я имею ввиду октановое число.
Яков
Сообщение vadimcernysov » 14 янв 2022, 11:11
Яков писал(а):А на каком именно бензине катаетесь? Я имею ввиду октановое число.
АИ-95, АИ-98 разницы никакой. Буду наверное по лету шить коробку
vadimcernysov
Сообщение Яков » 14 янв 2022, 11:15
vadimcernysov писал(а):АИ-95, АИ-98 разницы никакой. Буду наверное по лету шить коробку
просто касаемо этого мотора, то основная причина для капиталки - прогар поршней из-за детонации. Очень чувствительный мотор к октановому числу.
Яков
Вернуться в КПП
