Замена масла в DSG коробке
Re: Замена масло в DSG коробке
Сообщение morzze » 24 июн 2014, 08:51
andrei7077 писал(а):morzze
да добрый день, масло все верно G052182A2 нужно 6 литров, фильтр там не меняется, он на весь срок, по замене пока дату не могу сказать, ибо все подъемники заняты. Работа 1500 рублей. С мехатроника масло тоже сольется примерно 1,2 литра. Один нюанс, там стоит переливная трубочка, которая ломается очень часто, Вам до этого масло уже в коробке меняли?
нет не разу не меняли, проблема в том что мне нужно это сделать как можно быстрее.. есть время и намечается поездка..
пробег 70000км, проблем или чего то с DSG еще не замечал.. на 60000 км.. ОД забыл про эту процедуру, хотя специально уточнял перечень работ.. ну думаю и ладно.. раз ОНИ забыли.. то и лучше будет.. так как в этом деле главное руки мастера..
масло у вас есть? нужно 7 литров как я понимаю?..
напишите общую стоимость работ и объем в личку для обслуживания моей DSG
morzze
Re: Замена масла в DSG коробке
Сообщение ch00k » 10 июн 2015, 10:28
Доброе утро.
Подскажите пжл.
Volkswagen Passat b6 2007 седан VI 2.0 TDI BKP VIN: WVWZZZ3CZ8E016925 Модель КПП: KCU
хочу поменять масло в коробке, я так понял можно 5 литров взять и больше не нужно?
еще вопрос: кроме масла, что еще нужно? прокладка, фильтр итп.?
заранее спасибо.
ch00k
Сообщение andrei7077 » 10 июн 2015, 12:07
Смотря как менять будете )) работу сами выполнять хотите ?
andrei7077
Сообщение ch00k » 10 июн 2015, 14:11
Работу сам не могу, нет опыта.
Будут на сервисе делать, не ОД. Я заехал в магазин мне сказали что для моей коробки нужно только масло новое и все. Почитав на форумах понял, что еще нужна прокладка кая то, фильтра.
Что мне именно нужно будет?
ch00k
Сообщение andrei7077 » 10 июн 2015, 14:15
Смотрите личку
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 04 июл 2015, 16:41
остался последний комплект для замены
andrei7077
Сообщение Dimich » 08 июл 2015, 09:36
Блин, масло так ни разу ещё не поменял. очкую что-то. хочется сделать по уму. да и денег на оригинал в 2 замены нет.
вот некоторые пишут - частичная замена, полная замена.
а как это можно сделать, если залить удастся не больше 5 литров? а ещё 2.2 литра останется внутри коробки?
вот пример http://automatictransmission.ru/content/view/25/41/
Частичная замена масла без фильтра - 1500 рублей -ну это вообще без комментариев
Частичная замена масла с фильтром - 2200 рублей (у акпп с прямым доступом к фильтру)
Полная замена масла – 2800 рублей - ? все 7.2 литров зальют что-ли? :D
Dimich
Сообщение boss181 » 08 июл 2015, 11:18
Да не заменить там полный объм, для этого ее снять надо и сцепу вынуть. и вертеть чтобы все слилось.
Меняйте нормальным способом, 5 литров, разв в 50 тыс и все будет ок.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 08 июл 2015, 12:08
Dimich
чтобы голову не ломать вовремя все менять нужно
andrei7077
Сообщение Dimich » 08 июл 2015, 12:21
boss181 писал(а):Да не заменить там полный объм, для этого ее снять надо и сцепу вынуть. и вертеть чтобы все слилось.
дык я и хочу узнать что это за нормальный способ такой ) -
все по разному талдычат - кто-то в одну замену, кто-то в две.
мне после 270 тыков не разу не менявшему масло уверен в две замены надо менять. плюс чистить магнит и всё что можно...
а оригинал дороговато получается
аналоги феби, мотуль, равенол, пентосин кто какие заливает?
ps. если из Троицка, мы с Вами почти соседи скоро будем - я в следующем году туда перебираюсь :hi:
andrei7077 писал(а):Dimich
это да, согласен - если всё вовремя менять, нужно ещё полмашины купить:)
а щас с деньгами как то не очень :oops:
Dimich
Сообщение andrei7077 » 08 июл 2015, 13:02
DimichВы тогда с коробкой разберитесь для начала , у вас Дсг или автомат . Судя по вашему тексту склоняюсь , что у вас обычный автомат
andrei7077
Сообщение Dimich » 08 июл 2015, 13:22
andrei7077 писал(а):DimichВы тогда с коробкой разберитесь для начала , у вас Дсг или автомат . Судя по вашему тексту склоняюсь , что у вас обычный автомат
у меня DSG 02E -6тиступка
если детально: 02E 300 044 F
по имеющейся у меня информации из буклета шкода авто масло мне нужно лить G 052 182 (всего 6,4l)
Dimich
Сообщение Dimich » 08 июл 2015, 13:38
Exist предлагает аналоги: Febi 39070 (1л), Febi 39071 (5л), Meyle 014 019 3700 и SWAG 30 93 9070 (1Л), SWAG 30 93 9071 (5Л)
Vaico V60-0118
по цене в принципе одно и тоже получается
что из них лучше?
ещё и Pentosin 4008849174216 вроде - но он дороже оригинала даже
Dimich
Сообщение boss181 » 08 июл 2015, 15:59
бери мотюль, ценник 900 за литр.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Dimich » 08 июл 2015, 22:07
boss181 писал(а):бери мотюль, ценник 900 за литр.
MULTI DCTF нашёл, спасибо.
вроде куча допусков говорит о том что масло должно быть хорошее - но это полусинтетика получается. неужели для DSG чистой синтетики нет или тут она нафиг не нужна?
ещё есть LIQUI MOLY 3640 Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 тоже полусинтетика
ешё нашёл
ADDINOL 4014766073303 синтетическое "ATF DCT"
Dimich
Сообщение andrei7077 » 13 июл 2015, 09:15
в наличии 2 комплекта для замены
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 27 июл 2015, 16:55
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 03 авг 2015, 11:03
один комплект в наличии, помогу с заменой
andrei7077
Сообщение Daniliv » 07 авг 2015, 09:18
Андрей приветствую. При снятии крышки мехатрона (буду сам снимать) сколько нужно масло на смену 5 л. хватит или все 7....
Спасибо
Последний раз редактировалось Daniliv 07 авг 2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zaripovi » 07 авг 2015, 19:18
Уважаемые,
Помогите новичку форума. Пассат б6, 2.0 тди. Автомат-dsg. Пробег 200700 км.
Недавно узнали что у dsg масло меняется каждые 60к :oops: . Я пробила через диллера, меняли голландцы каждые 60к до 120к. После история умалчивает-машина уже эксплуатировались в Латвии, предыдущий владелец не менял. Я посчитала, получается - проездили 80к. :impossible: :impossible:
Сегодня меняла масло+фильтр. Сервис говорит, ужасный фильтр, масло пережгли, грязь попала в коробку.
Толком ничего не посоветовали, только сказали-плохо...(понятие растяжимое). Сказали, ездить, смотреть. Коробка сама может проявить проблемы....
По езде претензий нет, ни рывков, ничего.
Вопрос-насколько это плохо, и какие последствия могут быть? Может у кого то были переезды и чем именно черевато было?
Очень переживаю...
Извините за длинный текст, короче не получилось.
Заранее спасибо!!
zaripovi
Сообщение NGK » 07 авг 2015, 21:27
zaripovi писал(а): Я посчитала, получается - проездили 80к. :impossible: :impossible:
Очень переживаю...
Не переживайте! ;)
NGK
Сообщение новожилов » 08 авг 2015, 11:34
Dimich писал(а):у меня DSG 02E -6тиступка
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение andrei7077 » 08 авг 2015, 11:36
заливай 6, а потом уровень выставишь по температуре
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 08 авг 2015, 11:38
zaripovi
не переживайте, страшного ничего не будет, в следующий раз просто чуть раньше смените масло- примерно тысяч через 50
andrei7077
Сообщение Daniliv » 08 авг 2015, 16:31
Всем Привет! При какой температуре нужно сливать масло
Спасибо
