Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение majorboy » 30 окт 2013, 14:45
Последний раз редактировалось majorboy 29 май 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
majorboy
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 30 окт 2013, 16:49
Объем 2.1л.,масло G052171A2
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение majorboy » 30 окт 2013, 18:26
Последний раз редактировалось majorboy 29 май 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
majorboy
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 30 окт 2013, 18:32
Я не пользуюсь данной программой.....
Скачай себе ETKA и ELSA - это интереснее!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение majorboy » 30 окт 2013, 19:04
majorboy
Re: Масло в МКПП
Сообщение papulik » 12 мар 2014, 10:04
Подскажите какое масло необходимо для VIN WVWZZZ3CZ7Z000530?
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 12 мар 2014, 10:09
papulik писал(а):Подскажите какое масло необходимо для VIN WVWZZZ3CZ7Z000530?
G052171A2
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение moonaway » 29 мар 2014, 17:24
А, мне не подскажите масло и объем? все обыскал уже...
WVWZZZ3CZ7P122955 2007г.
moonaway
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 29 мар 2014, 18:53
g 052 171 a2
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение dymchuk » 04 апр 2014, 19:00
и, мне не подскажите масло и объем? все обыскал уже...WVWZZZ3CZ7P103983. заранее благодарен.
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 13 май 2014, 23:52
Доброго времени суток!!!
Подтекает сальник шруса, нужно менять соответственно и долить масло, но как, то есть через какое отверстие?
Сколько нужно долить?
Сколько остаток масла по уровень пробки (дабы хоть как то рассчитать)?
Ну и вопрос темы какое масло?
Vin-код автомобиля WVWZZZ3CZ7P127614
Дата выпуска 06.02.2007
Модельный год 2007
Код двигателя BVY
Код коробки передач JYL
Спасибо!!!
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 14 май 2014, 08:13
WVWZZZ3CZ7P127614
Масло-G 052 171 A2
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 14 май 2014, 08:41
Дмитрий459 писал(а):WVWZZZ3CZ7P127614
Масло-G 052 171 A2
Спасибо!
И вдогонку как считаете можно использовать на доливку заменители например Febi 21829 или SWAG 10 92 1829, экзист выдаёт аналоги?
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 14 май 2014, 11:36
Залейте оригинал,только не 2.1л а 2.3л - это из опыта.....
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 14 май 2014, 12:37
новожилов писал(а):Залейте оригинал,только не 2.1л а 2.3л - это из опыта.....
Спасибо за совет!
Но как узнать сколько доливать? например по пробку это сколько масла в коробке?
И ещё нигде оно не выдавит?
Обычно если масла больше льёшь оно где нибудь выдавливает.
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 14 май 2014, 13:01
1. Нужно занть,что замена масла на данной серии трансмиссии(02S) имеет свои особенности.....
Сливается с трех точек : сливная пробка и две нижние опорные шейки вилок!
2. Заливается либо через одну из верхних шеек либо через датчик заднего хода!
3. Уровень масла выше,чем "контрольная" пробка в корпусе "картер кпп" из-за положения всего силового агрегата.....
Небыло смысла изменять технологию производства корпуса и отверстия под пробку!!! Так что - смотрите ELSA!!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 14 май 2014, 13:22
новожилов писал(а):1. Нужно занть,что замена масла на данной серии трансмиссии(02S) имеет свои особенности.....
Ещё раз спасибо!!!
ELSA нет.
Можете ответить; как узнать сколько доливать? например по пробку это сколько масла в коробке? или сколько ещё нужно долить?
Всю сливать не хочу, не вижу смысла.
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 14 май 2014, 18:39
Zhan-V писал(а):Можете ответить; как узнать сколько доливать?
Смысл в том что сливается все и заливается определенный объем!!! :lol:
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение 1gdm » 14 май 2014, 18:57
Как будете заливать- посмотрите,сколько влезет "до пробки". Если потом отпишетесь- будет полезная инфа на форуме ;)
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 14 май 2014, 22:17
Отписаться то не вопрос, но дело в том что не хочу сливать полностью масло, а столько чтоб поменять сальник шруса.
А после залить через пробку до течи, а вот далее через датчик, вопрос сколько???????
В соседней теме комрад писал
Алексей668 писал(а):Доброго время суток! Столкнулся с проблемой замены масла в МКПП 6 , слил в ведро объем слитого масла не знаю , начал заливать новое ОПАНА влезает только 1,2 Л по форуму почитал 2,1 л нужно, ( WVWZZZ3CZ6E201900 )залил силком 2 литра. Масло покупал г502 171 а2 3 лита
Предполагаю что от пробки до необходимого уровня 0,9.
Но это только предположение был бы признателен более точной инфы.
Неужели на форуме нет практиков, или все в сервис?
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 15 май 2014, 05:33
а слить аккуратно все в чистую тару и потом залить , религия не позволяет?
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 15 май 2014, 06:21
3D_max писал(а):а слить аккуратно все в чистую тару и потом залить , религия не позволяет?
Позволять то позволяет, только вот молчит по поводу количества вытекшего масла из за течи сальника :(
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 15 май 2014, 06:40
а зачем знать, слить полностью! и залить 2.1 л
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 15 май 2014, 19:42
новожилов писал(а):Сливается с трех точек : сливная пробка и две нижние опорные шейки вилок!
Господа ткните на схеме где что находится http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 0&gr=31191
Да, где то читал что шейки эти откручивать нужно как то особенно или я что то путаю?
Zhan-V
Re: Масло в МКПП
Сообщение Zhan-V » 15 май 2014, 21:12
Парни а под номером 10 что за заглушка на этой схеме http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 0&gr=30142
Zhan-V
