Как изменить переключение АКПП в ручном режиме?
Сообщение Sancho » 20 июн 2011, 20:35
Всем привет! Владею 2.0 FSI АКПП. В ручном режиме переключения скоростей, совсем неудобно, на мой взгляд направление включения скоростей + и - . Как то не логично - разгоняешься, тебя прижимает к спинке, и что бы включить повышенную, надо руку вперед толкать. Хотелось бы поменять местами направление включения. Кто нибудь может подскажет как это сделать? Смотрел схему в ELSE. Кажется сложновато будет.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Как изменить переключение АКПП в ручном режиме?
Сообщение Alexx818 » 20 июн 2011, 20:59
Поставь руль с лепестками !!И будет тебе счастье 8-) 8-) 8-)
Alexx818
Сообщение Sancho » 20 июн 2011, 21:07
Alexx818 писал(а):Поставь руль с лепестками !!И будет тебе счастье 8-) 8-) 8-)
У меня мультируль. Лепестки не прикалывают. Есть задумка именно изменить направление включения.
Sancho
Сообщение Sancho » 22 июн 2011, 13:41
Мультируль с лепестками 4х спицевый?
Sancho
Сообщение E439KT » 22 июн 2011, 13:45
Sancho писал(а): Как то не логично - разгоняешься, тебя прижимает к спинке, и что бы включить повышенную, надо руку вперед толкать.
ну не скажи - при резком ускорении надо наоборот на пониженную переходить...
E439KT
Сообщение Sancho » 22 июн 2011, 14:10
Я к тому, что при обычной езде коробка переключается при 1500 об., конечно экономично, но для двигателя не очень то и полезно. А ездить в режиме Sport - переключается на высоких оборотах. Да и просто бывает так, что впереди фура в гору ползет, а обогнать никак :shock: СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ и двигатель соответственно на малых оборотах работает на автомате.
Sancho
Сообщение Sancho » 28 июн 2011, 19:42
Ура! Нашел всю информацию для себя тут http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09e/at_09e ... 8_rus2.pdf
Теперь надо поколдовать. :?
Sancho
Вернуться в КПП
