DSG — DQ 250. Работа по ремонту трансмиссии серии 02E с кодо
Сообщение новожилов » 20 июн 2023, 22:26
Yeti 2012 года, с трансмиссией серии 02E и кодом коробки NCN попросилась в ремонт.
Для проведения дефектовки с последующим ремонтом был выбран агрегатный участок Новожилова на базе клубного АВ — сервиса в Черемушках.
Задача — установка дифференциала повышенного трения от STR!
С оригинального дифференциала уже начала сползать шестерня паркинга и "грызть" картер "кожух сцепления", вал на передней крышке сцепления так же в плохом состоянии и как всегда "разбиты посадочные отверстия" в картерах коробки под опорные подшипники.
Было принято решение отдать картера на гильзовку, установить новое сцепление и заново отрегулировать преднатяги на всех осях.
Уже в процессе ремонта, после согласования, было обнаружено что передний подшипник 2-го вала ( 1-4 передача) провернуло на своем посадочном месте! Натяг конечно был, но не такой как нужно. Пришлось устанавливать данный подшипник на втулочный фиксатор.
Всем добра и удачи на дорогах!
Полную версию фотоотчета всегда можно увидеть в телеге : Новожилов - ремонт DSG & МКПП (VAG)
Так же информация есть на D2 : https://www.drive2.ru/users/doktor171/blog/
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
новожилов
Re: DSG — DQ 250. Работа по ремонту трансмиссии серии 02E с кодо
Сообщение passat2 » 22 июн 2023, 18:11
а это и есть дсг -6 которая стоит на пассатах 2006 - и далее года? какое масло можно лить кроме оргигинала?
passat2
Сообщение Ksandr » 24 июн 2023, 23:24
passat2 писал(а): какое масло можно лить кроме оргигинала?
Китайское. Нерафинированное. Сейчас все состоятельные люди, которые умеют считать деньги, перешли на него. Просто поверь.
Сообщение новожилов » 24 июн 2023, 23:35
Не уверен в этом!
новожилов
Сообщение Cyborg » 25 июн 2023, 00:28
Еще неплохо ориентировать по бюджетам типовых ремонтов.
Cyborg
Сообщение новожилов » 25 июн 2023, 13:24
Стоимость гильзовки одного посадочного отверстия в картере - 6000 р.
Обычно в коробке это 4 отверстия!
Стоимость работы по ремонту рассчитывается исходя из конкретного объема выполнения работ.
От 18 до 25
О стоимости дифференциала повышенного трения и наличия его на данный момент можно всегда узнать на прямую у производителя :
новожилов
Сообщение Cyborg » 25 июн 2023, 23:04
Спасибо! А по DQ200 какие дополнительные модернизации/работы предлагаете или рекомендуете?
Cyborg
Сообщение новожилов » 26 июн 2023, 23:51
По DQ 200 - тот же самоблок, ремонт кончика первичного вала .... а кому то замена всех несущих подшипников!
Что конкретно интересует?
новожилов
Вернуться в КПП
