Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение J.B. » 10 авг 2015, 10:32
Даниил1988 писал(а):Чтобы поменять деталь за 2т.р. надо отдать мастеру 50т.р? Там коробку полностью придется разбирать?
не ленитесь - почитайте эту тему - тут 150 раз написано про эту проблему.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Никита В6 » 10 авг 2015, 13:24
Я 97 отдал=)))плюс гидроблок починил=))) :D свят свят свят 8-)
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 10 авг 2015, 14:15
У меня пинков никаких нет, я думаю проблема только с поршнем К2. Хотел спросить, этот поршень отвечает за 4,5,6 передачи, а за 1,2,3 тоже какойто поршень? Просто думаю если менять К2 то и поменять поршень сразу который отвечает за 1,2,3 или не стоит?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 10 авг 2015, 14:19
Еще проверил сегодня на ошибки вылезла: по датчику положения впускных клапанов, стер, пока больше не вылезла, это не связано с акпп?
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DoKaRi » 11 авг 2015, 21:08
Даниил1988 писал(а):Еще проверил сегодня на ошибки вылезла: по датчику положения впускных клапанов, стер, пока больше не вылезла, это не связано с акпп?
А проблема возникает при прогреве или сразу? Какой пробег у машины реальный? И какой был код ошибки, не помните? :)
DoKaRi
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 12 авг 2015, 05:40
пробег 147тыс. Проблема: всмысле ошибка или пробуксовка? Код ошибки могу сказать позже.
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DoKaRi » 12 авг 2015, 12:14
Даниил1988 писал(а):пробег 147тыс. Проблема: всмысле ошибка или пробуксовка? Код ошибки могу сказать позже.
Пробуксовка
DoKaRi
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 12 авг 2015, 14:58
На холодную вчера пробовал проехать, 4 км проехал все нормально было, а потом опять началось.
Код ошибки Р2015-000 датчик положения заслонок впускных клапанов- недостоверный сигнал- непостоянно.
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DoKaRi » 12 авг 2015, 15:25
Даниил1988 писал(а):На холодную вчера пробовал проехать, 4 км проехал все нормально было, а потом опять началось.
Есть вероятность, что проблема в поршнях, но на 95% это ремонт гидроблока. Надо снять поддон и посмотреть, что внутри - если есть стружка, или на магнитах большая шапка налёта, или масло горелое, то это ремонт ГБ. Напишу в личку подробнее :)
DoKaRi
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 12 авг 2015, 15:53
Масло я менял 5 тыс назад со снятием поддона и заменой фильтра, стружки не было, но масло было грязное, до меня его походу никто не менял.
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 12 авг 2015, 21:40
Интересно, чем обосновано такое распределение: поршни 5% - 95% гидроблок? И еще интереснее, как бронзовая стружка в поддоне, которая присутствует на пробегах от 100-120ткм всегда, как она связана с гидроблоком? Замена золотника по смазке на ремонтный восстановит изношенные шайбы на планетарках? :? Не подумайте, что это стёб, просто интересен ход мысли.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 22 авг 2015, 19:18
Доброго дня! Что может быть причиной того, что при переключении передач вверх между тем, как отключится предыдущая передача и включится следующая, есть пауза и происходит торможение двигателем. Т.е. каждый раз при переключении передач машина, как бы, "клюет" носом.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 27 авг 2015, 08:55
ar4ivarius писал(а):Доброго дня! Что может быть причиной того, что при переключении передач вверх между тем, как отключится предыдущая передача и включится следующая, есть пауза и происходит торможение двигателем. Т.е. каждый раз при переключении передач машина, как бы, "клюет" носом.
Похоже на блокировку трансформатора.
Это такое же сцепление каки на ручке, только отключается оно автоматически.
При переключениях оно отпускает, потом включается.
У вас позрже на то, что оно включается быстрее чем необходимо.
Может я не прав, сложно лечить зубы по телефону)))
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 27 авг 2015, 09:47
ZAZ968 писал(а):Похоже на блокировку трансформатора.
Я вот то же на это грешу. Но если это и вправду гидротрансформатор, то источником проблемы является блок управления АКПП.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 28 авг 2015, 20:59
Добрый вечер. Вообщем знакомый мастер вскрыл акпп, и причина оказалась в поршне К2 был выбит кусочек резины протяженностью где то 4 мм. На купленных поршнях резина мягкая, а на старых как пластмасса иссохшаяся. Ввобщем завтра коробку поставит на авто. Есть вопрос: нужна ли какая нибудь адаптация акпп через ваг ком, или она сама адаптируется постепенно?
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Даниил1988 » 28 авг 2015, 21:02
Добавлю: в акпп все было чисто, налет был с 2мм на магнитах, стружки не было.
Даниил1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 31 авг 2015, 08:03
Адаптация нужна.
В секции трансмиссия надо набрать канал 00
так вы обнулите настройки.
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение igo-k » 08 сен 2015, 21:34
Здравствуйте други по "счастью".
1.8 dsg 7АКП
Пропадают нечетные передачи.
Началось с того, что около года назад у ОД по акции поменял масло в коробке, после чего стал замечать, что на холодную первая передача стала включаться с запозданием. Поездил полгодика первая стала включаться с запозданием уже и на горячую (приходилось после включения D ногу на тормозе держать секунд 3 потом трогаться.
Ну а сегодня совсем все плохо, ехал домой и при небольшом ускорении машина стала дергаться как будто искра пропадает. Потом обратил внимание на индикацию передачи, а она мигает и включаются только четные передачи.
После глушения двигателя и при новом запуске появляются 1 2 3, а потом опять начинает мигать индикация передачи и опять только четные передачи остаются.
Скажите люди добрые к чему готовиться?
igo-k
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 08 сен 2015, 22:21
я извиняюсь,когда ставлю в положение D или R машина начинает дрожать,у меня одного так?что может быть?подушка?
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение avg » 09 сен 2015, 15:14
Необходима диагностика DSG-7 для VW Passat B6, есть подозрения. Куда в СПб порекомендуете обратиться?
avg
Re: Проблема с АКПП
Сообщение igo-k » 09 сен 2015, 20:34
Ребят, может кто знает уже что может быть с моей ласточкой ... отзовитесь
igo-k
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 11 сен 2015, 10:56
avg писал(а):Необходима диагностика DSG-7 для VW Passat B6, есть подозрения. Куда в СПб порекомендуете обратиться?
Дилижанс
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение xamelion » 16 сен 2015, 20:43
Кто где в Москве или Белоруссии чинил свой Автомат 09G, сколько после ремонта пробег и какую гарантию дают? Задергала со 2-3 и при включенной передаче появился шорох в коробке.
xamelion
Re: Проблема с АКПП
Сообщение CINESE » 21 сен 2015, 10:13
Доброго времени суток всем и каждому. Купил недавно Б6 (ноябрь 2008) с акпп, перед этим не читал форумов и не знал что с акпп бывают какие то проблемы (до этого ездил на прульных тойотах, там коробку что бы убить надо её убивать целенаправленно). Ну дк вот в данный момент пробег у меня 90 тысяч, нареканий на коробку нет (тьфу 3 раза об стол, единственное что чуть заметно переключение с 2 на 3ю) масло не поменяно, машина пробок не видела и эксплуатировалась в режиме чаевоз (прежние 2 хозяина были мужчины в возрасте 55+). Почитав форумы понял что масло желательно менять через 60 тысяч (но как правило в условиях Москвы, пробки итд итп). У меня вот какая дилемма. Сомневаюсь, менять ли масло сейчас НО!!! кто-та пишет что после замены началась свистопляска с коробкой (так как свежее масло обладает другой вязкостью) хотя до этого было всё ок и как следствие ремонт, либо ездить пока так и не парится до первых признаков (так как по ходу избежавших ремонта акпп на пальцах посчитать((()
В6 (08) 1.8 TSI (BZB)/АКПП
CINESE
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 24 сен 2015, 10:33
Доброго дня! Подскажите, где находится "мозг" коробки? Хочу посмотреть на состояние соединительной фишки. Заранее спасибо!
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
