Толчок с 1 на 2 АКПП 09g
Сообщение persona » 03 ноя 2025, 07:27
Приветствую! Есть кто с подобным сталкивался и может дельно подсказать?
Классический АКПП 6ст, пробег 260т.км. Ранее 4 года назад был ремонт К-2 поршень, после ездил нормально.
Теперь из-за выхода из строя теплообменника в АКПП попал антифриз (обнаружил это не сразу), ну а по симптомам - затягивание переключения с 2 на 3, потом кидание. Отдал в ремонт, поменяли фрикционы, стальдиски, поршня, набор прокладок, фильтр, масло и ремонтировали бублик гидротрансформатор. После ремонта затягивание 2-3 прошло, НО появился толчок с 1 на 2. Подкинули соленоид - не помогло, поменяли жгуты проводов - не помогло, поменяли полностью гидроблок на новый (хотя это со слов, а как на самом деле.. может восстановленный или вообще не меняли) - вообщем стало меньше, но совсем не прошло. Если точнее про толчок: пока на холодную еду (до первого светофора) норм, потом с прогревом начинается толчок. На прогретой толчок не всегда, а именно если газ нажимать слегка то переход с 1 на 2 идеальный, а если посильней газовать то уже чувствуется как типа секундная задержка переключения и потом при переключении машину толкает вперёд, как-то так.
Мастера уверяют что ремонт коробки сделали правильно и хорошо. По ДВС ошибок не было. Подвеска в нормальном состоянии.
Чудес не бывает, думаю где-то они накосячили, только как понять где? Если сразу после переборки коробки был толчок 1-2, то может косяк в мехчасти?
persona
Re: Толчок с 1 на 2 АКПП 09g
Сообщение Myca » 05 ноя 2025, 11:56
persona писал(а):Приветствую! Есть кто с подобным сталкивался и может дельно подсказать?
Как давно ремонтировалась коробка? У меня похожая ситуация была после ремонта механической части - определенное время ощущались переключения, но после 3-5 тысяч км пробега все прошло, видимо фрикционы с дисками притерлись окончательно
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение persona » 06 ноя 2025, 14:16
После ремонта проехал 5,5тыс.км.
Тут вот какой момент наблюдаю: на улице похолодало (2 дня -10С) и стало немного дольше без толчка, пока прогревается в движении. Раньше когда на улице была плюсовая температура быстрее прогревалась и быстрее появлялся толчок
Температурный режим и притирка могут быть во взаимосвязи? Или причина всё-таки где-то в сторону гидроблока (ATF, масляные каналы, клапана, соленоиды..)?
persona
Сообщение Myca » 10 ноя 2025, 08:22
persona писал(а):После ремонта проехал 5,5тыс.км.
После ремонта сколько раз масло меняли?
Myca
Сообщение persona » 10 ноя 2025, 10:38
После ремонта 1 раз замена масла (после пробега 3т.км)
persona
Сообщение Myca » 10 ноя 2025, 13:43
Чисто субъективно, коробка у меня стала работать нормально после 2-3 замены масла.
Менял первый раз на 3 т.км, второй раз на 8 (через 5 тысяч), третий раз на 18 тысячах (через 10 тысяч после второй). Заливал Aisin AFW+.
Возможно, в вашем случае стоит попробовать еще раз его поменять.
Myca
Сообщение persona » 11 ноя 2025, 10:48
Чисто субъективно, моё мнение, думаю АКПП должна была сразу после ремонта нормально работать без толчка.
В любом случае спасибо за ответ по своему случаю.
persona
Вернуться в КПП
