Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Slava73 » 08 окт 2015, 21:29
Всем привет! Возникла проблема, селектор переключения передач АКПП не переводится в паркинг,при попытке перевести трещит.
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 13 окт 2015, 16:54
переведите в Р на заглушенном моторе и заведите, как теперь?
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ghost11 » 18 ноя 2015, 11:57
Что может быть если ощущается удар при переключении из паркинга, по всем остальным режимам ходит плавно, и при езде пинков нет. Такойже удар был на аутлендере когда вставал на паркинг под углом не дернув предварительно за ручник.
ghost11
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Митяй71 » 21 ноя 2015, 15:45
ghost11 писал(а):Что может быть если ощущается удар при переключении из паркинга, по всем остальным режимам ходит плавно, и при езде пинков нет. Такойже удар был на аутлендере когда вставал на паркинг под углом не дернув предварительно за ручник.
Вы сами частично ответили на свой вопрос. Чтобы не было удара при переводе селектора из "Р" нужно пользоваться стояночным тормозом. Припарковались, перевели селектор в "N", нажали кнопку стояночного тормоза, отпустили тормозную педаль, снова нажали тормозную педаль и только затем перевели в "Р".
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ghost11 » 26 ноя 2015, 09:06
Если бы все было так просто :) такой вариант не помогает.
ghost11
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zyzichka93 » 23 дек 2015, 15:25
Добрый день. Приобрел автомобиль б6 2.0 TSI 150 л.с. б/у и сразу появилась проблема с коробкой, а именно: при езде больше 20 минут дико пинается АКПП с 1-ой на 2-ую удар, а при торможении с 3-ей на 2-ую так же удар. Диагностика никаких проблем не выявила, была только ошибка в датчике рецеркуляции газов. Было заменено масло в коробке вместе с прокладками. В старом масле имеется медная стружка в небольшом количестве. Начитался на форуме, что многие грешат на гибдроблок, пока коплю денег принаровился переключаться с 1-ой на 2-ую на типтронике, если дать 2-2,5 оборотов, отпустить газ и переключить, то не удар, а молоощютимый толчок. Подскажите пожалуйста что это может быть? просто проблема именно со второй передачей. Заранее спасибо.
Zyzichka93
Re: Проблема с АКПП
Сообщение леха 77 » 23 дек 2015, 18:56
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать есть ли в Москве сервис ( нормальный) по ремонту гидроблоков, а то покупка нового не радует
Passan Variant 1.8 TSI BZB 2008
леха 77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение леха 77 » 23 дек 2015, 19:41
И еще ,может кто знает -- можно ли купить отдельно сами клапана
леха 77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение olya » 23 дек 2015, 21:06
Zyzichka93 писал(а): Подскажите пожалуйста что это может быть? просто проблема именно со второй передачей. Заранее спасибо.
Скорее всего, это только начало. Гидроблок.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 29 дек 2015, 02:44
Zyzichka93
скорее всего это гидроблок. 99 процентов.
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение толян2016 » 01 янв 2016, 12:14
ZAZ968
Здравствуйте, проблема такая. Коробка перебрана гидроблок тоже солинойды новые .Пинаеться между 3 и 4 передачей .В чем может быть проблема
толян2016
Re: Проблема с АКПП
Сообщение pooteen » 10 янв 2016, 00:17
вообщем, была проблемма с коробкой, сначала подпинывала, потом началась пробуксовка между 3-4 сопровождавшаяся ударом при переключении, объехал кучу сервисов везде лечили "мол гидроблок кончился и т.д. " напоролся на порядочных ребят которые вскрыли коробку и увидев дырочку в уплотнении на поршне ,сжимающим пакет фрикционов , сказали:" дружище , мы поменяем это уплотнение ,но что бы два раза не лазить ,давай уж всю расходку менять" поменяли все пакеты фрикционов ,все прокладки ,все уплотнения на поршнях и т.д. ,вообщем оставили только соленойды ,которые менялись предыдущим хозяином ( они там бывают старого и нового образца), а и гидроблок помыли, все удовольствие обошлось в 60т.р. (работа 25 тыс) ,пробег после ремонта 70тыс ., работает как новенькая, вообщем ,я это все к тому что гидроблок тут не расходный материал ниразу, проблемма европеек слабое охлаждение из за этого страдают резиновые детали коробок,так что не торопитесь менять гидроблоки. Более подробно о коробке 5HP19 и частых болячках, можно почитать здесь http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html
Последний раз редактировалось pooteen 10 янв 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
pooteen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение pooteen » 10 янв 2016, 00:19
толян2016
пробуксовка есть?
pooteen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение толян2016 » 10 янв 2016, 10:16
Была до переборки ,теперь только пинки между 3 и 4 когда нагрееться
толян2016
Re: Проблема с АКПП
Сообщение evgeny777 » 10 янв 2016, 21:47
толян2016 писал(а):ZAZ968
та же проблема только не трогали соленойды они были хорошим даже надписи не затерлись. нашли задир резинки на клапане к2 заменили все клапана так как резина на ниих была дубовая. пробуксовка-пинок так и остались правда чуть мягче. есть подозрение что что клапан не приработался или вновь задрался . такое может быть? покатали правда не более 5км
evgeny777
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DoctorVaG » 12 янв 2016, 14:29
Ребят,проблема конечно распространенная как смотрю но всё же.vw passat b6 2005г 2.0фси коробка автомат,пробег 169к,пару дней назад началось сильное дерганье коробки начиная с 4 передачи на оборотах 1800-2000 ,дергается,сильная вибрация на руле соответсвенно,на 5ой передаче такая же ситуация при переходе на 6ую.вообщем начинается с 4ой и до 6й.на пробеге 70.000 6лет назад меняли гидроблок и блок управления,вопрос в следующем-что делать сейчас,возможно ли выдечить это заменой масла в АКПП?заранее спасибо
DoctorVaG
Re: Проблема с АКПП
Сообщение evgeny777 » 12 янв 2016, 17:59
DoctorVaG писал(а):Ребят,проблема конечно распространенная как смотрю но всё же.vw passat b6 2005г 2.0фси коробка автомат,пробег 169к,пару дней назад началось сильное дерганье коробки начиная с 4 передачи на оборотах 1800-2000 ,дергается,сильная вибрация на руле соответсвенно,на 5ой передаче такая же ситуация при переходе на 6ую.вообщем начинается с 4ой и до 6й.на пробеге 70.000 6лет назад меняли гидроблок и блок управления,вопрос в следующем-что делать сейчас,возможно ли выдечить это заменой масла в АКПП?заранее спасибо
Замена масла врятли поможет. где то читал что причин может быть уйма за 4-5-6 отвечает клапан - соленойды - фрикцыоны - возможность масляного голодания коробки - насос не справляется тот же инопланетный гидроблок который работает сам как хочет. Имхо требуется срочное вскрытие хотя бы поддона чтоб понять что у тебя коробка не высыпалась в поддон только поищи профи. я сам свою разобрал но только потому что примерно понимал где искать проблему и у меня в поддоне не было стружки. ито не вылечил теперь думаю что проблема в гидроблоке но туда лучше не лесть.
evgeny777
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GreenDay » 19 янв 2016, 10:10
Ребята, сегодня с утра возникла проблема с коробкой передач, машина 2008 года проехал почти 300 000 км, до этого не было не каких проблем. при переключении происходят рывки и иногда есть стук, при езде обороты с 2к начинают повышаться на 4-5. может кто подсказать во сколько обойдется решение данной проблемы?
GreenDay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 22 янв 2016, 12:09
Привет всем, есть небольшая проблемка с акпп. Представьте подкатываетесь вы к светофору(например) и загорается зеленый,нажимаем на газ и получаем небольшой толчек.(при условии если это 2 или 3 скорость,более заметнее на второй!)Если очень и очень плавно нажимать газ то почти незаметно, как будто скорость неуспела включится.
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение LIS_B6 » 22 янв 2016, 14:33
Всем привет! Вчера менял масло в акпп и обнаружилась течь в теплообменнике, под замену прокладки (4 шт.). Может кто менял? Номерки не подскажите?
LIS_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 26 янв 2016, 00:38
Привет, не надо лить масло, не поможет.
Зря потраченные деньги.
Сильное дергание и на холодном масле и на прогретом?
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ZAZ968 » 26 янв 2016, 00:48
GreenDay писал(а):Ребята, сегодня с утра возникла проблема с коробкой передач, машина 2008 года проехал почти 300 000 км, до этого не было не каких проблем. при переключении происходят рывки и иногда есть стук, при езде обороты с 2к начинают повышаться на 4-5. может кто подсказать во сколько обойдется решение данной проблемы?
привет, причиной проблемы 4-5 на вашей АКПП может послужить мертвый соленоид N90 или собственно гидроблок.
Каждая из поломок имеет свои симптомы.
Для понимания надо знать как именно скачут обороты: при прогреве или на холодную.
ZAZ968
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Skyworker » 27 янв 2016, 22:18
а
Последний раз редактировалось Skyworker 01 мар 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Skyworker
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 29 янв 2016, 08:00
Skyworker писал(а):Добрый вечер, подскажите в чем проблема
Все переключения довольно плавные, несколько хуже при переключении с 1ой на 2ую
Но самая главная проблема, что когда едешь на 2ой: нажал на газ - пинок сильный, отпустил газ - опять пинок(повторяю все это только на 2ой передаче)
2 тысячи назад менял масло, до этого была та же проблема
Вот и у меня также со второй.....
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Skyworker » 29 янв 2016, 18:35
а
Skyworker
